OC ma config
OC ma config - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2008 à 09:20:52
Bonjour à tous, j'aimerai oc ma config si c'est possible.
Voici ma config:
-Carte Mère: Asus P5K
-Pross : Intel core2 quad Q6600
-Ventilo pross: Zalman cnps7500-cu led
-Ram: DDR2 3x1go 6400 (Kingston HyperX)
-Carte Graphique: ATI X1950GT 512mo PCIE (saphire)
-Carte son: Hercule muse 5.1
-Alim: Fusion 700w
-Disque dur: 320go sata
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:10:23
1- ton alim me fait peur
2- ton Q6600 c'est un B3 ou un G0
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 07-09-2008 à 12:05:47
Excuse-moi mais je suis novice dans oc, ou je peux voir si c'est un B3 ou GO.
Et pour mon alim c'est de la m....?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 12:28:44
Pour reconnaitre un G0:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1521_1.htm
Pour l'alim cette marque m'est inconnue mais elle ne m'inspire pas confiance...
Marsh Posté le 07-09-2008 à 12:33:37
Mon Q6600 est un GO, merci du coup de main.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 12:35:02
Donc il doit bien s'O/C sans trop chauffer ;)
Marsh Posté le 07-09-2008 à 17:37:05
Ok!!! Maintenant comment dois-je faire pour l'oc même si mon alim n'est pas fiable!!
Merci Flagadadim pour tes réponses.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:45:55
As-tu testé ta RAM avec memtest et en coeff 6 pour voir si elle est stable à 400MHz?
Si oui, tu bloques les freq pci et pci-ex, tu mets le vcore à 1.35V et tu montes le fsb (266MHz d'origine) de 10 en 10 et tu faits des tests de stabilité (cpu stress ou OCCT)
Marsh Posté le 08-09-2008 à 09:57:50
Je vais essayer, et je te tien au courant, merci.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 11:18:10
J'ai monté le fsb de 10 en 10 comme tu me l'a dit, je me suis arreté à 306mzh et j'ai fait un test avec OCCT, il m'indique que mon PC est stable.
Les températures sont en inactif : 1:40°; 2:35°; 3:33°; 4:36°
                               en actif   : 1:60°; 2:58°; 3:55°; 4:55°
Est-ce que je peux encore monter le fsb ou je m'arrete la?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 11:31:47
Pour les freq pci et pci-ex, à combien il faut que je les bloques?
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 14:47:12
J'ai testé avec le fsb à 333 et un coef 9 avec OCCP et le PC est stable.
VID: 1.3250v
Avec des pic de temp entre 70° et 63° au plus haut.
Je voudrai essayer maintenant, de mettre le fsb à 375 x 8, car j'ai lu sur le forum que plus le fsb est haut mieux c'est quand penses-tu?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 18:18:32
Pour les freq:
-pci:33MHz
-pci-ex:100MHz
et c'est vrai que pour la même fréquence de cpu, tu seras plus performant avec un plus gros fsb
Marsh Posté le 09-09-2008 à 20:38:17
Merci, je change les freq et te tient au courant.
Pour les températures, crois-tu qu'elles ne sont pas trop haute?
 Asus P5Q Premium/Pross: Intel core2 quad Q6600 (2.4ghz)/Ventilo pross: Zalman cnps7500 cuivre/Carte video: nvidia 460 gtx/Ram: 4go DDR2 PC2 8500/Alim : coolerMaster550gx bronze/ HDD : Seagate Barracuda Green 7200T 1TR
Marsh Posté le 09-09-2008 à 20:44:41
70° en full c'est acceptable ;)
Marsh Posté le 09-09-2008 à 21:11:20
Ok, merci pour tes consiels!!!
Marsh Posté le 09-09-2008 à 23:29:57
Je viens de changer la freq du pci-ex, et je l'ai mis à100mhz.
Par contre je n'ai pas trouvé la freq pci dans le bios !!!! Est-ce possible??
Marsh Posté le 10-09-2008 à 00:15:44
J'ai changé le fsb et le coef (375x8), et refait un test avec OCCT, PC stable.
La température du pross n'a pas dépassé 70°.
Merci encore de ton aide!!!
Marsh Posté le 10-09-2008 à 16:51:48
Salut, est-ce normal que pc wisard2008 m'indique que mes barrettes mémoires sont des DDR2 (3x1go) 5300 (Kingston HyperX), alors que c'est des DDR2 6400 (Kingston HyperX)???
Marsh Posté le 10-09-2008 à 19:07:33
il dit quoi cpuz?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 19:41:41
c'est normal car tu dois etre en ratio FSB/RAM 1:1....
Donc ta RAM tourne a 333Mhz, ce qui donne de la PC5300  ;)
Une fois que tu as trouvé la fréquence stable FSB qui te convient, tu pourras augmenter et O/C la RAM
EDIT : ha pardon, j'avais pas vu que tu étais monté a 375Mhz de FSB!!!
Message édité par logann le 10-09-2008 à 19:43:00
Marsh Posté le 10-09-2008 à 20:03:23
CPU-Z me dit que les 3 barrettes sont PC2 5300 (333mhz), quelque chose que j'ai mal configuré peut-être?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 22:53:35
houla attend, tu dis que CPU-Z te dit ça, où? dans l'onglet SPD? si c'est ça c'est normal, moi j'ai de la PC8500 et il me dit comme toi, de la PC5300...
Ta "vrai" fréquence mémoire, qui va dépendre de ton FSB, tu le lis dans l'onglet "memory", "DRAM Frequency", et la j'affiche 545Mhz pas la même  :lol:
Marsh Posté le 10-09-2008 à 23:50:04
Ok, je vois!!! Merci les gens !!!
Marsh Posté le 11-09-2008 à 08:22:47
Merci encore à tous pour votre aides !!!
