OC de mon systeme avec asus striker extrem et E6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:59:07
bon, bah comme personne te répond je vais le faire lol
plus serieusement, si tu veut overclocker, change de carte mère (tu peut toujours essayer mais sa sera jamais super), ces cartes ont des gros FSB holes et sa peut nuire à ton overclocking.
si tu essaye, il faut que tu indique la fréquence du bus FSB (donc la fréquence que tu donnerai sur n'importe quelle autre carte hors multiplicateur, en x4)
tu augmente le voltage dès que c'est pu stable et par parlier de 0.125v maximum
avec sa tu devrai être parré
salut
Marsh Posté le 02-01-2009 à 12:50:20
Je souhaiterai overcloker mon système, jai suivi des tuto comme http://www.jmax-hardware.com/guide [...] -5-2.html.
Le problème, c'est que ma carte mère est une asus striker extrem et que au niveau du bios, cela est bien différent comparé au image du tuto, je n'arrive pas a modifier la valeur du fsb et je ne trouve pas l'option jumperfree.
J'aimerai que vous m'aidiez a oc mon systeme car je suis un peu perdu avec le bios de ma carte mère.
Voila un résumé de mon matériel système:
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère Asus Striker Extreme (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 680i SLI
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM3: Corsair Dominator CM2X1024-6400C3D 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM4: Corsair Dominator CM2X1024-6400C3D 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Type de BIOS Award (02/25/08)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GTX (768 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8800 GTX
Moniteur LG L1900R (Analog) [19" LCD] (1701169355)
Multimédia:
Carte audio Analog Devices AD1988B @ nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Contrôleur de stockage Silicon Image SiI 3132 SATALink Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD15 00AHFD-00RAR SCSI Disk Device (150 Go, 10000 RPM, SATA)
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-S223F SCSI CdRom Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique TSSTcorp DVD-ROM SH-D163B SCSI CdRom Device (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 107.4 Go (47.9 Go libre)
D: (NTFS) 33082 Mo (19700 Mo libre)
Taille totale 139.7 Go (67.1 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.13
Adresse MAC principale 00-1A-92-46-F4-14
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.13)
Périphériques:
Imprimante HP psc 2350 series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Logitech Microphone (Fusion)
Périphérique USB Logitech QuickCam Fusion
Périphérique USB Logitech USB Camera (Fusion)
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS ASUS StrikerExtreme ACPI BIOS Revision 1504
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système System Serial Number
UUID du système 11111111-11111111-11111111-11111111
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère StrikerExtreme
Version de la carte mère 1.XX
Numéro de série de la carte mère 123456789000
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis EVAL
Identifiant du châssis 123456789000
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies, LTD
Version ASUS StrikerExtreme ACPI BIOS Revision 1504
Date de sortie 02/25/2008
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant System manufacturer
Produit System Product Name
Version System Version
Numéro de série System Serial Number
Identifiant unique universel 11111111-11111111-11111111-11111111
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit StrikerExtreme
Version 1.XX
Numéro de série 123456789000
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Numéro de série EVAL
Étiquette 123456789000
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 32 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Horloge externe 266 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 2400 MHz
Type Central Processor
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
Merci,
CDLT,
debat123
