OC d'un amd 64 3500+
OC d'un amd 64 3500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2010 à 14:44:21
Bonjour à tous !  :hello:
Je m'initie à l'overclocking
Voici ma config :
-AMD athlon64 3500+ Venice  avec radiateur et ventilo d'origine
-Gicabyte K8N ultra 9   ( bios AWARD )
-2x Corsair 512Mo (PC 3200 à 400Mhz) + 2xKingston 512Mo (PC 3200 à 400Mhz)
-Alim Enermax 350 W
-2 ventilos 120 mm pour boitier
Message édité par PA the Nice le 30-05-2010 à 11:30:39
Marsh Posté le 29-05-2010 à 23:13:35
J'ai le HTT à 240 (les valeurs supérieures étant instables) et le ratio mémoire 2:1,66  ca me donne une mémoire de fréquence effective à 377MHz et une réelle à 189MHz...  Le  coef du CPU est x11  donc ca me donne  2,64GHz
Mais si je baisse le ratio à 2:1,5  et le coef du CPU à x10 je n'arrive même pas à un HTT de 260 donc la fréquence de ma mémoire et celle de mon CPU sont inférieures et pourtant ça buggue...
Seul le bus entre le chipset et le CPU augmente mais vu que le HT est x1 je suis très loin des 1000Mhz maximum...
Quelqu'un pourrait m'expliquer?
Message édité par PA the Nice le 30-05-2010 à 12:04:47
Marsh Posté le 30-05-2010 à 11:03:21
Up !  :bounce:
Et si vous voyez une erreur n'hésitez pas  :jap:
