OC - i7 3770k & Maximus V Formula [AIDE] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2013 à 18:20:31
salut MVick7
j'ai le même cpu et la même CM que toi sous water
je suis a 4.5ghz H24
a combjen veux OC ton cpu?
Marsh Posté le 27-04-2013 à 00:19:09
Alors il est vrai que déjà 4,5 c'est plus que bienaimé c'est vrai aussi que je pensais plus a 4,7/4,8 voire même 5 si par hasard j'avais un modèle un peux roxor ![]()
Marsh Posté le 27-04-2013 à 01:13:55
tiens ça va te donner des idées
http://rog.asus.com/194232013/over [...] v-formula/
Marsh Posté le 28-04-2013 à 20:35:07
| lohardcore a écrit : tiens ça va te donner des idées |
Désolé du retard ...
Je vais parcourir et voir ce que ça vaut et ce que ça donne ![]()
Marsh Posté le 28-04-2013 à 20:50:07
que veut dire H24 svp ? = 24h/24 ? ^^
ps : @lohardcore tu n aurais pas le meme lien pour la maximus v gene ? ![]()
Marsh Posté le 29-04-2013 à 12:20:43
Salut tout le monde,
Alors, j'ai suivi le tuto du site ASUS à la lettre, à l'exception d'une chose, j'ai mis 48 au lieu de 47 pour le facteur multiplicateur.
Maintenant que j'ai boot, j'aimerai savoir comment savoir justement, si le système est stable de manière à descendre progressivement le voltage qui est pour l'instant de 1.35V.
Merci ![]()
Marsh Posté le 29-04-2013 à 12:39:20
salut MVick7
telecharge OCCT a cette adresse http://www.ocbase.com/, tu peux le mettre en français
fait un bench de 20min pour voir si ton OC a 48ghz tiens bien, ensuite tu descends ton Vcore 0,01 et retest de 20min
jusqu'a qu'il y a des erreurs ou BSOD (écran bleu) et la tu remonte ton Vcore d'un cran en utilisant la touche + de ton clavier.
voici quelques sortes de BSOD que tu peux rencontrer, a savoir qu'il faut regarder les 3 ou 2 derniers chiffre ou lettre (0x000000124, 124)
101 VCORE
124 VCORE
0A instabilité RAM rajouté du VCCIO
1E VCORE
3B VCORE
050 RAM timing fréquence instable
109 voltage RAM
7E corruption OS un peu plus de VCCSA ou vcore
quand tu semble être stable telecharge LinX http://www.octeam.fr/telechargemen [...] /linx.html
et bench 3 a 4 heures, si aucune erreur tu peux concidérer ton OC stable
ATTENTION AUX TEMPERATURES DE TES CORES,l'idéale et de ne pas dépasser 75C° en FULL
Marsh Posté le 29-04-2013 à 13:10:32
Lance aussi des jeux ou des applis 3D...
Ex : je peux faire de l'OCCT pendant des heures sans que ça plante et avoir de beaux BSOD ou des freeze en 10mn sur Battleflied
Marsh Posté le 29-04-2013 à 13:36:45
Hey merci de vos réponses
Alors, premier bench OCCT de 20' effectué en mode CPU:LINPACK.
Le bench s'est terminé sans erreurs.
Quelles sont les éléments à regarder pour faire un feedback sur ce bench avant de baisser le VCore ?
PS : Je peux upload les images OCCT si vous voulez
Merci ![]()
Marsh Posté le 29-04-2013 à 14:51:00
Aucun en particulier (à la rigueur le screen du vcore pour qu'on voit si on peut réduire le vdroop et celui de la température sur le core le plus chaud)
Quoi qu'il en soit, si ca n'a pas planté, direction un petit jeu durant 30mn pour vérifier la stabilité en 3D.
Si les deux passent, tu baisses le vcore de 0.01 et tu relances... ainsi de suite.
Pour finir, quand ca ne passe plus, tu affines en remontant le vcore de 0.005...
Ex : mon 3770K prend 4.5Ghz à précisemment 1.285v et mon ancien 3570K qui était moins bon tenait cette fréquence à 1.30v...
N'oublie pas qu'il ne faut pas dépasser les 75C° en charge sur le core le plus chaud quand tu stress avec OCCT.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 15:02:07
Merci de prendre du temps pour me répondre
C'est un peu rabat-joie de le dire à chaque fois mais bon, on est jamais trop poli !
Alors voici les screens :
VCore
Température sur le coeur le plus chaud
Un truc m'a un peu choqué, j'ai mis dans le BIOS 1.35V, ce qui est préconisé pour démarrer et ensuite affiner et CPU-Z me donne 1.36V en IDLE par exemple, c'est normal ?
Bref, tu discute avec un NOOB ![]()
Marsh Posté le 29-04-2013 à 15:52:27
Alors :
La différence entre les infos CPU-Z et le bios est normal. Il y a toujours un écart entre ce que tu demandes à la cm dans le bios et ce qu'elle donne réellement : CPU-Z, donne les bonnes valeurs.
Et ensuite, tu as une différence entre la vcore en idle et en charge. C'est normal aussi, c'est l'effet vdroop.
Ton vcore et tes temps sont bien trop élevés. Du moins pour une utilisation quotienne de ton PC. Si c'est juste de temps en temps pour bencher, ok. Sinon il faut que tu diminues tout ça.
Entre 85 et 89C°=> pas plus de 75C° comme nous te l'avons recommandé dans les précédents messages.
env 1.38v en charge : Idem, ne dépasse pas les 1.30v et voit quelle fréquence tient ton proc tient avec ce vcore.
Voila, après tu fais comme tu le sens, mais je te recommande fortement de revoir ton OC à la baisse. ![]()
Marsh Posté le 29-04-2013 à 16:03:21
Ok, pour les températures et le VCore, j'avais bien compris que c'était trop haut et c'est ce que tu me confirme en voyant mes screen.
A partir de là je vais donc baisser mon VCore par pas de 0,1 (next step a 1,34) c'est ça ?
Pendant le bench OCCT il faut que je reste derrière la machine en cas d'erreurs ?
Une fois le VCore stable le plus bas trouvé si mes températures sont trop hautes il faudra baisser le coefficient d'OC en gros ça est ça ?
Marsh Posté le 29-04-2013 à 16:21:23
| MVick7 a écrit : A partir de là je vais donc baisser mon VCore par pas de 0,1 (next step a 1,34) c'est ça ? |
Oui tu baisses de 0.01 en 0.01==>1.34, 1.33 etc...
Tu lances OCCT, pas besoin de rester derrière... si ça plante tu auras un message d'erreur ou un plantage (BSOD, écran noir, redémarrage...Etc). Pense aussi à lancer un jeu pour tester la stabilité en 3D.
Une fois le vcore mini trouvé, si tes températures vont au delà de 75C°, il va falloir en effet commencer à baisser le coeff de 100 en 100 : 4800Mhz, 4700Mhz, 4600Mhz...etc
Quand les températures sont ok, c'est qu'on est sur le bon ratio fréquence/température. Quand c'est fait, tu diminues le vcore jusqu'a trouver la tension minimum requise.
Mais le plus simple dans ton cas, et de voir quelle fréquence tient ton cpu à 1.30v. Tu peux commencer par exemple avec 4.5Ghz, bencher et jouer, puis passer à 4.6Ghz..etc. A mon avis tu n'iras pas plus haut vu tes résultats et ton ratio vcore/fréquence à 4.8Ghz. Mais ça sera déjà pas mal du tout !
Marsh Posté le 29-04-2013 à 16:59:30
D'accord,
Ce qui veut dire qu'il y a très peu de chances voire même aucunes chances que je tienne les 4,8 avec un VCorr et donc des températures correctes ?
PS: au passage, je suis sous flotte, durant les bench je laisse tourner mes ventilateurs a 50/60% comme en utilisation classique, est-ce que je dois plutôt tout mettre a fond ? Puisque je présume que mis a par en bench je ne vais jamais faire tourner mon CPU a 100% de load
Marsh Posté le 29-04-2013 à 16:59:34
Édit : Double post -> Sorry
Marsh Posté le 29-04-2013 à 17:27:43
Les proc, c'est la loterie... Le tient (comme le mien) est comme la majorité : moyen
A la lecture des forums on a l'impression que tous les i7 tiennent 4.8Ghz pour 1.28 et 60C°. Mais c'est loin d'être le cas.
Le tient se comporte "normalement", et vu tes screenshots, ça va être en effet assez difficile de rester dans des températures et vcore acceptables à 4.8Ghz.
Pour les ventilos, tu peux mettre à 100% en benchant, ca sera toujours un peu mieux, mais il n'y aura pas de miracle (genre : 4.8Ghz, 65C°...Etc)
Marsh Posté le 29-04-2013 à 19:21:53
j'ai une asus saberooth z77 et un i7 3770K
je veux une fréquence entre 4,2ghz et 4,5ghz watercooling enermax elc 120TA
Marsh Posté le 29-04-2013 à 19:24:34
C'est quoi la question ?
Marsh Posté le 29-04-2013 à 19:30:07
est ce que je OC mon cpu a une fréquence DE 4,5GHZ avec cette carte mère et le watercooling enermax elc120TA????????????????
Marsh Posté le 29-04-2013 à 20:06:09
| drago28 a écrit : est ce que je OC mon cpu a une fréquence DE 4,5GHZ avec cette carte mère et le watercooling enermax elc120TA???????????????? |
Molo, Molo, essaye de formuler tes questions de manière claire et en français de préférence.
Et surtout évite tout ces "?" à la fin de ta phrase
@ricobab : Je comprend oui, je me doutais bien de ça... Je vais voir jusqu'où je peux tomber pour 4.8 je te tiens au jus ![]()
Marsh Posté le 29-04-2013 à 20:42:53
ok MVick7 ! bon vourage.
drago28,
va lire les lire les sujets ci-dessous et crée ensuite un post dédié si tu as des questions en plus. A priori, pas de soucis pour oc un 3770K à 4.5Ghz.
Un peu de méthode. C'est pour un i5 3570K, mais c'est la même chose.
Un fois que tu as lu ça, rendez vous ici pour paufiner :
Marsh Posté le 01-05-2013 à 11:03:04
Salut Salut,
Je viens donner un peu de nouvelles de mon OC.
Je fais donc une réduction du voltage CPU par pas de 0,01V puis teste sous OCCT pendant 20'
Le truc, c'est que je viens de passer un test avec un voltage appliqué de 1,24V, je vais donc tester avec 1,23V maintenant.
Mais bon, 1,24V déjà je trouve ça peu, est-ce que je ne me trompe pas quelque part dans le BIOS ou dans OCCT ?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 11:11:12
| MVick7 a écrit : Salut Salut, |
Pour quelle fréquence les 1.24V?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 11:21:14
Pas mal ça, par contre je trouve que 20 min d'OOCT c'est un peu short, mais en tout cas ton proce a un bon potentiel
[EDIT] avec ces foutu ASUS
vérifie bien le vcore en charge sous OCCT
Marsh Posté le 01-05-2013 à 11:23:27
En fait je fais des test de 20' pour dégrossir et trouver le VCore le plus bas
Après pour vérifier que c'est OK je testerai en jeux et avec un OCCT de 1/2 heures.
Là je suis a 1,23V en test depuis 11' sous OCCT et tout est ok
J'ai l'impression que je vais jamais m'arrêter de baisser le voltage !
Édit : TEST A 1,23V TERMINÉ SANS ERREURS !
Marsh Posté le 01-05-2013 à 15:29:36
joli !
Lance un jeu pendant 30mn...
Si ça passe, tu peux continuer mais c'est déjà plutôt pas mal !
Chez moi c'est 4.6Ghz à 1.30v
Marsh Posté le 20-08-2013 à 10:54:10
Mon 3770K + Maximus V Gene ne passe pas au dessus de 4.4Ghz.
Je suis à 1.25 super stable à 4.4Ghz. A 4.5Ghz, même à 1.41v je BSOD dès que je clique sur le bouton "ON" de OCCT !
Je suppose que je dois changer un autre paramètre dans le bios, je suis à l'écoute de vos sugestions ! ![]()
Marsh Posté le 20-08-2013 à 14:30:20
| babaorum a écrit : Mon 3770K + Maximus V Gene ne passe pas au dessus de 4.4Ghz. |
Salut.
Laisses à 4.4 Ghz !
Tu n'es pas tombé sur un proc très coopératif, mais 4.4 Ghz permettent des perfs largement suffisantes.
Marsh Posté le 20-08-2013 à 15:05:00
| ClokeStone a écrit : |
C'est ce que je me dis, mais bon c'est étrange quand même ! ![]()
Marsh Posté le 20-08-2013 à 18:29:04
| babaorum a écrit : |
C'est vrai que sa semble étrange !
Il faudrait pouvoir tester le proc sur une autre carte-mère.
Au fait tu as désactivé ce qui limite la puissance maxi en rapport avec le TDP (si ça existe sur ta carte ) ?
Marsh Posté le 20-08-2013 à 18:57:39
sur une autre carte mère c'était 4.2Ghz max
Je viens de passer sur une maximus gene v
Marsh Posté le 20-08-2013 à 20:06:44
| babaorum a écrit : sur une autre carte mère c'était 4.2Ghz max |
Bon, et bien apparemment, ton proc ne veut pas monter plus haut !
(ce qui, dans l'absolu, est déjà bien) ![]()
Marsh Posté le 23-08-2013 à 11:39:37
Bonjour tout le monde,
Je voulais solliciter votre aide.
J'ai bien overclocké mon i7 3770k avec ma carte Asus Maximus Formula V.
4415 Mhz (en 42*105) sous air (Noctua).
Vcore 1.2
Pll 1.7
En revanche pourquoi sous windows, sous 3D mark, dxdiag etc mon processeur indique qu'il est toujours à 3.5 Ghz ?!
Si quelqu'un sait!
Marsh Posté le 23-08-2013 à 11:59:58
| kanabeach44 a écrit : Bonjour tout le monde, |
Lance Prime95 et CPU-Z en même temps et regarde si la fréquence change ![]()
Marsh Posté le 23-08-2013 à 13:17:22
Oui je vais faire ça mais pourquoi windows ne reconnaît pas mon overclock p*** de b*** de m**** ??? !!
Marsh Posté le 23-08-2013 à 14:17:06
Euh oui ?
ça veut dire qu'il faut les désactiver dans mon bios ?
Chose que j'ai faite mais toujours pareil, windows m'en donne 3.5Gh au lieu de 4600 Mhz
Marsh Posté le 25-04-2013 à 11:57:33
Voilà, ma petite configuration est enfin terminée et fonctionnelle
Maintenant j'aimerai booster un peu certains de mes composants pour pouvoir en profiter pleinement.
Le seul hic ... Je suis un total noob en matière d'OC, jamais pratiqué et jamais vu pratiqué !
C'est pourquoi je fais appel à vos services pour m'aider à régler au mieux ma configuration pour la rendre la plus performante possible.
Petit récapitulatif de ma configuration coté hardware :
Je précise que j'utilise un système WaterCooling pour refroidir le CPU, le GPU et la RAM et que j'extrais la chaleur grâce à un radiateur 360 et un radiateur 240 tous deux montés en push/pull.
Voilà un peu la configuration, je comptes donc sur vous pour me guider et m'aider à OC ces composants et à en tirer le meilleur profit !
Merci d'avance
Achat/Ventes
