Mon overclock de e6750 + Asus P5K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2007 à 10:38:03
- Vcore de 1.368 CPU-Z Vcore Bios 1.4 : Non ce n'est pas le vdrop, le vdrop étant ta variation de ton vcore entre Idle et Full.
- Si çà reboot avec moins de vcore, c'est effectivement ton proc qui a besoin de plus de vcore pour tenir ces fréquences.
- Si ton OCCT n'est pas stable à 1.4 vcore monte le un peu ( 1.5 sous water aucun risque ).
- Sinon pour tes temps pas d'inquiétude ta bestiole peut supporter bien plus et de toute façon les protections thermiques sont là ralentir ton CPU si il est trop chaud.
Sinon sous Coretemp ton VID est à combien ?
Sous CPU-Z a combien est ta ram ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:02:43
heu
un e6750 avec 1.4v a 3.2ghz c est trop....
tu devrais etre a 3.2ghz avec le voltage stock...
de plus tu ne devrais avoir besoin dse toucher le vtt=voltage de la gestion du fsb et le voltage du nb...
recommence ton oc en mettant la ram en 1:1 c.a.d a la meme vitesse que le fsb...
desactive le EIST et C1E...
et mettre le vcore a la plus petite valeur et non en auto, puis tu commence a monter le fsb, en testant le cpu avec occt, ram avec memtest...
63° c est trop chaud, surtout si tu es sous water....
Marsh Posté le 19-11-2007 à 11:18:28
Dans l'absolu oui c'est trop chaud mais bon çà va pas te griller ton CPU
Et oui effectivement 1.4 pour 3.2 c'est un peu beaucoup, pour info le mien est à 3.6 ( 450*8 ) pour 1.35 bios
Marsh Posté le 19-11-2007 à 17:21:22
| Citation : Sinon sous Coretemp ton VID est à combien ? |
Coretemp dit 1.35V pour VID, mais je suis persuadé que coretemp lit mal a ce niveau.
CPU-Z me dit que ma ram est à 1.8V... Alors que dans le bios je crois l'avoir mis à 2.2V!
| Citation : desactive le EIST et C1E... |
Le EIST, c'est quoi? Je n'ai pas trouver!
Le C1E je viens de désactiver!
Un gros merci encore!
Marsh Posté le 19-11-2007 à 17:32:27
1.325 je tiens sous OCCT a 3.2GHZ pendant 8heures 30 (pas testé plus pas eu le temps )
Marsh Posté le 19-11-2007 à 18:25:51
ReplyMarsh Posté le 19-11-2007 à 18:26:16
CPU-Z ne te donne pas le voltage de ta ram ( tu viens de lire le SPD là ) regarde l'onglet à coté ![]()
Marsh Posté le 19-11-2007 à 19:30:40
| Cubensia a écrit : CPU-Z ne te donne pas le voltage de ta ram ( tu viens de lire le SPD là ) regarde l'onglet à coté |
Frequency : 400mhz
FSB:DRAM 1:1
5
5
5
15
Command rate : 2T
J'ai essayer de remettre le northbridge voltage a auto, le FSB Termination a auto.
J'ai désactivé spreadspectrum. Vanderpool, CPU TM et SpeedStep. J'ai par le fait même redescendu mon vcore à 1.35v et mon fsb à 400 (pour 3.2ghz)
Lorsque je lance OCCT, ca me dit toujours "Crashed" (cette fois, après une quinzaine de minutes)
Est-ce possible que le vcore ou le V de ma ram soit trop haut?
Je viens de remettre tout a default, et jai désactiver:
Spread spectrum
Vanderpool
CPU TM
SpeedStep
C1E
Les timings sont a 5-5-5-15
Ma mémoire à 2.1V
mon proc a 1.35V
FSB 375
Je test avec OOCT, et là si ca passe pas grr
Si ça passe, je continu en montant progressivement le FSB et le vCore au besoin, sans rien toucher d'autre, c'est bien ça?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 20:00:46
| cacakipu a écrit : L'overclocking n'est pas une science exacte |
oué remarque je tiens bien l'OC apres avoir fait un pencil mod sur ma p5k, sinon c'etait la foire a la saucisse
Marsh Posté le 20-11-2007 à 00:53:24
Bon je me réessaye à monter a 3.2, je suis à la lettre les settings comme ce gars le conseil :
http://forums.hexus.net/hexus-hard [...] k-add.html
N'ayant pas fonctionner avec 1.325 (ou quelque chose comme ça) vcore, je m'essaye a 1.35 vcore.
Puis OCCT me fais une erreur "Crashed" apres 10 minutes ![]()
Est-ce peut-être en raison de mon vdrop qui est trop grand? voici le graph de Speedfan :
Marsh Posté le 18-11-2007 à 17:36:21
Bonjour, je suis un petit nouveau
J'ai un e6750 et une P5K bien standard comme dit dans le topic. J'ai de la mémoire OCZ Platinum XTC 6400 (ddr2 800mhz), un bloc d'alim Corsair 550W (HX quelque chose, je me souviens plus du model exactement)
C'est mon premier overclock "sérieux", c'est à dire sans utiliser les settings à "auto".
Donc, pour l'instant, le PC est stable (du moins, il fait le 30 min de OCCT) à 3200mhz (fsb 400), vcore 1.4v, Ma mémoire est clocké a 800mhz (J'ai pas vu de settings ratio ou quoique ce soit pour modifier dans le BIOS, tout ce qu'il y a c'est DRAM FREQUENCY qui augmente quand je change le FSB.) La RAM est clocké a 2.1V, et je peut aller jusqu'à 2.2V sans briser la garantie de OCZ. Les timings sont mis à 4-5-4-15, spécifications du manufacturier!
J'ai aussi mis pci-e Freq a 100mhz et PCI freq a 33mhz comme recommandé.
Puis le FSBTermination à 1.4, comme j'ai lu dans un guide (Ça fait quoi ça le FSBTermination?)
NB V : 1.25 (à confirmer)
Voilà mes questions :
S'il vous manque des info pour répondre n'hésitez pas à demander!
Un gigantesque merci!
Message édité par jbourassa le 19-11-2007 à 01:35:48
