OC Core 2 Duo E8600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2009 à 00:53:59
tes T° sont pas affolantes mais.. j'ai les mêmes en air même fréquence/même vcore ![]()
Marsh Posté le 03-01-2009 à 01:54:59
Ouai c'est pour ca que je voudrai bien pousser la freq pour atteindre 4,5 GHz car je dois normalement pouvoir les atteindre avec une config watercoolée nan ? En ce qui concerne un exemple de temp. Burn : 1h de Far Cry 2 a fond -> Temp. : 49°C.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 12:42:59
Salut 1.42 volt pour 4.2 c'est beaucoup trop
monte ton fsb a 450X10 et met ton vcore a 1.35volt
Marsh Posté le 03-01-2009 à 15:30:54
J'ai pu remarquer que malgré mes réglages dans le bios, la valeur du Vcore sous CPU Z ne bouge pas et reste à 1.35V. Je n'ai pas encore testé mais lorsque je fais un test sous OCCT le système monte en température jusqu'à 73°C. C'est bcp non ?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 15:40:52
Système instable avec un Vcore à 1,35V et un FSB à 425 ! Mo ordi reboot avec un joli ecran bleu ^^
Marsh Posté le 03-01-2009 à 15:44:16
| winross a écrit : J'ai pu remarquer que malgré mes réglages dans le bios, la valeur du Vcore sous CPU Z ne bouge pas et reste à 1.35V. Je n'ai pas encore testé mais lorsque je fais un test sous OCCT le système monte en température jusqu'à 73°C. C'est bcp non ? |
73°C pour les coeur du cpu? ça fait un peu chaud je trouve oui.
| winross a écrit : Système instable avec un Vcore à 1,35V et un FSB à 425 ! Mo ordi reboot avec un joli ecran bleu ^^ |
tu as toujours le meme probleme : tu peux pas augmenter le Vcore?
sinon regarde dans le bios si la tension du cpu augmente ou pas
Marsh Posté le 03-01-2009 à 16:05:13
je peux effectivement augmenter le Vcore dans le bios de ma P5N32-E SLI. Je le met à combien 1,38 V ? 1,4 V ? et en ce qui concerne les autres tensions je les laissent en auto ? Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 03-01-2009 à 23:13:34
Apparemment avec un Vcore de 1,4V le système n'a pas planté durant 3 h de jeu. Je vais tester un OCCT d'une heure ...
Marsh Posté le 03-01-2009 à 23:24:22
| winross a écrit : |
pour le watercooling:
alors déja 4 bloc dont un bloc cpu LPDC avec du tuyaux en 8/10 c'est pas sérieux du tout, pour le apogee GTX il faudrait au moins du 10/13 voir du 13/19, la DDC c'est pas la pompe au top pour ce bloc aussi.
sur ma config actuelle j'ai un E8500@4.51, une GTX260 tres oc et un bloc chipset sur un I650, j'ai un rad 360 (un docpro) je trouve que c'est le minimum
enfin bon en gros change tes tuyaux et tes embouts
sinon pour les volts bah monte un peu tout ![[:ginie] [:ginie]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ginie.gif)
Marsh Posté le 04-01-2009 à 01:26:30
euh ... nan je pense pas refaire ma config complète MDR ^^ Je pense qu'il doit y'avoir un moyen d'atteindre les 4,5 GHz avec ma config vu que certain y'arrivent bien en Aircooling bon Dieu ^^ J'ai juste besoin qu'on m'indique pas a pas quoi monter en détail ^^
Marsh Posté le 08-01-2009 à 01:09:40
Fréquence Délié -> 4,4 GHz (10x440) Vcore 1,45V -> Système stable sous OCCT (Test 1h) mais vraiment limite :\ Temp. : Iddle : 45-47°C - Burn (OCCT 1H) : 74°C
Je peux pas monter plus haut (du moin j'ai un joli reboot durant un occt si je m'y amuse)
Et bizare, je sais pas si ça à un rappot mais dans les jeux, j'ai bcp de retour Windows notamment sur Far Cry 2 (lorsque je baisse mon oc à 4,2GHZ c'est moins fréquent)
Marsh Posté le 13-01-2009 à 13:58:55
salut à tous ,
j'ai oc mon 8600 @ 4.2 mhz, mais à un vcore de 1.25v; stable tout bench minimum 2 heures et maintenant en h24, tu doit pouvoir baisser lton vcore, pourquoi le monter autant, t'es pas stable en dessous? tu doit pouvoir le baisser je pense.
Je l'ai tester hier @4.68 à 1.40v tout à l'air stable mais sa chauffe d'avantage!!!!
Pour les temperatures, je suis moins haut que toi et je suis en air (zalman 9700); 39/45 en idle 63 en full cpustress 2 heures
c 'est quoi le step de ton proc?
faut voir le voltage de ta ram aussi, c'est peut etre elle qui te limite et non ton proc!
Marsh Posté le 03-01-2009 à 00:32:32
Voili j'ai monté mon Core 2 Duo E8600 et ma tite GTX280 que le petit papa noël m'a apporté ^^ et j'aimerai Oc le processeur. J'ai lu pas mal d'articles et j'ai pu voir que ce dernier n'était pas capricieux au niveau OC et qu'il pouvait aisément atteindre les 4,5 GHz. J'aimerai donc atteindre cette fréquence
Tout d'abord voici ma config :
- Carte Mère : ASUS P5N32-E Sli
- Processeur : Intel Core 2 Duo E8600 3,33 GHz @ 4,25 GHz
- Mémoire : 2 Go Gskill (2x1Go) DDR2 PC6400
- Carte Graphique : MSI GTX280 Hydrogen OC
- Disque Dur : Western Digital Raptor 74 Go 10000tr/min
- Graveur : Samsung SH-S223F
- Waterblock CPU : Apogée GTX
- Waterblock VGA : Cool Matic G280 GTX
- Waterblock Chipset : MIPS MCH008 Freezer
- Waterblock Mosfet : MIPS MCH133
- Pompe : Laing Pompe DDC Ultra 12 Volts + Top Plexi
- Radiateur : HWLabs Black ICE GT Stealth 240 BLEU
- Réservoir : HKWaterblocks 250
- Embouts : 14 Embouts Métal Droit 1/4" avec coiffe
- Tuyaux : Innovatek BLEU Réactif UV 8/10mm Specialz
- Ventilateurs : 2 Noctua P12-1300 + 2 Noiseblocker UltraSilentFan SX2-Pro (Sur Radiateur)
- Pâte Thermique : Artic Silver 5
- Tour : Thermaltake Kandalf Noire
Le tout watercoolé
Je m'y connait un ptit peu en la matière et j'ai pu obtenir un système stable avec un OC à 4,25 GHz (Test OCCT - 1 Heure) en montant UNIQUEMENT le Vcore à 1.425V. avec les températures suivantes : IDDLE env. 45°C BURN : 72°C Max
1 - Déja, Est ce que ces temp. vous paraissent élevées ? Si oui, en sachant que j'ai correctement ventilé ma tour et que j'ai étalé convenablement étalé la pâte thermique (Artic Silver 5 et très peu), Comment cela se faisse
2 - Pouvez vous m'indiquer les voltages que je devrai appliquer (Vcore, Memory, 1.2V HT, NB, SB & CPU VTT)
3 - Dois-je régler d'autres choses ?
Merci d'avance pour vos réponses
Tony Montana
