OC matos spécifique - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2010 à 18:41:40
Les résultats dépendent du matos, pas la démarche...
T'as plein de topic sur le net explicant comment oc un c2d, t'en as entre autre un sur ce forum, il suffit de lire.
On est pas contre donner des coups de mains ou répondre à des questions mais décrire une démarche qui est déjà écrite ici et ailleurs ça a pas d'intérêt ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 08-06-2010 à 20:49:14
Je suis pas expert mais j'ai un E8400 et j'ai réussi a le monté a 3.6 avec le rad intel (bon pas un exploit).
Mais c'est pas très compliqué, il suffit que tu te renseigne sur different site, je veux pas dire de connerie mais moi, sur un bios Asus (P45) j'ai juste changer le FSB que j'ai passer a 400 (pas a pas c'est a dire pas les 400 d'un coup) et j'ai changer le coefficient x9 et augmenter un poil le Vcore (1.25) et le tour et joué, un petit coup d'OCCT pendant une grosse demi heure et si sa plante pas ou que le CPU ne crame pas, c'est stable !
Après faut voir sur des sites les diverses option de ton bios a activé.
Enfin voila je sais pas si sa ta aidé mais renseigne toi bien surtout ![]()
Marsh Posté le 10-06-2010 à 23:22:26
Okay je m'y suis mis, un petit o/c en passant à 8.5x433 = 3680 MHz pour le moment. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'avec un Noctua Nh12-p qui est je crois du bon matos, je monte à 51° au repos et 73° en charge....et j'ai cru comprendre par-ci par-là sur le forum que c'est déjà une température limite.
Alors c'est l'été qui commence mais bon, je fais sûrement quelque chose de faux.
La ram est en 1:1m, le vcore en auto, et je suis sur une Formula Rampage avec le Bios d'origine (0219 ou quelque chose comme ça dans mes souvenirs)
Quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 10-06-2010 à 23:25:02
| paskee a écrit : Okay je m'y suis mis, un petit o/c en passant à 8.5x433 = 3680 MHz pour le moment. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'avec un Noctua Nh12-p qui est je crois du bon matos, je monte à 51° au repos et 73° en charge....et j'ai cru comprendre par-ci par-là sur le forum que c'est déjà une température limite. |
cherche pas plus loin, ne jamais laisser le vcore sur auto pdt un OC, il survolte tjs
fixe une valeur
Marsh Posté le 10-06-2010 à 23:26:09
oui j'y ai pensé, donc je l'ai suivi des yeux et avec OCCT, mais il n'a pas bougé de 1.21v qui était la tension d'origine, en 333MHz de fsb...
Marsh Posté le 11-06-2010 à 11:34:12
Bon, je suis bloqué à 3800MGz en 9*400. Les températures sont un peu trop haute, notamment le NB qui frise les 78° et les coeurs du proc qui montent à 74° en charge.
J'ai tenté 9*433 mais ça à planté au démarrage, ce qui prouve bien (ou alors je suis à côté de la plaque) que je devrai encore monter le vcore pour progresser, non?
J'ai lu ailleurs qu'il fallait brider la ram pour tester l'o/c, mais j'ai juste pas compris ce que ça veut dire...la faire tourner en sous-cadençage? j'ai de la PC8500, et elle-est déjà en sous-cadençage à 400MGz en 1:1...autre chose à envisager?
Marsh Posté le 11-06-2010 à 12:28:22
alors là un conseil... 78° pour le NB c'est vraiment Hot...
74° pour le cpu çava franchement ça passe...
Mais fait quelque chose pour le NB (mets un ventilo dessus à l'arache, tu vas voir ça va vite descendre)
Marsh Posté le 11-06-2010 à 12:57:05
C'est fait, 73° en burn...mais toujours assez chaud je trouve..
QQun pour mes questions sur la ram ?
Marsh Posté le 11-06-2010 à 13:23:35
Et autre question:
j'ai tenté quand même de monter le vcore pour voir si je pouvais stabiliser mon o/c sans prendre trop de température...j'ai passé à 1.275 (1.225 avant)...et coretemp ou occt ne le voit pas?!? le vcore reste à 1.225 et le résultat est le même, occt plante après 2 minutes...
Quelqu'un a une idée ? pourquoi la nouvelle tension n'est pas reconnue?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 12:38:20
73 degré pour le nb c'est encore vraiment trop chaud...
Il faudrait pas dépasser 60 degré dans l idéal...
Marsh Posté le 08-06-2010 à 18:35:46
Bonsoir à tous,
Sur la base de cette discussion:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7464102
je voulais savoir si l'un d'entre vous aurait par hasard une expérience en OC avec le matos suivant:
C2D E8500
DDR2 4GB XMS2-8500 CL5 (5-5-5-15)
sur mobo asus formula rampage (x48)
J'ai cru comprendre en lisant l'énorme base de donnée du forum que, finalement, il n'y pas de voie trop tracée pour l'o/c...et que cela dépend essentiellement de la combinaison du matos qu'on a.
Retour d'expérience donc fortement souhaité !
