Besoin d'un coup de main pour overclock poussé! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2008 à 14:42:59
va voir un peu la bse d'Oc sur le site, tu verras que n'as pas le refroidissement pour le faire. De plus un Penryn à +de 1,45v, c'est dangereux pour lui. Or, tu vas chauffer bcp avec ton système.
L'as-tu déjà fait tourner stable 4h et sans risque à 4,0GHz ?
Marsh Posté le 03-06-2008 à 14:55:18
Oui, sous OCCT c'était stable pendant 5h... Avec un vcore de 1,4v si je me rapelle bien... Et au niveau des tensions NB SB et PLL je peux aller jusqu'à combien?
merci!
Marsh Posté le 03-06-2008 à 11:09:26
Bonsoir à tous!
J'ai commencé l'overclocking il y a peu et j'avoue être devenu un peu accro ^^'
J'aurais besoin d'un coup de main pour atteindre les 4,5 GHz avec mon e8400...
Mon matos:
Asus P5E3 Deluxe/wifi BIOS 1203
2x1Go DDR3 Corsair XMS3 DHX (DDR3-pc10666 CL9 avec dissipateurs)
e8400 (coeff max x9, 3GHz @ stock)
ventirad Zalman CNPS8700 LED (cuivre) + fan mate 2
Voici les réglages du bios que j'ai en ce moment:
CPU ratio : 9
FSB Strap to NB : 400 MHz
FSB freq : 500
PCIE freq : 110
DRAM freq : DDR3-1333 (comme @ stock)
DRAM command rate : 1N
DRAM CLK Skew on channel A : auto
DRAM CLK Skew on channel B : auto
ensuite la section timings de la RAM, remplie avec les valeurs stock (9-9-9-24)
DRAM static read control : auto
DRAM dynamic write control : auto
la partie AI : avec ces valeurs, j'ai des o/c stables à 4,2GHz, pas besoin de changer à priori
Ai Clock twister : strong
Ai transaction Booster : activé
Boost level : 3
Enfin les tensions:
Voltage du CPU : ? (max bios 1,7 V, par pas de 0,00625 V, sachant que le e8400 est indiqué à 1,26 BIOS @ stock)
CPU PLL Voltage : ? (min 1,5 V, max 2,78V, par pas de 0,02V, 1,50 @ stock)
FSB Termination Voltage : ? (min 1,10V, max 1,50V, pas de 0,02V, 1,10 V stock)
DRAM Voltage : 2.0 V
NB Voltage : ? (min 1,25v, max 1,91, pas de 0,02, standard 1,25)
SB Voltage : ? (1,05v ou 1,20 V)
Clock over-charging Voltage : auto
Load-Line calibration : désactivé
CPU GTL voltage ref. : auto
NB GTL voltage ref : auto
CPU spread spectrum : désactivé
PCIE spread spectrum : désactivé
Quelles tensions max puis-je appliquer sans risque (Vcore, CPU PLL, NB, SB) pour pouvoir tourner à 500 FSB?
Un grand merci par avance aux pros qui se pencheront sur mon problème qui n'en est pas un xD
