Crash en jeux, i7 920, cross 4890 OC d'usine - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2010 à 19:47:11
Vérifie le voltage uncore de ton cpu avec HyperPI sur 8 cpu 32 Mo.
http://www.virgilioborges.com.br/hyperpi/
Marsh Posté le 03-06-2010 à 20:02:28
Marche pas, Error hyperPI.dll cannot be loaded
Aborting...
J'suis sous seven 64bit.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 20:03:51
| Drakal a écrit : Marche pas, Error hyperPI.dll cannot be loaded |
arrf .....
tu l'as décompressé ?
Marsh Posté le 03-06-2010 à 20:11:12
| Drakal a écrit : Hey j'suis pas débile non plus xD |
j'ai pas dit ça , ayant déjà eu plusieurs fois ce cas de figure je suis bien obligé de poser la question
regarde ici http://www.xtremesystems.org/Forum [...] p?t=176904
si ils ne parlent pas d'un soucis de dll.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 20:45:55
J'avais déjà essayé en mattant compatibilité XPsp3, j'ai test les autres, ça marche pas, en mode admin ça marche pas
, pas de problèmes de dll dans le lien visiblement.
Quelqu'un sur le post disait de désactiver les services audio, ce que j'ai fait, mais ça ne marche pas non plus.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 20:49:24
je ne sais pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
prends une autre version pour voir.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 20:54:02
Je vais installer la dernière version de .NET framework pour voir, selon le lien cela pourrait avoir aussi un incidence.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 21:01:54
Nan marche toujours pas ><
j'ai tout essayé, ça veut pas
y'a pas un autre moyen ou un autre soft?
Marsh Posté le 03-06-2010 à 21:39:13
| Drakal a écrit : Nan marche toujours pas >< |
Essai avec memtest sur Cdrom.
a combien as tu mis cette valeur uncore voltage ?
Marsh Posté le 04-06-2010 à 15:25:11
Si t'overclocke pas ton cpu, est-ce que tu plantes aussi?
Marsh Posté le 04-06-2010 à 15:57:41
Là j'essais sans l'OC, depuis hier je suis sans,pas encore de problèmes, je vais faire une période de "test" durant laquelle je devrais jouer intensivement. Dommage pour les révisions du bac.
Marsh Posté le 05-06-2010 à 12:35:07
Après une bonne paire d'heures de jeu, crash. Et bim, c'est donc pas l'OC qui provoque ça, je pense au CG, en effet mon écran est un acer t230h, et je dois régler dans le CCC le scaling option pour mettre à fond en overscan, pour avoir l'image en plein écran, sinon bords noirs. Là je jouais à GTAIV, le son bug, l'image bug, écran noir 0.5-1sec, et bords noirs revenus, j'en déduit que ça foire au CCC, donc avec les CG (bon opas?), devrais-je underclocker les CGs, ou bien augmenter un peu le Vcore?
Marsh Posté le 07-06-2010 à 15:35:40
A mon avis ça pourrait peut être venir d'un problème de ta carte graphique.
Quelles sont les températures dans gpu-z ou dans le ccc après avoir joué ?
Marsh Posté le 07-06-2010 à 18:21:26
Les températures sont bonnes, j'ai fait les réglages des ventiloes moi même avec Afterburner, là j'ai augmenté un peu le Vcore de 1312->1325mV, pour l'instant ça a l'air de tenir, pas de crashs ,je vais voir avec le temps.
Marsh Posté le 10-06-2010 à 17:54:21
toujours pas de crash, il faut croire que le problème venait de là, je poste ça au cas où il y'aurait des cas similaires.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 19:04:05
Hello, j'ai un petit souci,
J'explique la situation:
Pour commencer la config,
crossfire hd4890 OC d'usine
i7 920, révision d0 @3.8Ghz
Alim 750w et CM asus p6t
3x2 go OCZ pc10600
Donc, mon OC est stable, testé sous OCCT no problèmes.
Mais, quand je joue, à WoW ou l4d, n'importe quel jeu, parfois je plante. Parfois, car c'est vraiment aléatoire, j'peux jouer toute la journée sans planter, et le lendamain tenir 20min.
Je précise qu'il y'a quelque signe "pré-plantage", du genre l'image qui se fige 0.5sec, et le son qui grisille 0.5sec. Lors du plantage, j'ai droit à l'image figée, le son qui bug et qui se répète. Donc obligé de reset.
Donc, j'aimerais savoir d'où peut venir le problème, j'ai enlevé l'OC et remis les valeurs par défaut dans le bios pour voir si ça vient du proc, qui est pourtant stable sous OCCT.
Est-ce les CG qui sont OC d'usine, ou y'a t'il un problème avec l'OC du proc et celui des CG, devrais-je underclocker un peu les CG? Je me demande aussi si ça vient pas de la ram, lors de l'OC je met le Drambus à 1.64, elle sont certifié 1.65V, mais j'ai le choix de 1.64 ou 1.66
Je précise aussi qu'en bureautique, je suis avec 2écrans, j'en désactive 1 pendant le jeu, est-ce que les CG gèrent mal ça? Ou les pilotes? (J'ai déjà desinstallé les pilotes et rinstallé)
J'ai déjà eu droit à un écran bleu aussi, c'est arrivé 2-3 fois
Merci de m'aider
