OC Q9550 sur P5K : conseils requis pour réglages
OC Q9550 sur P5K : conseils requis pour réglages - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2010 à 14:45:27
Je suis en train de stabiliser mon "petit" oc de mon Q9550 monté sur une Asus P5K et j'ai besoin de vos conseils pour optimiser et rendre l'oc le plus efficace possible.
Matériel :
Q9550 + ventirad Scythe Kabuto
Asus P5K
4x1 Go de DDR2 GSkill PC6400
CG de merde (je ne suis pas un gamer)
Après quelques tatonnements je tourne en
3,5 GHz
VCore : 1,28 V (je n'ai pas encore essayé de le descendre)
Coef multi : x8
fsb : 440
RAM en 4-4-4-12 (440MHz, 2,1V)
C'est stable en test OCCT 1h, juste le Vcore qui tombe à 1,18v en full. Les coeurs ne dépassent pas 56°C en full.
J'ai cru comprendre qu'il vaut mieux, à fréquence CPU égale, un faible coef avec un haut fsb que l'inverse. Est ce exact ?
Pour la Ram, quel avantage d'être en 4-4-4-12 plutôt qu'en 5-5-5-15 ??
Puis je encore monter mon fsb (> 440) sachant que je n'ai que de pauvres RAM PC6400(400MHz) ?
Merci de vos conseils à un ignare de l'OC
Marsh Posté le 26-01-2010 à 19:08:12
plus le fsb est haut mieux c'est effectivement
vaut mieux être en 44412 qu'en 55515
tu peux monter ton fsb au dessus de 440mhz même avec ta ram essaye avec des timing plus relâche (5.5.5.15)
mais bon après c'est tendu de telle fsb en H24
après pour améliorer les performances tu peux
*overclocker un peut plus ton pross (mais sache que 3,5 ou 3,6 ca change pas grand chose en H24!)
*essayer d'améliorer les timing ram le trfc et le perf level notamment
*surtout ne depasse pas les voltages recommandé pour du H24
1,35=1,40 pour le vcore
et 1,70 pour le PLL (le laisse pas en auto tu pourrais avoir des surprises)
et comme dit plus haut si t'est à 3,9 et en dessous de ces tension restes y (augmenter encore pour arriver à 4ghz risque d'abimer ton pross sans apporter grand chose)
Marsh Posté le 26-01-2010 à 20:42:38
Merci ,
mon but n'est pas de battre des records mais d'avoir une config stable et efficace.
Je vais donc rester en 44412 sur mes ram. Je vais regarder ce pll (??) car là tu m'inquiète. Cela correspond à quoi ce PLL ?
Marsh Posté le 26-01-2010 à 21:33:00
[:google]<== clicable :o
Message édité par rab68 le 26-01-2010 à 21:33:46
Marsh Posté le 26-01-2010 à 21:48:16
Désolé ... journée difficile ... je suis feignant ce soir ;-)
