Mon 6600 ne passe pas au dessus de 9*333 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:44:22
le mien tiens 3 Ghz@1.3V reel
3.2@1.4V
et je suis en water
tout les processeurs ne se valent pas
tu peux quand meme verifier en passant la DDR En DDRII 800 pour etre sur qu'elle n'est aps fautive
Marsh Posté le 24-05-2007 à 16:48:13
Merci de ta réponse flo850
la ram a été testée ddr2 1000 en 5-5-5-15 sous memtest 8 passes à 1.95 v sans pb
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:12:57
salut pour info si ca peut aider:
je suis sur ASUS P5N32-E SLI avec un E6600 et 2GO en Gskill HZ
au debut gros soucis d'o/C du a de mauvais reglage (Vcore ect...) je ne passez pas le 3 GHz
actuellement je suis a 3,5GHz et 1000 Mhz 4-4-4-12 avec:
FSB: 390
rated FSB: 1560
multiplier: 9
vCore: 1,475
memoryVoltage: 2,35
nb: 1,45
sb: 1,5
le reste en auto
ps: j'ai remarqué qu'il vallais mieux garder le multiplier a 9
Marsh Posté le 24-05-2007 à 17:40:48
fixe le FSB directement a 401 pour voir, tu passeras en 'strap' 1333MHz, ca relaxe les timings internes de ta P5B-Deluxe compare a un FSB de 400 ou tu es a la limite du strap 1066.
si tu as un multimetre sous la main. mesure le Vdrop de ta P5B-dx
et si ca te genes, fait un petit VoltMod.
mais comme dit Flo850 ton E6600 n'equivaut pas mon E6600 et ceux des autres ; )
Marsh Posté le 24-05-2007 à 18:06:45
merci de vos réponses
je teste cela demain et je vous tiens au jus
Marsh Posté le 24-05-2007 à 18:32:41
Bipidri a écrit : fixe le FSB directement a 401 pour voir, tu passeras en 'strap' 1333MHz, ca relaxe les timings internes de ta P5B-Deluxe compare a un FSB de 400 ou tu es a la limite du strap 1066. |
+1 , moi à 1.45v je peux monter a 3.7 ghz mais en aircolling sa chauffe un peux
Il y a un "truck" bizard , tu as mis la memoir a 1000 ?
j'avais pas tout lue ,
Marsh Posté le 24-05-2007 à 18:54:52
en fin bon tu lui a foutu un bon 1.5v dans les dents si t as pas un water tu peux réinvestir dans une autre configue
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:06:35
bon bilan des courses
fsb 401
v core 1.45
pas stable pour 2 ronds
je vous file la serie de mon proc l630f070 il semblerait que les 630 chauffent beaucoup et donc ne montent pas haut
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:29:45
oui flo biensûr en plus au vcore d'origine je suis à 55° sous tat en workload 100 % mais bon j'avais un opteron avant qui prenais 2.8 ghz au vcore d'origine pour une fréquence de base de 1.8 ghz je suis mal habitué mea culpa
Marsh Posté le 23-08-2007 à 09:17:15
je relance ce topic au cas où qqu'un aurait une idée
Marsh Posté le 24-05-2007 à 14:57:59
Bonjour à tous
je suis donc l'heureux propriétaire de la config suivante
Core2 duo E6600 @ 3.0 Ghz (9*333) core : 1.325 v
Scythe Ninja Rev.b + Vent 120 à 1250 trs/min
Asus P5B-Deluxe
2 x 1GO DDRII Super Talent PC8000C5 500 Mhz 5-5-5-15 1.9V
ASUS EN8800GTX/HTDP Stock
Alim Thermaltake Toughpower 750 W
Boitier Mystique 631 Cooler Master (1*120 en extract + 1*120 intake)
mon petit soucis est que tout le monde semble tourner en 8*400 soit 3.2 ghz et moi mon proc ne l'accepte pas (il boote mais n'est absolument pas stable sauf avec 1.45 v ou plus de vcore
voici les réglages de mon bios
Dans "Jumper Free Configuration"
AI Tuning = Manual
CPU Frequency = 333
DRAM Frequency = ddr2 1000
PCI Express Frequency = 100
PCI Clock Sybchronization Mode = 33.33
Spread Spectrum = disabled
Memory Voltage = 1.95
CPU Vcore Voltage = 1.327
FSB termination Voltage = 1.20
NB Voltage: 1.45 (rose)
SB voltage: 1.4
ICH Voltage: 1.027
Dans "CPU Configuration"
Modify ratio Support = Enabled
ratio = 9
C1e support = disabled
PCIe PEG LINK: Slow (au lieu de AUTO)
que puis-je faire ?
sachant que je ne veux pas y coller trop de voltage.
merci d'avance de votre aide et d'avoir pris le temps de lire mon post
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
