Overclock q6600 + asus p5k-e - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2012 à 21:51:32
http://img43.imageshack.us/img43/2/oc2m.jpg
j'avais oublier un morceau
Marsh Posté le 08-06-2012 à 21:55:06
mon screen Everest n'est pas passer , je vous le remet !
Uploaded with ImageShack.us
mon screen everest n'est pas paser , je vous le remet !
Marsh Posté le 09-06-2012 à 11:50:48
Slt;
J'ai un Q6600 avec une P5Q. Déjà ton voltage du cpu est trop faible, 1.32v d'origine.Le mien est a 1.50v pour atteindre 3.4ghz. Faut que tu trouve des tutos  pour les O/C de core 2 duo/quad. En principe tu recherche le max de tes valeurs RAM/FSB/CPU.
Marsh Posté le 09-06-2012 à 12:08:25
merci de ta réponce , le soucis c'est que si je passe a 1.50 le pc boot plus >< !
je sais que la clé de la réussite c'est de mettre des valeurs compatible entre elle mais je n'y connais pas grand choses !
 pour sa je voudrais d'abord que l'on m'oriente sur une config pour atteindre un 3ghz stable puis par la suite j'essayré a partir de la de grapillé quelque 0.1 mhz ! merci
Marsh Posté le 09-06-2012 à 12:09:39
savoir egalement par rapoort a ma ram , combien je dois mettre en fsb , en dram frequence ... et le reste ^^
Marsh Posté le 09-06-2012 à 12:34:28
En bidouillant un peut j'ai réussit a optenir 3.1ghz (d'apres occt)
je posterais mon bios avec mes nouvelles donné pour avoir vos avis et savoir quoi bouger pour up encore un peut !
Marsh Posté le 09-06-2012 à 13:13:31
Il est impossible a l'avance de donner des fréquences exacte, même pour du matos identique. Regarde a l’entête du forum tu as un tuto O/C. Il faut que tu fasse tes propre test.
Sur everest regarde sur "overclock",si le stepping du cpu est pas G0 ca va être plus difficile. Je trouve ca bizarre que tu boot pas 1.50v... Peut etre ton cpu pll qui est pas bon,mais la je saurai pas dire j'ai pas ce réglage sur ma P5Q SE
Marsh Posté le 09-06-2012 à 19:50:45
regarde sur ce topic peut etre que tu trouvera des infos qui te seront utiles
Marsh Posté le 13-06-2012 à 01:47:41
merci pour les conseille , j'affinne progressivement mon OC et commence a comprendre le principe de la choses !
actuellement mon q6600 tourne stable a 3.2ghz pour 1.30 cpu volt !
Marsh Posté le 08-06-2012 à 21:47:18
je suis novice dans l'overclocking , pouvez vous svp m'indiquez comment remplis les information dans le bios ?
j'ai déjà testé par moi même mais ce n'est pas très stable !
J'aimerais atteindre entre 3 et 3.5mhz , je vous joint un screen de ma config et un screen de mon bios !
mon processeur est refroidit par un ZALMAN CNPS9500 AT avec un autre ventilo d'extraction , le tout ans une tour a+ case twin engine qui a 2 gros ventilo de 22cm !
cordialement
