Optimisation OC 2600k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2013 à 14:02:08
essaye de mettre le load line calibration en extreme sa peut te permettre de grapiller des mhz, on voit pas ton vcore mais il a l'air d'être à 1.04v monte le un peu pour essayer de passer les paliers sous air mon 2600k tenais les 4.5ghz je crois mais sa commençais a chauffer un peu
Marsh Posté le 08-05-2013 à 14:04:21
Mon côté est 1.296 d'après aida. occt et CPU me donnent un truc faux.
Marsh Posté le 08-05-2013 à 14:07:07
a ouai donc t déja pas mal pour du aircooling essaye de le monter a 1.3 voir 1.32 afin de voir si tu peux monter en fréquence
Marsh Posté le 08-05-2013 à 16:17:56
et aucun réglages à changer dans le bios ?? aucune option ?
Marsh Posté le 08-05-2013 à 16:26:09
sherkeunan a écrit : essaye de mettre le load line calibration en extreme sa peut te permettre de grapiller des mhz, on voit pas ton vcore mais il a l'air d'être à 1.04v monte le un peu pour essayer de passer les paliers sous air mon 2600k tenais les 4.5ghz je crois mais sa commençais a chauffer un peu |
Marsh Posté le 08-05-2013 à 17:43:29
Y'a pas de secret, il faut monter la tension pour qu'il soit stable plus haut (tu peux froler les 1.4v en H24). Le PPL overvoltage est à activer si tu bloque aux alentours de 4.5Ghz. Utilise la dernière version de CPU-Z pour avoir le Vcore correct, et pour tester la stabilité essaye CPU:LINPACK en mode AVX (il faut 7 SP1 minimum), ça chauffe beaucoup plus, et personnellement je trouve qu'il détecte vite si c'est pas stable
Marsh Posté le 08-05-2013 à 18:30:59
Uranium2010 a écrit : tu peux froler les 1.4v en H24 |
Avec un aircooling alors que la il est déjà à 65° ?
Et même le 1.4v est très peu conseiller pour du h24
Marsh Posté le 08-05-2013 à 19:12:40
ok je vais tester en activant le PPL et tester avec linpack. par contre cpu-z j'ai la versiin 1.64.0 avril 2013 et je n'ai pas le bon v-core.
edit :avec le PPL il a l'air de tenir 4400mhz avec le même vcore, linpack AVX.
Marsh Posté le 21-05-2013 à 12:09:11
sherkeunan a écrit : |
J'ai dit frôler, pas mettre 1.4v cash (1.38 à ne pas dépasser d'après Intel il me semble), car il sera limité par la température bien avant. Et il ne faut pas oublier qu'en utilisation courante, la température ne montera jamais aussi haut que sous OCCT, Linpack et co.
Marsh Posté le 08-05-2013 à 13:43:42
hello,
j'aimerais optimiser un peu l'OC de mon 2600K. Voici ma config :
Si je baisse le DVID occt plante.
Et voici les screens du bios/sonde/OCCT :
Merci Xhris !
Message édité par Xhris le 08-05-2013 à 13:47:45
