Oc d'un Phenom x4 955 BE c3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2013 à 10:49:09
j'ai fait un premier test, je suis a 3.7Ghz a 1.432v et ça tient sous OCCT depuis 10 Minutes ![]()
Marsh Posté le 24-04-2013 à 11:42:44
rectification, cela a planté au bout de 12 minutes ![]()
Marsh Posté le 24-04-2013 à 19:50:16
dois-je augmenter de beaucoup plus mon V core ? Dois-je désactiver les normes d’économies d’énergies ? Bref éclairez moi car la je suis perdu...
Marsh Posté le 26-04-2013 à 11:16:57
salut !
un cpu, ça peut être colérique !
même si tu joues juste sur le coef multiplicateur, bein y'a des fréquences qui peuvent passer et d'autres non !
- desactive le cool and quiet
ou va dans les reglages de gestion de l alimentation
et mets toi sur le profil haut performance
( pour éviter les baisses de fréquences pour le moment )
- mets ta ram à une fréquence d'origine non Oc
- remets tes tensions à l'origine
- laisse le NB et le HT link @ 2000
- recommence avec des valeurs plus basse pour avoir 3.3 ou 3.4 ghz
- si ça tiens avec le vcore en normal,
augmentes d'un cran le coef multi du cpu, retest
augmente jusqu'à que ça ne boot plus ou que ça plante,
à partir de là, tu augmentes le vcore ( cpu Voltage )
d'origine c'est du 1.36 je crois, dans ton bios,
tu peux taper direct la valeur, alors tu lui donne 1.38/1.39v.
tu retest, si ça tiens,
tu remontes encore ton coef pour atteindre 3.6/3.7
pour le miens, c'était la valeur limite : 3.6 @ 1.37v
au delà, je devais monter @ 1.42 v pour 3.8 ghz
et augmenter de 0.04v le cpu pll ( le v Drop)
1.44 v pour 4.06 ghz /
donc si tu veux faire les choses bien, vas-y progressivement,
comme ça tu sauras que quand ça plante,
tu pourras revenir sur une valeur inférieure la plus proche comme base pour continuer,
comme dis plus haut,
chaque cpu réagit différement,
donc le mieux est d'apprendre comment ton cpu réagit à toutes les valeurs avant la valeur souhaitée !
si tu veux donner un coup au NB et HT link, là encore tu devras augmenter leurs tensions respectives,
donc quand tu augmentes le coeff cpu, vérifie que la valeur Auto du NB et HT reste sur 2000 sinon passe les en manuel à 2000 pour être sur !
rappel, tu peux jouer sur le NB @ 2200/2300 environ sans toucher aux tensions, le HT link --> 2200/2300 aussi,
au delà tu devras leurs donner un peu plus, mais attention,
leurs réglages ont besoins de moins d'augmentation que le cpu,
genre le Nb prends 0.05 ou 0.1v max de plus
le htlink lui jouera @ 0.01v de plus ou 0.02v
mais pas beaucoup plus !
Voilà, amuses toi bien, encore une fois, petit à petit !
Marsh Posté le 26-04-2013 à 14:06:20
ok merci beaucoup de l'éclairage amenné !
Je suis allé sur le forum Cowcotland ce matin, ils m'ont dit la même chose que toi ![]()
Du coup sur vos conseils, j'ai monté mon phenom a 3.7Ghz @ 1.435v et cela a fonctionné impec' sous OCCT pendant 30 minutes
Marsh Posté le 26-04-2013 à 14:50:13
nickel,
content d'avoir aidé !
Marsh Posté le 26-04-2013 à 17:50:05
Merci Guinius, parcontre au dela de 1.435v, ma mobo passe directement a 1.445v et 1.455v ![]()
Marsh Posté le 26-04-2013 à 23:13:54
ça va, pour le cpu voltage, ça reste correct,
certains tournent à 1.5 voir 1.53, ce qui est trop d'après moi, donne toi une limite de 1.455v ,
si tu as besoin de plus pour oc,
bah 2 choix s'offrent à toi :
- peur de rien, tu lui donne ce qui'il demande et là tu rentre dans la partie ou la tension commence a grignoter la durée de vie du cpu,
c'est la roulette russe, ton cpu encaisse c'est cool,
ton cpu encaisse mal et dans quelques mois seulement,
il montrera des signes de défaillance et de stabilité dans les fréquences en charges
- tu restes humble, et tu te résignes au fait que ton cpu n'a pas une plus grande capacité d'OC que ça,
car tu verras que là, les 1.44 ou 1.45 que tu lui donne c'est les valeurs théorique,
en pratique, et selon ta config, le v drop lui donnera un peu plus pour compenser par moment et le cpu passera des phases ou il monte à 1.46/48 v.
Donc, attention Padawan,
la Force est grande en ton Phenom,
mais gard à ne pas succomber au
coté Obscure de la Force de l'OC ++
si ton budget, limité, il est !
que la Force soit avec toi jeune Sky Volteur !
Marsh Posté le 24-04-2013 à 09:01:40
bonjour
étant un néophyte en overclocking j'aimerais poser quelques questions a propos de mon Cpu...
J'ai réussi à l'oc a 3.6Ghz en touchant juste le coeff multiplicateur, en le passant a 3.7, il n'est plus stable sous OCCT au bout de 2 minutes maximum...
En regardant sur internet on m'a dit d'augmenter le voltage sans dépasser 62°c, cependant je ne sais pas de combien je dois augmenter ce voltage (0.01 ?)
Et pour les septiques, vous inquiétez pas au niveau de l'alim, je possède une BeQuiet E9 580w Gold Modulaire
Voila c'est tout, merci d'avance pour toute vos réponses
Message édité par nacous le 24-04-2013 à 11:41:59
Phenom x4 955 BE + AlpenFohn Matternhorn rev.B - MSI 870 G54 - Gskill ripjawsX 8go 1333mhz (4*2go) - Sapphire 7870 OC - Seagate Barracuda 7200.1.2 500go + Samsung Spinpoint f3 500go - Nzxt Phantom 410 White - Bequiet 580w E9 Modulaire
