watercooling pour silence/temp OC E7600/ATI5770 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2010 à 11:54:34
un petit calcul chez http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
me donne 117W à dissiper pour le CPU E7600 OC 4 Ghz, vcore 1.4125
pour le GPU OC 5770 y'aurait 140W environ à dissiper
soit 257 watts.....
Marsh Posté le 11-05-2010 à 11:29:34
j'ai une config asus P5K-VM avec un E7600 OC 4ghz + ATI 5770 OC 990 Mhz GPU + Ram 5600 Mhz.
1 ventilo 9cm noctua en frontal, 1 ventilo 9cm en extraction arrière, une alim corsair silent pro 550W, un OCZ vendetta 1 sur CPU, une asus 5770 stock V2.
OC E7600 8.5x470 soit 3995 Mhz à 1.42v de vcore (1.40 ca passe pas sous Intelburntest)
La RAM est de la DDR2-800 Mhz OC à 940MHz (FSB 1:1) ( timings augmentés sur 6-6-6-18 sinon 5-5-5-18 ne tient que jusque 840 Mhz)
Voltage ram stock 1.8v
OC AT 5770 1.235v 990Mhz + 5600 ram
Tout ce petit monde fonctionne bien mais avec un bon raffut en charge...
en burn sous intelburntest les cores montent à 70°c?
Sous OCCT à 57°C.
Nota : le CPU est plus chaud 62°c soit +3 à 5°c que les cores.. bizarre pb de sonde ?
sous charge => ventilo vendetta 2800 tours à fond
Côté GPU, en burn sous Kompressor ou OCCT ca monte jusque 90°c ventilo à fond.
en idle avec les 2 ventilos boitiers toujours à la même vitesse, le bruit est convenable.
c'est donc le CPU en charge ou le GPU en charge qui génère le bruit inconfortable.
Est ce qu'un système de watercooling pourrait réduire les nuisances sonores et aussi mieux refroidir tout ca ?
Il me faudrait un système pas trop cher, simple, pour le CPU et GPU (la mémoire ne chauffant pas), le tout rentrant dans un boitier ATX standard (boitier grosbill)
il est éventuellement possible de mettre l'échangeur air/eau à l'extérieur de la tour (j'ai 1m de place derrière et ca restera discret)
Qu'en pensez vous ? que me proposeriez vous ?
Message édité par roadrun_fr le 11-05-2010 à 11:30:26
