Ventilo GPU bruillant et impossible de baisser la vitesse! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2012 à 19:48:11
20% c'est surment le minimum. (25% sur mes 560ti) a moins de tricher avec la courbe de msiafterburner, mais après est ce que la vitesse réelle est de 10% (dans mon cas) je ne sais pas.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 19:53:15
y a vraiment pas moyen de faire quelque chose?
même si je triche comme tu dis, ça ne change rien, toujours la même vitesse. même si je règle à 0!
Et même si je débranche l'alimentation additionnelle (qui sert je suppose uniquement pour la 3D)
Marsh Posté le 05-06-2012 à 20:39:21
Vu l'ancienneté de la carte, peut-être (Je sais pas de quand date l'AGP mais sa fait un bon moment je pense) que les ventilo sont totu simplement usée et donc produise plus de bruit, voir pour un remplacement mais aujourd'hui je sais pas si sa se vend encore des carte AGP
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:14:37
carte neuve et sous garantie.
le bruit est normal, j'aimerais juste réduire la vitesse à 5%.
ça suffit pour surfer sur le web.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:59:22
j'ai un peu le même soucis depuis que j'ai mi a jour les drivers de mes 8800gt
avec ntunes regarde du cote de l'onglet sur la fréquence d'horloge du processeur (de mémoire me semble que c'est la) et change le mode de contrôle de température
tu as 2 choix possible. choisi l'option de droite et fait appliquer
moi ça marche même si je dois le faire a tout les démarrages grrrrr
Marsh Posté le 05-06-2012 à 22:11:55
Je ne suis pas devant cet ordinateur actuellement, demain soir si.
Il me semble que l'une des 2 options est grisée.
De toute façon, il est impossible de descendre en dessous des fameux 20%.
J'essayerais de faire une copie écran demain.
Sinon, aurais-je plus de chance avec un autre logiciel que ceux cités ci-dessus?
Marsh Posté le 08-06-2012 à 18:45:12
Me voici de retour avec quelques tests effectués.
J'ai donc essayé avec le logiciel evga precision. (Donc un équivalent de nTune)
C'est évidement le même problème.
J'ai testé également ma GTX 460TI, ici, la barre jaune pointillé de fan curve se place à 10%.
Donc impossible de descendre plus bas, même en forçant la position en dessous de cette ligne! (Pas de souci pour cette carte, elle est relativement
silencieuse! Je rajoute également que le curseur manuel est ici fonctionnel, et non sur la 7950GT!)
Chose intéressante, j'ai testé également le logiciel sur un ancien PC muni d'une carte FX5900.
Et là! Pas possible de baisser en manuelle en deçà des fameux 20% comme pour les autres cartes (même la 460TI), mais en trichant avec la fonction fan curve,
j'arrive à même arrêter intégralement le ventilo de cette carte!
Il faut dire qu'ici, il n'y a pas de ligne jaune pointillé!
Pour en revenir à la carte concernée qui est la 7950GT, voici quelques screens.
http://uprapide.com/image/148724-image1_112
http://uprapide.com/image/148734-image2_41
Comme on peut le voir sur l'image 1, j'ai fait le réglage à 10%, mais ça ne veut rien savoir.
La ligne jaune pointillé fait barrière!
Sur l'image 2 j'ai probablement une information en anglais qui je pense m'indique que ma carte n'est pas compatible pour des réglages...?
Quelqu'un peut confirmer? (je suis très mauvais en anglais...)
Marsh Posté le 05-06-2012 à 19:11:52
Bonjour à Tous!
J'espère que quelqu'un pourra m'aider à trouver une solution...
J'ai donné à ma copine mon ancien ordinateur tournant sous XP SP3.
Comme carte graphique, elle a une nVidia 7950GT (AGP)
Voici le problème:
La carte graphique est plutôt bruyante et j'aimerais baisser la vitesse du ventilo.
A priori, elle semble bloqué à 20%.
J'ai bien testé plusieurs logiciels comme:
MSIAfterburnerSetup210
RivaTuner224
ntune_winxp_international (5.05.54.00)
Mais impossible de mettre moins que 20%...
D'ailleurs, si j'augmente, même à 100% le curseur, je ne dénote aucun changement dans la vitesse du ventilo...
(très certainement parce que je suis en 2D)
J'aimerais qu'en 2D, elle se règle à 5%. (ma copine ne joue de toute façon pas à des jeux 3D)
Au niveau temp, je dois être environs autour des 50°
Si une âme charitable peu me donner un petit coup de pouce...
Merci bien!
