OC Xp 2800+ Barton + NF7-S demande conseille 2500 Ghz
OC Xp 2800+ Barton + NF7-S demande conseille 2500 Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:28:07
Salut a tous
Voila , je viens de recevoir ma NF7-S et j'essai de OC depuis quelque jours deja, etant un peu dans la galére je prefére demandé au pro de se superbe forum
Ma CONFIG,
Carte mére NF7-S / BIOS 2.28 ( je ne sais pas quel ReVision de la carte mere )
Processeur XP 2800+ barton
Ram 2*512 / 1 Kingstone et 1 NONAME en DUAL CHANEL
Alimentation 450W neuve( je viens d'acheté ma tour vide)
Les OC deja test : est plus ou moin stable
3200+ (2205 Ghz)
FSB : 200
Coef : 11
RAM : 2.7V / MODE TURBO
Voltage CPU : pas stable à 1.75, MAIS OK a 1.8V
CPU INTERFACE : ENABLED
OCCT ok à 1.8V + torture 10 minutes
Mais j'ai des Pages NOIRS quand je suis sous windows qui dure 1/4 de segonde
3....+ ( 2400Ghz)
FSB : 200
Coef : 12
Voltage CPU : pas Stable à 1.8-1.85-1.875-1.9-1.93-1.95 MAIS STABLE à 2.0V
OCCT OK à 2.0V + torture 22 minute OK
Voila pour mes problemes , c moche !!!
PS: j'ai vu qu'il y avais plusieur BIOS pour la NF7-s , j'ai la derniere version OFFCIEL la 2.28
S'avez-vous ou je peux avoir des BIOS moddé pour ma NF7-S
http://img105.imageshack.us/img105/6279/cpcz16oa.jpg
http://img105.imageshack.us/img105/2791/cpuzcm0fn.jpg
MERCI
Message édité par knock06 le 19-02-2006 à 21:52:46
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:31:45
tu as quoi comme température? parce qu'avec du 2V il faut de quoi refroidir et pas qu'un peu
tes pages noires apparaissent quand sous windows?
l'alim c'est du noname?
Message édité par blackhawker le 17-02-2006 à 14:33:23
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:46:46
Pour la température j'ai sa
A savoir , j'ai
- 1 ventillo sur Carte mere
- 1 Silent BOOST sur le CPU
- 1  12*12 a l'arriere
- 2 de 8 qui soufle vers haut le de la tour, intégré dans la tour
http://img105.imageshack.us/img105/1473/speedfantemp24008jv.jpg
Les Page noirs apparissent souvent quand je SURF sur le net et que je descend avec la molette de la souris ou quand j'ouvre nouvelle page en faite sa saute et fé page noir
et pour l'alim, je c pas quel est la marque  , ya pas un log qui peu me le dire?
@+ et merci pour ton aide et ta  réponse
Message édité par knock06 le 17-02-2006 à 15:55:06
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:55:04
pour l'alim il faut regarder sur l'étiquette
tu as une sonde qui déconne, il faudrait vérifier dans le bios
c'est en idle? il faudrait savoir à combien ça monte
tu as bloqué la fréquence agp?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:57:44
tu as une sonde qui déconne, il faudrait vérifier dans le bios ?
a bon !!!
s'est quoi idle ? si c le CPU au repos sous windows alors c idle
le AGP est d'origine dans le BIOS a savoir 66
@+ je v regardé l'alim pour savoir la marque
Message édité par knock06 le 17-02-2006 à 15:03:03
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:48:45
Voila quelque Photos de mon bios pour vous aidez encore plus a m'aider  :bounce:
http://img113.imageshack.us/img113/5541/dscf0203redi9te.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/9697/dscf0204red5jo.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/8818/dscf0206red0bu.jpg
A savoir c des photos que j'avais pris pour le test de OC a 3200+ (2205Ghz)
La je suis sur des test de 2400Ghz
Message édité par knock06 le 17-02-2006 à 16:08:21
Marsh Posté le 17-02-2006 à 18:26:28
une sonde est à -48°C, ça c'est une sonde qui déconne
tu as combien de température pour le proc dans le bios?
50°C ça fait beaucoup en idle
Marsh Posté le 18-02-2006 à 22:49:30
Marsh Posté le 18-02-2006 à 23:24:26
Merci pour tes Conseil Bibor c cool
A savoir j'ai plus eux de page noir, aprés passage à 1.7V voltage Chipset
La je suis en 2400Ghz
200*12
AGP : 66
3/3
CPU INTERFACE : Disabled
VCore : 1.95
Ram v : 2.7
Chipset : 1.7
AGP : 1.5
Ram OPTIMAL
C'est STABLE sous OCCT + torture 1 heure 44° sous Windows
50° avec CCE (cinema craft encoder, gros logiciel encodage VIDEO)
http://img99.imageshack.us/img99/463/volateg8gy.jpg
Je v voir pour 2500 Ghz
Quel config me conseillez - vous pour du 2500 Ghz
A savoir j'ai que du refroidissement à AIR
- 2 entré d'air sur le coté de la tour
- 1 CPU (normal  :p ) THERMALTAKE Silent Boost K7 (Socket A) CELUI LA http://www.multe-pass.com/1/P/190455/default.htm
- 1 Sur ma NF7-S
- 1 8*8 ENERMAX UC-8ABS  a l'arriere du boitier , CELUI LA http://www.multe-pass.com/1/P/191587/default.htm
- 2 Sur le haut de tour qui soufle vers le haut ( ya une grille sur le dessus de la tour )
Enfin plutot une photo sa ira plus vite  :)
http://img45.imageshack.us/img45/7480/cotpc4xc.jpg
Sa me plais grave le principe mais connais pas encore tous
Mais je li grave sur le fofo
Message édité par knock06 le 19-02-2006 à 03:46:33
Marsh Posté le 19-02-2006 à 11:47:20
change le ventilo de ton rad cpu
et met le meme que ton boitier:8*8 ENERMAX UC-8ABS
Marsh Posté le 19-02-2006 à 13:54:40
lool pkoi
je viens de l'acheté le VENTILLO CPU , il est neuf
Marsh Posté le 19-02-2006 à 14:49:33
pour + de ventilation(le enermax tourne plus vite)
a+
Marsh Posté le 19-02-2006 à 21:39:39
ok BOn je souhaite faire des test en 2500 GHZ
Quel config me conseillez-vous ?
200*12.5 ou autre
je souhaite vos conseille avant que je crame tous
Marsh Posté le 19-02-2006 à 22:31:21
le FSB le plus haut possible en syncro avec la fréquence de ta ram
250x10 serait l'idéal si ta ram peut tenir ces fréquences, sinon c'est quoi la Marque de l'alim ?
Marsh Posté le 19-02-2006 à 22:32:10
en fait ta ram tiendra probablement jamais ces fréquences, meme avec des timings pourris (3-4-4-11)
Marsh Posté le 24-02-2006 à 01:08:36
Marsh Posté le 13-03-2006 à 18:58:35
t'as essayer sque j'ai dis ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 03:47:22
drapal, j'ai la même config +/- (voir http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images/presence%20pc/config.gif )
J'avais réussi avec mon A7N8X à rester stable à 2.4ghz, je vais normalement bientot avoir une nfèS rev2 :D
Je suis pressé de l'overclocker ce proco, mais a un point !
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
