i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?
i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2008 à 05:48:03
J'ai OC mon i7 920 à 3.4Ghz sans problème ( sans rien toucher dans le bios à part le BCLK )! Testé sous OCCT PC stable !
J'ai joué environ 2h à DeadSpace à fond en 1080p sans problème! Le soir arrive je lance GTA4 et au bout de 10min mon PC plante!?
Donc je sais pas trop d'où vient mon problème? Je pense à l'alimentation !?
Voila en gros mon matos !
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0&option=1
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4&option=1
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8&option=1
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 1&option=1
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6&option=1
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] E1366.html
Résultat OCCT
http://img244.imageshack.us/img244/1236/2008122805h39cpu1pz8.png
http://img244.imageshack.us/img244/3527/2008122805h39vcoreoi7.png
http://img244.imageshack.us/img244/8725/2008122805h39volt3yu0.png
http://img244.imageshack.us/img244/3374/2008122805h39volt5uv2.png
http://img244.imageshack.us/img244/2973/2008122805h39volt12lg8.png
Message édité par KapSnake le 28-12-2008 à 05:51:28
Marsh Posté le 28-12-2008 à 08:48:00
Une alimentation à 30€ avec un PC à 1000€, tu crois pas qu'il y a un petit problème ?
Prie pour que ton alim ne claque pas et n'emporte pas quelque chose avec elle...
Tu as rogné sur le seul composant dont dépendent TOUS les autres. C'est un peu comme si tu te faisais une bagnole de course mais que tu lui mettais des pneus de 2CV.
Message édité par Tetedeiench le 28-12-2008 à 08:48:37
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 28-12-2008 à 09:58:08
les claviers MadX vont très bien  [:cbrs]  :D
Message édité par ElPombo le 28-12-2008 à 09:59:37
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:02:46
Ah oui, tu pourrais taper le nom de tes composants, plutot que des liens vers rueducommerce, c'est chiant de devoir faire chaque lien juste pour tomber sur ton alim.
Pour ceux qui se demandent, il a une alim MadX 580W à 30€ avec sa config core i7.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:08:56
Oui mais la santé d'un clavier ne va pas influencer le PC en général :o
Pour moi MadX c'est du noname et c'est dangereux surtout pour OC une telle config.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:23:27
oui c était une façon détournée de dire la même chose :)
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:01:05
Ok les gars ne vous énervés pas! Donc c'est bien l'alimentation alors! Je vais prendre celui car je vais acheter une autre GTX260 vers février !
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:12:17
effectivement c'est tout a fait autre chose la, perso j'ai la tx 650, tres bon produit  :hello:
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:12:57
PC stable avec un graphe de 10min?
1 ou 2h de test seraient préférables!
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:52:43
Voila du mieux :)
Très bonne marque.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:18:26
surtout qu'il n'y a que 5 minute de charge effective...  :pfff:
Message édité par Max01 le 28-12-2008 à 18:18:46
Marsh Posté le 28-12-2008 à 18:21:27
pas besoin de 750W pour ta config, même avec une GTX260, mais il faut de la qualité.
Il suffit de regarder les valeurs affichées dans ton mini graph... si elles reflètent la réalité, ta config verra pas 2009
Marsh Posté le 28-12-2008 à 19:43:05
Si j'ai bien compris, il veut en rajouter une autre :jap:
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:06:50
Ben je pense que si! En changeant d'alimentation ça ira beaucoup! Car sur les graphes on voit que les tensions ne sont pas stable du tout, surtout le 12v qui augmente est qui ne reste pas stable du tout! :pt1cable:
Avec la Corsair TX-750W ( http://www.generation-3d.com/Corsa [...] r307-2.htm ) je ne devrais plus avoir de problème! En plus en février je rajoute une deuxième GTX260 donc niveau puissance je serais tranquille!
Ce soir je rajoute des photos d'un teste d'une heure!
Message édité par KapSnake le 28-12-2008 à 21:18:55
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:09:01
Avec la Corsair TX-750W ( http://www.generation-3d.com/Corsa [...] r307-2.htm ) je ne devrais plus avoir de problème! En plus en février je rajoute une deuxième GTX260 en février donc niveau puissance je serais tranquille!
Ce soir je rajoute des photos d'un teste de heure!
Par rapport à ton alim actuelle, c'est pas un problème de puissance vraiment. C'est que tu as pris une alim bas de gamme, dont le rendement doit être très bas. Elle ne développe certainement pas les watts écrits sur l'emballage :/
MadX est connu pour être du noname/bas de gamme, c'est à fuir pour une alimentation.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 20:12:06
Même en prenant du 750W, il sera pas dérangé pour plus tard s'il veut faire du SLI...
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:17:08
Donc voila après 1 heure OCCT OC à 3.4Ghz aucun problème !
http://img233.imageshack.us/img233/2785/2008122821h12cpu1cr8.png
http://img233.imageshack.us/img233/5527/2008122821h12vcorehw3.png
http://img233.imageshack.us/img233/218/2008122821h12volt3oz7.png
http://img233.imageshack.us/img233/6917/2008122821h12volt5mc7.png
http://img233.imageshack.us/img233/6838/2008122821h12volt12xi8.png
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:32:09
alors oui avec un SLI de GTX, la 750W ce sera bien :)
Par contre de deux chose l'une :
- soit ton alim est morte (3.3v à 0.2V et 12V à 2V au repos) et ton PC devrait même pas démarrer
- Soit OCCT à du mal avec la détection des voltages sur ta mobo
Pis ton Vcore qui bondit de 0.1V... sérieusement change au plus vite, c'est réellement un coup à ce que ta bouse de madx claque et emporte avec avec elle le reste de la config, ce qui serait dommage je pense
Essaye peut-être la dernière bêta d'OCCT (mais ne lance sous aucun prétexte le test power supply!!!)
Message édité par Max01 le 28-12-2008 à 21:35:02
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:49:41
Ben je vais arrêter la pour le moment! Je vais attendre d'avoir la Corsair TX-750W pour refaire des testes! Car c'est vrais que c'est tension sont un peu bizarre! Mais c'est normale qu'en repos que les tensions soit plus basse non?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 21:51:38
pour le Vcore, je veux bien, les autres non c'est tout à fait anormal
Marsh Posté le 28-12-2008 à 22:46:43
Avec la corsair, toutes tes tensions en charges et repos ne bougeront pas d'un poil :)
Marsh Posté le 13-09-2009 à 21:00:03
Oo même ici pas de résolu :'(
Tout est revenu dans l'ordre au niveau de ton 12v avec ta nouvelle alim?  ( j'ai exactement le même probléme avec uen fortron 500w bluestorm 2)
config: gtx285 , ep45-ds4 , E8400 ....
