Overclock Q6600 (Impossible de choisir le Voltage core) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2008 à 17:26:10
c'est simple, tu mets ta fq à 3.6GHz et tu mets le voltage que tu as lu par ci par là... sans connaitre ce que ta config a dans le ventre donc ça fige, et tu ne sais pas d'où ça vient.
Démarre plus bas en fq et en voltage, et progresse vers 3.6 là au moins tu connaîtras le trot puis le galop.
Une précision: tous les quad 6600 n'atteignent pas cette fréquence de la même manière et sur les mêmes cartes mère, avec les mêmes mémoire, ... et le même gars ;-)
Marsh Posté le 10-06-2008 à 18:23:03
| mygalo a écrit : c'est simple, tu mets ta fq à 3.6GHz et tu mets le voltage que tu as lu par ci par là... sans connaitre ce que ta config a dans le ventre donc ça fige, et tu ne sais pas d'où ça vient. |
| yoghihell a écrit : Bonjour a tous, |
Marsh Posté le 10-06-2008 à 18:31:14
oui impossible de modifier le voltage
Peut etre une option à modifier ou autre mais jtrouve pas ......
Marsh Posté le 10-06-2008 à 20:22:41
mieux vaut aller sur le topic de ta carte mère, car si tu ne trouves pas le réglage dans le bios pour le "cpu control", alors tu risques de rencontrer bien d'autres déconvenues du même genre. Il n'est pas bon de se lancer dans l'oc, dans l'over-voltage sans savoir... lis patiemment les tutos de l'oc avant de te mettre de suite aux limites air d'un quad à 3,6. Il en va de la fiabilité de ton pc ainsi que de la validité de tes données. Bonjour ensuite, si tu revends ici ton matos.
Marsh Posté le 11-06-2008 à 11:11:25
hem ... essaies d'utiliser un fsb plus bas et un coeff de 9
(400 x 9 par exemple), et envoies un peu plus de voltage ? (1,40 V)
tu régleras la ram en conséquence, bien sûr ![]()
Marsh Posté le 10-06-2008 à 17:00:03
Bonjour a tous,
Voila j'explique mon problème..... je souhaite Overclock mon Q6600 à 3.6 mais impossible de modifier le voltage du proc pour cause de non reboot
Si je laisse en automatique, aucun souci pour arriver sous Windows mais pas stable. J'ai regarder plusieurs post mais impossible de trouver mon problème.... si quelqu'un expert en la matière es up
CM : Maximus Formula
Proc : Q6600 (g0)
Ram : G.Skill F2-8000CLD5 (DDR2-1000) (PC2-8000) 2048 * 2 (CL 5 5 5 15)
