O/C de mon 3500 + avec bientot un ventirad Zalman CNPS7000B-AlCu
O/C de mon 3500 + avec bientot un ventirad Zalman CNPS7000B-AlCu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2007 à 22:23:41
salut
Je veux faire un peu d'O/C. j'ai mis le fsb a 220 Mhz.
J'ai touché à rein d'autre. je suis à 2420 Mhz.
Mon matériel :
- athlon 64 3500+ core venice
- Msi K8N Néo4 Fi
- Ram PC 3200 2x 512 Mo
- 2 DD samsung SP 2504 C 250 Go x2
- Msi 7600 GT fanless
- ventirad origine
Puis-je toucher à autre chose ?
Le système est stable à ce niveau.
Message édité par nico@free le 21-06-2007 à 13:00:16
Marsh Posté le 28-05-2007 à 23:05:42
Ta ram risque de bloquer au bout d'u oment, fais des tests superpi 1M et occt 30mn a chaque poussée d'overclock, puis quand ça commence a bloquer monte le vcore du proco (doucement ^^), si ça boque toujours, essaie de désynchro la ram via le bios, ou sinon monte un peu la vmem (tension de la ram), voilou, tiens nous au courant.
Mon btag : ganon551#2549
Marsh Posté le 28-05-2007 à 23:12:11
J'y pense, regarde sur le bios de ta cm, bloque les fréquences pci, sinon tu vas les cramer.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 20:48:07
oki merci
Mais comment fais ton pour bloquer les fréquences PCI et comment çà sappelle dans le bios
Qu'est ce que désynchro de la Ram ?
C'est la mettre a 166 Mhz Si elle elle est à 200 Mhz ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 20:59:15
ça dépend des bios, ça doit ressembler a pci frequency, ou quelque chose comme ça, la fréquence doit être sur auto, il faut que tu la changes pour 33.33Mhz, met la ram a 166, cela te permettra de voir jusqu'ou peut aller ton processeur déja, poste aprés pour savoir comment ça s'est passé, mais ne continue pas a O/C sans avoir bloqué la fréquence pci ^^
Marsh Posté le 31-05-2007 à 09:42:59
salut,
Je vais essayer ce que tu m'as dit.
Mais concernant la fréquence PCI express, est-ce que celle-ci va monter aussi et faut-il la bloquer ? Dans le bios je crois que c'est régler à 100 Mhz.
Merci de tes conseils car dans le topic pour l'O/C, je comprends rien.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 10:01:36
je viens de regarder le Bios et je n'ai pas de PCI frequency. Donc je ne peux pas régler la fréquence PCI.
J'ai seulement PCIE Spread Spectrum et PCIE Clock.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 10:36:36
j'ai lu sur les forums de overclockingmasters.
Et en lisant j'ai fait ce que les autres possesseurs de 3500+ ont fait, et j'ai mis le fsb à 225 Mhz et le HT frequency à 3x et mis le PCIE Clock à 101 Mhz.
Je suis donc à 2475 Mhz et j'ai redémarré sans probleme.
Je peux aller plus haut ?
Merci.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 11:10:06
C'est PCIe clock ^^ clock voulant dire horloge, c'est la même chose en gros, donc regle le comme tu l'as mis c'est trés bien. Maintenant régale toi, tu montes de 10 en 10 le fsb, puis lorsque tu n'es plus stable, ou bien tu baisses l'O/C, ou bien tu augmentes un peu la tension, et regarde aussi la fréquence de ta mémoire, tu peux monter sa tension, mais si tu veux monter haut, faudra la désyunchroniser.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 11:12:08
ok.
J'ai désynchro la Ram. je l'ai mis à 166 Mhz. avec ce FSb la ram a une fréquence de 176.8 Mhz dans Cpu-z.
Je suis en train de tester avec OCCT.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 11:15:50
test OCCT terminé
PC stable à cette fréquence.
% o/c 12,5 %
Je vais essayer de monter le FSb maintenant.
Merci.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 11:24:14
je viens de modifier le fsb. Je suis à 235 Mhz.
Le cpu est à 2585 Mhz.
Je vais le tester pour voir si c'est stable.
Au fait,
dans speedfan, à quoi correspond temp core ? pour le cpu j'ai 27° et le core 36 °.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 11:34:47
PAs compliqué, fais plusieurs tests, OCCT, etc, et tu regardes quelles tepérature monte, tu tires les conclusions aprés, je pense plutôt que c'est core la temp de ton cpu...
SInon joli O/C déja ^^ moi j'ai un 3000+@2630Mhz, tu vas partir plus haut toi, bonne chance ^^
Marsh Posté le 31-05-2007 à 11:39:54
j'ai monté le voltage de 3.3 % dans mon bios pour etre à 1.440 au lieu 1.400V. j'ai monté le Vmem à 2.750V au lieu de 2.700 je crois.
Mais j'ai erreur detectée dans OOCT au bout de 3 minutes.
Je vais essayé avec CPU stress.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 11:42:51
avec cpu stress j'ai une erreur aubout d'une minute 14 secondes.
PC pas stable.
Solution ?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 12:19:51
alors après différents tests, j'obtiens des erreurs.
avec des voltages d'origine et un fsb à 234 Mhz, sous OCCT j'ai des erreurs à 1m5s. sous cpustress j'ai des erreurs a 1 sec.
à 230 mhz Cpu stress me met des erreur à 41 sec.
Avec clockgen, je monte jusqu'a avoir une fréquence ram de 200 Mhz et en appliquant les changements l'ordi redémarre.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 16:21:58
Ben monte un peu plus ton Vcore, mais tu risque d'avoir atteint la limite de ton  CPU ^^
Marsh Posté le 31-05-2007 à 16:39:32
oki
j'ai fait différent test et c pas très stable à part a 220 ou 225 Mhz.
Je suis a 225 Mhz sans avoir touché au Vcore.
Mais kan je redémarre mon PC il me fait 3 long bip et ne démarre pas.
Je fais reset et c'est parti nickel.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 17:39:42
salut
tu en es ou de tes tests car je compte faire un petit o/c
Marsh Posté le 31-05-2007 à 18:23:07
C'est un bug qui arrive souvent, ç m'est arrivé y a longtemps, mais je sais plus comment on le résout :s
Touche au Vcore, ça ira mieux ^^
Marsh Posté le 31-05-2007 à 18:28:44
alors j'ai touché au Vcore pour le mettre à 1.56 V selon Cpu-z.
FSB 230 Mhz
x 11 = 2530 Mhz.
C stable. Je n'ai pas testé avec occt ou autre chose car pour moi c pas fiable. J'ai joué a Rainbow six vegas et c nikel.
La Ram est désynchro a 133 Mhz et Cpu-z me met fréquence Ram à 150 Mhz.
Je remonte la Ram ou je monte le Fsb ?
P.S : jarrive pas à mettre un lien avec imageshack !!!
Marsh Posté le 01-06-2007 à 10:16:27
Marsh Posté le 01-06-2007 à 10:23:28
j'ai remonté un peu le fsb. je suis à 235 Mhz et HT link à 940 Mhz.
çà me donne 2585 Mhz sous cpu-z.
Mais en test avec OCCT pendant 30 minutes, j'ai une erreur à 18 m 12 s.
Sinon le systeme est stable. Faut dire que je suis avec un ventilo d'origine mais c'est dejà pas mal.
Je vais le tester sur un jeu et on verra si çà plante.
Pour la fréquence Ram je suis à 152 Mhz.
Ma température Core est à 37 - 38 ° au repos.
Message édité par nico@free le 01-06-2007 à 10:25:01
Marsh Posté le 01-06-2007 à 10:50:00
je viens de jouer un peu rainbow vegas. Ca rame pas c cool.
La temperature en full est de 45 °c.
C'est convenable ?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 11:05:49
j'ai remonter fréquence ram à 166 Mhz. Cpu-z me donne fréquence Ram à 184 Mhz.
Pas d'erreur à SuperPi 1M.
36.766 secondes.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 01:24:19
donc ta ram peut monter aux environs de 220Mhz
peux tu  changer les timming de ta ram dans le bios? si oui augmente un peu ( de 1 chaque timming ex: 2.2.2.6 ->3.3.3.7, test les 1 par 1)
pour la temperature ca va ca reste bien encore, faut pas trop atteindre les 60°/65°  :cry:  :cry:
sinon il  y a un truc qui s'appel HT Link sous cpu-z, qui doit te dire à quel niveau fonctionne l'hypertansport, qui doit avoisiner les 1000 en temps normal (non o/c), si tu dépasse de trop ca risque de faire planter ta machine (ca a un raport avec le fsb, donc si tu augmente ton fsb, tu augmente aussi l'hypertransport (htt link)).
Tu dois avoir , dans le bios, un réglage correspondant. soit c'est affiché en 1000Mhz-800Mhz-600Mhz-400Mhz...... ou alors facon multiplicateurs x5-x4-x3-x2-x1, avec un reglage 16bit/8bit (que tu peux laisser en 16bit)
Message édité par mysthr le 04-06-2007 à 01:38:42
Carte mère ASUS P7P55D, Proc I5 750@4Ghz + Noctua NH-U12P S2E, Ram G.skill Trident PC3-16000 2000Mhz CL9 2x2Gb, Gigabyte GTX570, DD System Kingston SSD X25-3 Serie M 80Go, DD 3x Samsung 1To SataII F3, Alim CM Silent Pro 700W, Boitier CoolerMaster CM-690
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:32:48
allo
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:35:16
pour ma ram je suis déjà a 3 3 3 8 selon cpu-z
 je peux y toucher ou pas
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:55:40
alors dans le bios j'ai modifié :
cpu voltage : 1.492 V
fsb : 230 Mhz
PCI-e Clock : 101 Mhz
HT frequendy : 3x
ma ram est désynchro à 166 Mhz en 3.4.4.9
et voilà
