SLI 560 ti -> impossible à activer
SLI 560 ti -> impossible à activer - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2012 à 13:46:17
je viens d'acquérir une seconde 560 ti twin frozr II oc et je l'ai monté en SLI.
Cependant, dans le panneau de configuration nvidia, je n'arrive pas à activer le sli...
Dans Paramètres 3D, il y a Configurer le SLI, Surround et PhysX.
C'est coché Désactivé le SLI.
J'ai juste la possibilité de cocher Optimiser les performances 3D.
Si je fais appliquer, je me retrouve avec une petite résolution toute moche et le panneau nvidia qui a planté mais surtout windows qui a arrêté les cartes graphiques dans le gestionnaire de périphériques...
J'ai tout désinstallé, réinstallé propre...
Je sais pas quoi faire...
De plus, j'ai deux écrans, je les branche les deux sur la même carte ou non ?
Merci d'avance.
ps : ma conf : i5 2500K, P8Z68-V PRO...
Message édité par tigrouille le 26-05-2012 à 13:47:40
Marsh Posté le 26-05-2012 à 15:43:10
:hello:  :hello:  essaie une fois d'inverser les carte graphique et essaie a nouveaux  :jap:
Achats-Ventes / FeedBack
Marsh Posté le 26-05-2012 à 20:17:05
Les ecrans tu les branches comme tu veux
Ta bien mis le pont
Les modeles sont identique
Ta cm gere le sli
Marsh Posté le 26-05-2012 à 21:02:28
Oui, la cm gère le sli et j'ai bien mis le pont...
Je viens de voir que je n'ai pas le même firmware sur les deux cartes, comment je peux changer ça ?
Cartes DBS Card Game - REDFACE - VDS Fig-Goodies - VDS Matos - Collec'PoP - Steam - Bnet: tigrouille#2758
Marsh Posté le 26-05-2012 à 21:36:52
Flash du bios va sur le site de msi
Marsh Posté le 26-05-2012 à 21:59:08
Je viens de mettre le dernier bios de la carte mère déjà.
Je n'ai pas trouver sur le site de msi les firmware pour les cartes graphiques...
Marsh Posté le 26-05-2012 à 22:02:28
Là je viens de tout supprimer et nettoyer, mis à jour le bios de la carte mère puis installé les drivers 285.62 nvidia ensuite redémarré et là j'ai eu un message comme quoi un sli était possible.
Je l'ai donc activé et dans le gestionnaire de périphérique, une carte s'est mise en erreur (code 43) donc je l'ai désactivé puis réactivé et là le sli était activé.
J'ai vu sur plusieurs forums ce problème, je crois qu'il va falloir que je fasse cette désactivation réactivation à chaque fois...
Où et comment je trouve et installe le même bios pour les cg ? Sur le site de msi y a rien...
Marsh Posté le 26-05-2012 à 22:37:53
Au pire tu recupere le flash de la plus recente ave gpu-z et tu flash avec nvflash -4 -5 -6  :D
Marsh Posté le 26-05-2012 à 22:52:51
Oui je viens de voir qu'on pouvait récupérer la rom....
Ton nvflash c'est en ligne de commande ? Je préférerai quelque chose que je maîtrise un peu plus...
Mais sinon, tu sais pas où trouver les rom ?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 22:54:24
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=154221.0
J'ai trouvé ça mais je sais pas si c'est stable, officiel et à jour... ???
Moi j'ai comme versions : 70.24.11.00.00 et 70.24.0A.00.00
Marsh Posté le 26-05-2012 à 22:59:06
nvflash c en ligne mzis sous windows apres c la 11 sue tu recupere pour flasher la 0a
Marsh Posté le 26-05-2012 à 23:26:15
Je viens de faire le nvflash (après sauvegarde des bios actuels) en mettant celui du lien que j'ai posté et je sius passé pour les deux cartes au bios 70.24.2E.00.6C
On verra demain si ça ira mieux...
Tu sais où trouver d'autres bios plus récents ?
Marsh Posté le 26-05-2012 à 23:57:33
Arf, mauvaise nouvelle...
Le sli bien activé, je lance bf3...
J'ai bien l'affichage du sli qui est activé, chouette !!
Je mets les réglages graphiques sur ultra pour tester...
Cool, ça marche !!
1m30 après, crash, reboot...
Sur windows, résolution pourrie, les deux cartes graphiques en erreur code 43... Activer désactiver ça change rien... Plusieurs reboot...
Je désinstalle, réinstalle, là j'en ai toujours une en erreur, impossible d'avoir les deux opérationnelles en même temps !
Je sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 27-05-2012 à 01:38:20
tu a tester les 301.42 façon le sli s'est chiant ça chauffe beaucoup bug pc qui plante .
J'ai récupérer une gtx 460 me suis cool vais voir comment fonctionne un sli.
Je vais changer mon machine en juin et virer les gtx 460 pour prendre une seule gtx 670 serais plus tranquille .
ASUS P8Z77-V DELUXE Intel Core i7 3770K @4.8Ghz/2x8Go 1866MHz Hyper-X Fury /GTX 1080TI/Crucial M550 512 go /Crucial M4 256 /ssd intel 240 go /WDC WD10EARS-00Y5B1 (931 Go)   Ecran :Acer 32" LED - Predator XB321HK
Marsh Posté le 27-05-2012 à 08:38:34
Oui celui que je viens d'installer est le 301.42 justement et là j'ai une carte en erreur...
Marsh Posté le 27-05-2012 à 09:05:56
Dans tes parametre bios ta pas une option gere hybrid sli ou hybrid crossfire dans le bios si oui faut que sa soit desactiver
Marsh Posté le 27-05-2012 à 09:07:53
Dans le bios y a juste un truc qui me permet de faire de l'hybrid avec le chipset de la cm (si j'ai bien compris)
Marsh Posté le 27-05-2012 à 13:55:12
Oui faut desactiver !
Marsh Posté le 27-05-2012 à 17:07:22
+1 as tu tenté celà ?
J'avais fait un SLI de 460 avec une gigabyte et une MSI. Impossible de l'activer si la giga était pas en haut. C'est le seul cas où ça m'est arrivé... Mais ça m'est arrivé ;)
Essai aussi d'overvolter légèrement tes gpu avec msi afterburner (1 seul cran). J'avais aussi eu ce soucis là, sur une 580 MSI oc twin frozr II, qui n'était pas assez voltée pour tenir la fréquence gpu. Ton nouveau problème, après maj du bios, ressemble a un crash avec une carte instable justement.
Message édité par bongo666 le 27-05-2012 à 17:08:08
VDS : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1
Marsh Posté le 27-05-2012 à 18:11:45
Là je viens de retirer le pont sli, désinstallation complète avec suppression des drivers.
Réinstalle, reboot et là nvidia me dit qu'il me manque un connecteur sli pour profiter...
Je n'ai pas tenté de les inverser, ce sont strictement les mêmes, ça me semblerait bizarre.
Marsh Posté le 27-05-2012 à 18:31:04
Essaye quand meme sa coute rien !
Marsh Posté le 27-05-2012 à 18:33:05
Mais c'est quand même bizarre qu'il détecte bien les deux cartes, me dise qu'il lui manque un connecteur sli, quand je le mets il me propose de passer en sli et là il met en erreur code 43 une des deux cartes...
Je testerai l'inversion un autre jour, là j'ai plus envie de passer sous le bureau xD
Marsh Posté le 27-05-2012 à 21:24:25
tente le coup de rajouter un peu de volts, j'avais eu ça sur une twin frozr II (580 et non 560 ti certes, mais problème semblable ;) ).
Marsh Posté le 27-05-2012 à 21:49:43
Euh ouais pas bête, mais du coup je sais pas si mon alim va suivre (HCG 620w).
Si je modifie avec afterburner, les deux cartes changent ?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 22:07:57
620 watts c est un peu limite
Mais si tu monte de 0.2v ta cg sa va pas faire beaucoup plus
Marsh Posté le 27-05-2012 à 22:59:38
Je vais m'en prendre une autre (sûrement une 750w modulaire lega mais je sais pas ce que ça vaut cette marque...)
Mais même si c'est limite, ça peut pas être une raison pour que là je bench sans soucis avec les deux cartes dont une dédiée pour le physx et quand je rajoute le pont ça plante alors qu'il n'y aucune charge...
Marsh Posté le 27-05-2012 à 23:06:10
Sa c est clair
Fait un clear mos
Une reinstalle complete
Marsh Posté le 27-05-2012 à 23:10:32
Je testerai demain, là j'ai trop la flemme xD
Vaudrait mieux que j'aille me coucher...
Mais tu penses que ça va résoudre quoi de faire un clear cmos ?
Quand tu dis résinstalle complète, c'est juste les drivers nvidia ? pas envie de formater...
Marsh Posté le 27-05-2012 à 23:20:14
Remettre certain parametre par default ta peut etre juste un mauvais regleage
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:26:55
Alors, j'ai fait un clear cmos, inversé les cartes et c'est pareil !
La seule différence est que dans le gestionnaire de périphériques, ce n'est plus la première carte en erreur mais la seconde.
Donc c'est physiquement toujours la même qui déconne !
Du coup, il y a peut-être un problème matériel...
Je vais essayer cette semaine de tester un sli avec une carte d'un ami (la même carte).
Au fait, ma carte et la nouvelle ne sont pas les mêmes esthétiquement : sur la tranche visible quand elles sont branchées, le rail noir en métal n'est pas présent sur la nouvelle.
Le vendeur m'a assuré ne pas y avoir touché, je viens de l'avoir au téléphone.
Bizarre qu'ils fassent des cartes différentes, ça risque de poser problème en cas de sav ?
Marsh Posté le 28-05-2012 à 21:59:37
Defois en cours de commercialisation il modifie donc pas inquietant
Maintenant tu sais que c est ta cg qui deconne
Marsh Posté le 28-05-2012 à 22:14:27
Ok j'espère... Je vais tester une autre carte dans la semaine je serai fixé !
