explication de résultats OCCT - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2007 à 14:15:28
tu peux utiliser pix.nofrag.com pour mettre en ligne les resultats
ca peux aussi venir de ta ram , essaye de la verifier avec memtest
Marsh Posté le 19-06-2007 à 14:28:24
Une catastrophe!!!!!!!
memtest me detecte plein d'erreur et je ne suis qu'au début de l'analyse !!!
Que faire?
Au passage, sur PC alerte4 la température de CPU est à 150 F.
Ca veut dire quoi?
Marsh Posté le 19-06-2007 à 14:36:58
Sa veux dire que le cpu est chaud , car 150 F , sa fais environ 50° et si c'est une idle ( ralentie ) ![]()
Marsh Posté le 19-06-2007 à 14:41:52
donc si ton pc est garanti > sav
sinon, si tu peux modifier le voltage de la ram dasn le bios , il faut l'augmenter legerement
si tu peux modifier les timings memoire , il faut les assouplir
Marsh Posté le 20-06-2007 à 01:42:17
150 F ça fais 78 degré. Je crois que ta sonde de temperature est pas bonne.
Donne nous tout les détailles de ta config et ça va m'aider a pouvoir t'aider!!
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:42:50
ReplyMarsh Posté le 21-06-2007 à 16:18:34
Bon reprenons les choses du début; d'abord donne nous plus d'infos sur ta machine.
Ensuite, il y a des choses qui vont etre simples; si ta ram, qui n'est pas o/c, fait des erreurs à memtest86, c'est SAV direct, l'augmentation de voltage ne changera que peu de choses et fera encore augmenter la temperature dans ton boitier, ce qu'il vaudrait mieux eviter vu celle que tu annonces...
Enfin on ne le dira jamais assez: une bonne alimentation est la clef d'une machine stable et fiable, donc pendant que tu t'occupes de renvoyer ta ram, va lorgner du coté des alims 400 ou 500W efficace genre seasonic S12 ou enermax liberty (y en a d'autres, mais il convient de bien se renseigner sur le model, certains "haut de gamme" ne sont que de vastes arnaques...)
Tiens nous au courant des évolutions et bon courage!
Marsh Posté le 19-06-2007 à 13:59:14
Je ne suis pas une pro en informatique.
Mon ordi ne cesse de planter et en parcourant les forum je me demande si cela ne viendrait pas de mon alimentation.
J'ai utilisé OCCT et je ne comprend pas les résultat sauf qu'il y a une erreur détecté en 2 min !!!
Les résultat :
Nb coeurs : 1
Freq CPU : 2992.58 mhz
Freq initial : 3000 mhz
freq bus : 199.51 mhz
freq initial : 200 mhz
Est ce qu'il faut que je réduise la fréquence du processeur et comment fait on?
merci d'avance
