Vos conseils concernant ventilo & OC Q6600 sur Asus P3-P5G31 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2008 à 13:29:52
Up :-) Dans le bios je n'ai rien trouvé qui me permette d'OC...!
Merci!
Marsh Posté le 23-09-2008 à 23:18:07
possible que tu puisse pas oc car c'est un pc complet de asus. chip intel de base... pour moi il ont du brider la cm , c'est courant sur se genre de pc.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 11:49:10
Bonjour, je viens de me faire monter un PC dont les caractéristiques (surtout celles du CPU, CM, RAM) sont ci dessous.
Aussi, j'ai les questions suivantes :
- est il possible d'overclocker et si oui à quel point, et comment/sur quoi jouer (voltage, bus, multiplicateur) Comment savoir le scénario le + performant?
- j'ai actuellement le ventilateur standard fourni par Intel avec le processeur (version boîte), y a-t-il un intérêt à le changer niveau OC et niveau bruit? Si oui le remplacer par quoi? (précision : j'ai un petit boîtier Asus Pundit P3-P5G31 il faut donc que ça rentre!)
- question subsidiaire : apparament le BIOS peut s'upgrader, ça se fait depuis le bios ou depuis dos? y a-t-il un intérêt à le faire?
Merci!!!
CM :
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit P3-P5G31
Type de BIOS AMI (11/20/07)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 209 MHz
Horloge effective 209 MHz
Bande passante 1670 Mo/s
CPU :
Type de processeur 2x , 2400 MHz (11.5 x 209)
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 266 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 2400 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 775
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2401.52 MHz (original: 2400 MHz)
Multiplicateur du CPU 7.0x
FSB du CPU 343.07 MHz
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Corsair CM2X2048-6400C5 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-18 @ 400 MHz) (4.0-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Corsair CM2X2048-6400C5 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-18 @ 400 MHz) (4.0-4-4-13 @ 270 MHz)
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
(CPUID) Révision 000006FBh
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 05h (Socket 370)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update B6
Unités HTT / CMP 1 / 0
RAM :
[ DIMM1: Corsair CM2X2048-6400C5 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Corsair CM2X2048-6400C5
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 2048 Mo (2 ranks, 8 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 400 MHz 5.0-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 270 MHz 4.0-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS)
Message édité par sarah166 le 04-09-2008 à 12:00:27
