P4 qui tient pas sous OCCT a + de 3,1 GHZ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:21:41
| raphael_81 a écrit : Voila   |
c'est ta ram le problème amha.
pour o/c mieux vaut prendre de la ddr style 500 et la down clocker . Avec mon p4 comme le tient mais d'origine à 3.2, je fais tourner ma ram à 231x16 , en conséquence le sytème est très stable et ma ram pas o/c (d'origine à 250mhz), voilà et surtout prendre de la ram faite pour l'oc comme l'ocz série gold et platinium.
ps: surtout ne pas mélanger les marque de ram, je te conseil vivement un kit 2 go d'ocz ddr 500 (2x1go), avec cette ram tu n'aura plus aucun problème car pour l'instant non seulement tu o/c trop ta ram mais en plus c'est même pas le type de barrette donc le resultat est pourri
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:44:52
  Ton pc est dehors ? ou il fait -de 16° chez toi
Marsh Posté le 05-02-2006 à 19:23:22
non mon PC n'est pas dehors....c'est juste que le zalman CNPS9500LED il déchire tout......
Sinon quelqu'un peut m'aider
Marsh Posté le 05-02-2006 à 19:27:45
merci framesmaker, mais je viens d'acheter 1 GO de corsair XMS et j'ai pas l'intention d'encopre racheter de la RAM
Sinon tu peux me dire ce que je dois faire dans le bios stp, quelle option je dois changé, merci d'avance
Marsh Posté le 05-02-2006 à 19:29:09
et bien disons que ta sonde delire car je doute qu'il fasse - de 16° chez toi ....
en air-cooling, tu ne pourras jamais descendre en dessous de la temerature ambiante ! (et meme avec le meilleur des zalman ! )
Marsh Posté le 05-02-2006 à 19:45:30
bon alors c'est la sonde de d'everest qui déconne....
sinon quelqu'un pour les réglages dans le bios svp, merci
Marsh Posté le 05-02-2006 à 19:54:03
| raphael_81 a écrit : bon alors c'est la sonde de d'everest qui déconne....  |
certainement, car moi je suis à 44° en full à 3.7 et 30° en idle avec un zalman
Marsh Posté le 06-02-2006 à 21:12:59
slt g le meme zalman et je suis a 30 idel et 40 en full a 2800 1.4V (3700+)
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:14:25
OU ALORS C'est pas la bonne sonde que tu regarde ou alors elle est mal qualibrée, essaie de flasher le bios, moi j'avais eut un équart de 6-7 ° en flashant
Marsh Posté le 07-02-2006 à 13:14:01
oué d'accord mais meme si la sonde n'est pas exacte, ce n'est pas un problème, c'est juste q ue j'aimerais avoir mes réponses concernant mon bios...Merci
Marsh Posté le 07-02-2006 à 16:33:53
A quelle fréquence je dois régler la ram dans mon bios : 400 mhz, 320 mhz ou 200 mhz ????
Ou est ce que je règle les timings de ma ram dans le bios ? Lequel est le adapté a mon matériel , 1.1 ?
 A quoi sert le mode d'accélération de la ram qui est dans mon bios ?
Je rappelle mon matériel : _pentium 4 northwood a 2,6 GHZ d'orgine, que j'ai overclocké a 3,1 ( 237*13)
_ 2*256 mo de kingston en dual channel PC 3200 et 2*512mo de corsair XMS 2-3-3-6 PC3200
_ Carte mère : Asus P4P800-X
Carte graphique : PNY  Geforce 6600 avec 256 mo
Marsh Posté le 07-02-2006 à 17:37:22
pour ta ram 400mhz, tu laisse en spd, l'accélération tu désactive, si possible essaye de savoir le taux de refresh, la mienne est cértifié 7.8 ns, voltage 2.75
mais comme je te l'ai déjà dit, pour o/c mieux vaut ne pas mélanger le type de barrette et mieux vaut avoir de ddr 500 et la down clocker que de la ddr 400 et l'o/c ;-).
autre chose ta cm n'est pas l'idéal pour l'o/c, le chipset n'aime peut etre pas trop l'o/c, l'idéal serait d'avoir une p4p800se ou deluxe.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 18:09:23
| framesmaker a écrit : pour ta ram 400mhz, tu laisse en spd, l'accélération tu désactive, si possible essaye de savoir le taux de refresh, la mienne est cértifié 7.8 ns, voltage 2.75  |
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5365-1.htm
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:03:29
Voila
J'ai un pentium 4 northwood a 2,6 GHZ d'orgine, que j'ai overclocké a 3,1 ( 237*13)
A partir de 238*13, mon processeur n'est plus stable sous OCCT
Il génère des erreur sur la fin des 30 minutes, (environ 28 minutes)
J'aimerais savoir si sa peut venir de ma ram , j'ai 2*256 mo de kingston en dual channel PC 3200 et 2*512mo de corsair XMS 2-3-3-6 PC3200, dont je n'ai rien réglé dans le bios car j'ai du mal a comprendre ce qu'il faut régler...ratio , timings......
Comme refroidissement , j'ai un Zalman CNPS9500LED qui marche bien, mon processeur est a 16° lorsque je suis windows normal avec peu d'application de lancé et a 24° en plein need for speed most wanted
Voila j'aimerais savoir si je peux encore monter davantage dans l'overclocking de mon processeur et les réglages de ma RAM dans le bios...
Merci a tous pour vos réponses
