OC 6600 : erreur OCCT - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2007 à 15:54:08
Tes tensions d'alim sont stables ?
Marsh Posté le 07-07-2007 à 17:01:21
Telecharge everest, puis lance OCCT avec les valeurs de sondes que te donne everest.
Lance un burn avec OCCT, il te creera tes courbes de temps et de tension...
Marsh Posté le 07-07-2007 à 17:12:02
avec le proc non OC ?
Everest donne les courbes d'alim?
Marsh Posté le 07-07-2007 à 17:22:39
1-lance le bench avec le proce o/c
2-everest te donne les valeurs de toutes les alim et OCCT en fait un graphe pendant le burn
Marsh Posté le 07-07-2007 à 17:25:40
Pour que OCCT face des courbes , il faut speed fan apres tu le configure
ou meme avec everest .
Mais si sa marche pas , monte encors le vcore , car il y a le vcore bios et vcore reel .
Tu mais par exemple 1.4v dans le bios , en vrais il peux etre a 1.32v par exemple
Marsh Posté le 07-07-2007 à 18:01:16
voila le resultat du monitoring OCCT avce le proc a 2,6 :
http://www.servimg.com/image_previ [...] u=11053449
Je ne peux pas faire mettre le test a 3Ghz car OCCT nest pas stable
Marsh Posté le 07-07-2007 à 18:56:59
A 3 GHz ca plante direct ou apres quelques minutes
Marsh Posté le 07-07-2007 à 19:03:10
En fait jai le monitoring (1 min) puis 5 sec en burn et ça plante
(je n'ai rien changé au timing de ma mémoire... ration 1:1 par contre)
Il y a un probleme du coté de l'alim tu penses ?
Marsh Posté le 07-07-2007 à 19:06:25
Je viens de faire un autre OCCT avec le proc a 2,88 et le Vcore bios a 1.43 : Erreur detecté alors qu'il restait 7min45 de test. la température du proc était a 61°...
Marsh Posté le 07-07-2007 à 19:07:58
Bizard , mon E6400 est stable a 2.6 ghz pour 1.22v reel .
Monte le vcore un peux
Le max pour les core2duo c'est 80° apres il baisse sa frequence .
Marsh Posté le 07-07-2007 à 19:17:22
OCCT me donne un Vcore reel de 1.39 environ...
Je l'ai mis dans le bios a 1.43 pour 2,80 GHZ...
OCCT en cours
Jespere que je ne suis pas tombé sur un mauvais modele xD
Marsh Posté le 07-07-2007 à 15:38:42
Bonjour a tous,
voila mon probleme : quand l'OC mon 6600 vers les 3ghz (que se soit en 9*330 ou 8*370), j'ai une erreur sur OCCT a 28min55 restantes...
J'ai essayé de changer le Vcore que j'ai monté jusqu'a 1.425 mais cela ne change rien.
J'ai une P35-DS3R avec 2 GO G skill PK PC6400... La temp du proc est a moins de 40 degres selon Everest...
Que dois-je faire pour que le systeme soit stable (pas de pblm de boot pourtant...)? Augmenter encore le Vcore ?
Merci a tous pour votre aide
