i7 2600k températures élévées sous wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2013 à 23:37:36
Je dirais que ton wb est pas assez serrer ou il ya un soucis avec la pate thermique
Marsh Posté le 20-04-2013 à 23:48:48
| zooyork78 a écrit : Je dirais que ton wb est pas assez serrer ou il ya un soucis avec la pate thermique |
C'est ce que je pensais au départ mais j'ai deja réinstallé le wb. Il est assez serré c'est sûr. Je vais changer de pâte thermique pour voir mais j'en doute... Mon actuelle c'est de la cooler master high performance.
Marsh Posté le 21-04-2013 à 01:27:42
Si le sli ne depasse pas les 50 le probleme ne peux venir que du contact wb cpu car l'eau est a la meme temps partout donc ton cpu devrait etre vers les 50.
Mais vu que ya que 2 coeur peut etre la sonde du cpu qui est dans les choux
Marsh Posté le 21-04-2013 à 01:45:10
Merci pour ta réponse... J'ai retrouvé une pâte thermique ek gelid, je sais pas ce que ça vaut mais ça mérite d'être essayé. Concernant les températures des cœurs, y a environ 5 degrés entre le moins et le plus chaud, je pense que la sonde cpu n'est pas en cause: le proco chauffe vraiment. Au départ j'hésitais entre ek et swiftech pour le wb, j'aurais peut être dû choisir l'Apogee...
Marsh Posté le 21-04-2013 à 12:55:39
L'écart entre les cores varie d'un proc à l'autre. Sur mon 2600K j'ai aussi presque 10° entre le plus chaud et le plus froid et que ce soit en iddle ou en burn.
J'ai essayé de changer la pâte etc.. Maintenant je m'en tape et je m'en tien qu'à la température générale du proc pour mes OC. Disons que c'est la plus représentative.
Marsh Posté le 21-04-2013 à 16:06:41
| Will60 a écrit : L'écart entre les cores varie d'un proc à l'autre. Sur mon 2600K j'ai aussi presque 10° entre le plus chaud et le plus froid et que ce soit en iddle ou en burn. |
Si je regarde la sonde température du processeur, je suis à 45 degrés alors que les cores sont plus de 20 degrés supérieurs, donc je me disais que c'était plutôt la sonde du proco qui déconnait...
Marsh Posté le 21-04-2013 à 18:52:25
Chez moi, le seul logiciel qui arrive a lire la sonde CPU est le programme de ma carte mère asus. Tous les autres comme OCCT, Speedfan etc voient la sonde proc à 60° constamment.
Par contre la vrai valeur de la sonde proc est à peut près à la moyenne des sondes cores.
Marsh Posté le 21-04-2013 à 19:24:58
Ouais c'est bien ça, la température des cores a l'air plus fiable que celle du cpu... J'ai donc bien un problème de chauffe excessif au niveau du cpu en comparaison avec le reste de ma configuration. Il doit donc forcément y avoir un maillon faible dans mon circuit de refroidissement ( et ce n'est ni un problème de pâte thermique ou de serrage de wb)
Marsh Posté le 20-04-2013 à 23:31:47
(moi qui croyais que les températures sous ibt ne pouvaient être égalées..)
hier soir, après avoir joué 3 heures à crysis 3, j'ai remarqué que 2 des cores de mon i7 2600k avaient atteint 72° alors que le reste de ma config (en signature) prend peu de degrés (je ne dépasse pas 50° sur mon sli gtx570).
Sachant qu'intel préconise de ne pas dépasser 72,6° je suis pas au top...
J'ai démonté mon waterblock et bien remis de la pate thermique, mais visiblement à 3 degrés près c'est la même chose.
Mon circuit watercooling est le suivant:
1-Réservoir 1 Baie 5,25"
2-Pompe MCP655 (vitesse 4)
3-Radiateur NexXxoS XT45 240
4-GPU1 EK-VGA Supremacy
5-GPU2 EK-VGA Supremacy
6-Radiateur noname 360
7-WaterBlock CPU EK-SUPREMACY ACETAL
Le tout étant dans un grand boitier NZXT Switch 810
Mon i7 est overclocké à 4,4GHz avec un vcore en full load de 1,280v (offset mode) et ce depuis presque un an maintenant.
Je suis passé au watercooling il y a un mois de cela principalement pour refroidir mon sli et pour réduire les nuisances sonores... Et quand j'étais en aircooling, mon cpu était moins chaud. Sachant que mes GPU sont très bien refroidies, j'ai tendance à penser que mon cpu chauffe car il est en fin de "loop", ou encore que mon radiateur 360 est merdique.
Je suis un peu dégouté d'atteindre ces températures sous watercooling, avez-vous une idée de ce qui cloche? (hormis moi bien sûr)
PS: vous emmerdez plus à tester votre stabilité sous occt ou intelburntest, crysis 3 fait chauffer mon cpu de presque 10 degrés en plus
