Overclock E6750 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2008 à 02:31:37
Plop plop,
70° en full, ça fait beaucoup quand même pour du H24... Si j'étais toi, j'le laisserais @ 3,4 Ghz, si à cette fréquence le VCore peut bien descendre sur ton proc'. Après c'est à toi d'voir, mais soit tu as l'utilité des 3,6 Ghz, et là ton proc' va encaisser régulièrement de hautes températures, ce qui influe négativement sur sa durée de vie, soit tu ne le pousses pas souvent au max, et les 3,4/3,2 même te suffiront amplement. A toi d'voir =] .
Marsh Posté le 16-06-2008 à 10:27:43
Ok, ba la j'ai decendu a 1.35 mon Vcore toujours en 3.6Ghz mais jcroi jvai le mettre en 3.4...
Marsh Posté le 16-06-2008 à 11:05:18
Ok. Manque plus que le test OCCT pour les temp', perso j'me suis fixé comme objectif de pas dépasser les 65° en full (j'suis aussi sous radbox), et à 3,2 Ghz j'suis à 62° max. Pour atteindre les 3,4 faut qu'je bourrine sur le VCore.
Marsh Posté le 16-06-2008 à 13:19:40
ba la jsuis a 3.4ghz en Vcore 1.33V et en full jsuis a 67° -> speedfan en test avec CPU STRESS = PC Stable. Tu es a combien en Vcore a 3.2Ghz toi ?
Marsh Posté le 16-06-2008 à 15:28:26
~ 1,29/1,3 en full sous OCCT, 1,33 en idle et 1,375 dans le bios.
Marsh Posté le 16-06-2008 à 21:46:02
C'est un bon O/C que tu as fait la
les températures sont plus que corrects, voir même basses vu qu'en idle tu obtiens la même température que moi, a la différence que mon e6750 est refroidit par un noctua NH-U12F et que j'ai laisse le Vcore@stock.
Pour une utilisation H24 3.4Ghz suffisent a mon avis
après faut voir si la différence de température et de vcore est énorme, si oui, sa ne justifie pas 200Mhz.
Marsh Posté le 17-06-2008 à 01:13:24
Et je viens de tester, je suis stable (30 min d'OCCT, pas fait plus encore, j'verrai ça demain) @ 1,35 Vbios, soit 1,27 VCore réel. 58° max en full pour le coeur le plus chaud. Pour 3,2 Ghz, j'suis plus que satisfait, en plus en radbox ! Vu que je n'vais pas tarder à commander un Hyper 212, je tenterais bien les 3,4-3,6 en H24
Marsh Posté le 18-07-2008 à 00:44:08
Bonjours
Pour moi ci ça peut t’aider
voila mon overclock :
CPU : 3.8Ghz
FSB : 475Mhz
Rated FSB : 1900Mhz
Vcore : 1.55Volts reglage bios /1.48Volts reel
DRAM : 475Mhz
FSB DRAM : 1:1
Timing : 4-4-3-5
Vram : 2.2
Temp cpu 37° --> 61°
temp Mb 38° --> 43°
Mon matos
Asus P5KR ,Intel Core 2 Duo E6750,Antec boitier sonata 3,G.SKILL Extreme Series 2x1024MB DDR2 800MHZ 4-4-3-5 (ref. 2GBHK DDR2-800),Vendetta 2,Corsair - Dominator Airflow,Alimentation Corsair - VX - 550W
Marsh Posté le 19-07-2008 à 11:26:43
je souhaite aussi faire un overclock de mon E6750. J'ai voulu faire un test avec OCCT. La température du proc atteint deja 65°C en full et 45 idle, avec le ventirad d'origine est parametre en auto sur carte mere (pas de modif des tensions)!!!!!. quelle température un proc peut-il atteindre sans soucis ??. Ce prob de température vient-il du montage ? du proc ?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 00:11:35
Bonsoir roi_arthur
Pour ce qui est de la temperature max ,pour ma part et ce n est que mon avis 71° en full deviens pas tres axceptable
Pour ce qui est de tes temps effectivemant un peut elevé pour de l origine mais cela peut etre dû a plusieures choses:
Une nauvaise ou trop faible ventilation de ton boitier , une mauvaise gestion de tes ventilos (proc et boitier) ou une mauvaise instal du rad
Marsh Posté le 20-07-2008 à 11:07:11
mon boitier est un p180 avec 3 ventilos. je pense plutot à un pb avec le ventirad. Car la température monte très vite pendant le test ce qui pourrait laisser un pb de montage du ventirad. Je vais regarder ca.
Merci pour les infos
Marsh Posté le 15-06-2008 à 21:19:30
Bonjour, alors voila je viens tout juste d'overcloker mon petit Core 2 Duo E6750 sur cette config :
-Boitier Akasa 2 ventilo 120mm (propulsion - extraction)
-MSI P35 Platinium
-Corsair CM2X PC2-6400 1024Mo (x2)
-E6750 Ventirad origine intel
-Alim OCZ 600W
-PowerColor ATI Radeon HD2600XT
Donc voila mon overclock :
CPU : 3.6Ghz
FSB : 450Mhz
Rated FSB : 1800Mhz
Vcore : 1.4Volts
DRAM : 450Mhz
FSB DRAM : 1:1
Timing : 5-5-5-15
Vram : AUTO
Température Idle : environ 40°
Température Full : aux alentours de 70°
Donc voila j'aimerais savoir si c'est bien et si il faut mieux que je baisse un peu pour une utilisation H24/24.
Et sinon si vous avez des suggestion pour paufiner les réglage.
(Pour info j'ai poussé jusqu'a 3.9Ghz, toujours en vcore 1.4V)
