Tentative OC E8600 @ 4ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2008 à 11:40:14
Balance 1.25V ça tiendra largement
Core temp pour la température.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 12:00:46
rien n'y fait, la CM se borne à une tension de 1.344 et pourtant dans le bios ça reste réglé à 1.3v
après 1h de OCCT, pas d'erreur, CPU1 à 65° et le CPU2 à 61° ça me semble correct. si j'arrive à mettre à 1.25 ça serait le top
Marsh Posté le 03-09-2008 à 15:27:19
| cmics a écrit : rien n'y fait, la CM se borne à une tension de 1.344 et pourtant dans le bios ça reste réglé à 1.3v |
c ce qui s appel le ripple ta tension monte un petit peux ou descend suivant l etage d alim de ta mobale et de ton alimentation si tu as un irrple au alentour de 0.01 ou 0.03 c pas tres grave.
pour la temperature core temp dernier du nom c un des plus proche de la veritée et sinon pour 4gh 1.3 c pas tres haut , tout depend de ton VID aussi
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:36:16
un Noctua NH-U9F avec 2 Vantec Tornado (de part et d'autre). le rad date un peu (1 année) mais à l'époque d'après les test c'était un tout bon rad.
les Tornado : 92x92x38, 5000rpm, pas loin de 60dB, ça se passe de commentaires...
vu le système de ventilation je m'attendais à voir des températures n'excédant pas les +15°C température ambiante...
c'est bizarre j'ai réussi à passer levcore 1.25v en modifiant le VTT à 1.3. je vois tout de suite la différence niveau temp, OCCT m'indique 47/41°.
par contre GROS souci, le monitoring des tension est complètement faussé, le 12v m'indique 48 !
bon je lance le burn cette nuit pour test (vivi j'arrive à dormir avec un bruit d'aspirateur à coté de mes oreilles
edit: je mets qq screens OCCT et speedfan (je viens d'install la dernière version, ça fait peur)
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:59:07
ne fais pas t test avec occt , prend cpu stress moi sous occt j etais stable 5h avec ma machine et sous cpu stress pas stable 3 minutes avec les memes reglages
Marsh Posté le 06-09-2008 à 19:39:36
marche bien mon E 8600 ,
en principe tu ne dois pas rencontrer de problème pour OC ces ptites bêtes
Marsh Posté le 07-09-2008 à 09:39:48
5 Ghz stable sur tous les benchs ..mais pas OCCT ,
mais au quotidien ..pas de stress un Ptit 4.5Ghz sous 1.35V (OCCT stable) suffit très bien
Bref excellent Proco plus fait pour les joueurs que les encodeur Vidéo dont je fais parti ...
j'vais revendre d'ici peut l'E8600
Marsh Posté le 09-09-2008 à 20:39:35
j'ai trouvé les bonnes valeurs on dirait, mais il faut aller à tatonnements sur ma carte mère (très pointue, exige des réglages précis), j'ai du changer tous les voltages manuellement jusqu'à ce que ca tourne correctement. P5N32 E SLI une bonne carte, mais bcp trop complexe (3 jours à parcourir des forums etc en aglais pour décortiquer la carte).
je vous mets les screens, par contre je comprends pas très bien la T° MCP.... j'ai touché les composants dans mon ordi, rien n'est chaud (non je venais pas de sortir du bain).
je posterais aussi les voltages dès que j'aurais validé sur plusieurs heures et test différents (je test aussi le mode 1T pour ma ram, parait que ca supporte).
à part ca je crois que mes ventilos vont partir à la poubelle, pas moyen de regarder un divx, j'entends meme plus les son de msn
Marsh Posté le 04-01-2009 à 01:32:44
Mandrak, je viens aussi d'aquerir un E8600 que j'aimerai justement OC à 4,5 GHz mais j'aimerai connaitre les tensions exact à appliquer à ma carte mère (P5N32-E Sli) Dois je laisser les tensions en auto ou les régler manuellement (mais que mettre ?) en sachant que j'ai une config watercoolée ? Merci de votre aide
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:07:44
| Mandrak a écrit :
tu peux donner tes températures en full a 5ghz et 4.5 ghz stp
et le vcore pour 5ghz
Marsh Posté le 23-04-2010 à 09:55:46
J'aimerai connaitre le voltage que vous utilisez pour votre E8600 cadencé à 4Ghz.
J'ai ,comme vous pouvez déduire, overclocké mon E8600 à 4Ghz, mais mon OC s'avère installe sous Battlefield : Bad Company 2 avec un voltage de 1,4 (Testé de 1,3 -> 1,4).
Je tenterai bien de le monté encore, mais je dois synchronisé mes RAM avec le FSB (DDR3 1600).
Auriez vous une solution pour moi ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:35:55
non content d'avoir acquis un C2D E8600, je décide de l'oc comme ma précédente config.
tout à l'air de bien fonctionner... sauf le voltage, trop élevé à mon goût (surtout qu'en refroidissement je pense pas pouvoir faire mieux en aircooling).
si je laisse en auto, ça reste à 1.344. j'ai essayé de régler à 1.3v (en fouillant sur le net j'ai trouvé qqn qui était stable à 1.272).
mais rien à faire, le voltage reste à 1.344 !
de plus j'ai un autre soucis, je n'ai aucun moyen de vérifier la T° de mon cpu. en fait si, mais ça me donne des valeurs différentes:
- avec les outils Nvidia Sytem monitor, j'ai le CPU1 à 51°C et le CPU2 à 45°C en idle
- avec speedfan, ça m'indique 43°C
idem avec la T° du gpu, la seule T° ou ils s'accordent c'est sur le chipset qui est à 41°C
ma config:
Asus P5N32-E SLI / bios 1503
E8600 @ 4ghz / 10x400 / fsb 1600 / aircooling Noctua NH-U9F + double Vantec Tornado
Ram 2x2gb Patriot pc6400 / 800mhz / ratio 1:1 / 4-4-4-12 / 2.2v
Asus GeForce 8800gtx / configuration d'origine
je précise je que je m'y connais très bien en matériel, le rad est correctement posé tout comme la pâte thermique.
coté OC j'ai tout désactivé les option du CPU (disable bit, vanderpool etc).
je suppose que ce sujet peut interesser du monde vu que la série E8xxx est relativement récente et que les baisses de prix les rendent tout à fait abordables.
