Barton mobile 2600+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2006 à 10:00:37
j'ai un barton 2500+ que j'ai monté en 3200+ en mettant 11*200. Par contre j'ai une asus A7N8X-Deluxe et de la memoire à 3200.
tu devrais pouvoir l'overcloker en augmentant la FSB autour de 180 voir plus jusqu'a ce qu'il soit stable dans un premier temps et en augmentant le coeff multiplicateur dans un second temps. tu risque d'etre bridé par ta memoire.
Ce processeur a une bonne réputation.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 10:09:28
Merci pour les renseignements,si j'ai bien compris il faudrait que je passe la mémoire à 3200 pour l'overcloker à son maximum.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 10:31:55
La 3200 de marque (cas 2.5) serait mieux pour passer en fsb 200 au moins. Il faut voir si la PC 4000 passerait sur la carte ?
tu pourrais prendre un vetilo zalman 7000, j'en ai un et je tourne à 34°C en idle sans bruit avec mon nouveau XPM 2800+ Barton poussé en 3200+ aussi.
Ta carte mere va jusqu' à combien en FSB dans le bios ?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 11:06:39
La carte mère va jusqu'à 400MHz en FSB et elle ne supporte pas de la mémoire PC400.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 11:30:15
A t'elle 4 trous autour du processeur pour le ventilo zalman ?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 12:51:24
va pour un ventilo classique alors mais le cpu risque de chauffer, essaye au moins de bien ventiler la tour avec un 12 cm sous volté par exemple.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 13:18:40
Ben si c'est un barton "mobile" le coeff n'est pas bloqué, donc tu mets le fsb au max que supporte ta carte mère (stable bien sur) et tu testes le coeff le plus adapté pour trouver la fréquence max stabe de ton cpu tout simplement....
J'ai un barton mobile 2600+ sur mon pc, il tourne à 2790mhz en WC
Pour info il se prenait déja un peu + de 2600mhz avec un aircooling basique, à 1.75v de vcore
Marsh Posté le 28-01-2006 à 15:17:40
tu mettais combien en coeff et en fsb.
et quoi en timing memoire, Vdim et avec quel modele ?
J'ai un 2800+ XP-M barton et je veux le monter aussi
Marsh Posté le 28-01-2006 à 16:11:11
| gandolfin a écrit : tu mettais combien en coeff et en fsb.   |
Dans le bios je suis à 232*12, timings mémoire 2.5/3/3/11 à 2.9v
Mais ça t'avances pas à grand chose chaque overclock est unique, faut trouver soi meme la limitte de son matos (et ça c'est un jeu d'enfant quand on a un cpu à coeff débloqué, on teste d'abort la limitte cpu, puis le fsb max que l'on peut mettre, tout ça en jouant avec les coeffs)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 17:06:50
Merci mac-fly trés interréssant,de plus je cherche la liste avec nes n° de série des xp-m pour ne pas me faire avoir lors d'un achat.Quelqu'un aurai çà?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 17:20:24
j'ai un probleme que j'ai exposé dans un sujet sur le forum.
Mon ordi est stable en overclock 200*11 mais des que j'augmente le coeff il devient instable est ce du à la memoire (timings, voltage) ou est ce plutot du au voltage cpu ?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 08:03:02
Bonjour,je souheterai monter un barton mobile 2600+ socket A afin de remplacer mon sempron 2200 ma config. est:
CM: MSI K7N2 Delta2-LSR (NVIDIA nForce2 400Ultra)
CG: MSI NX6600GT-VTD128-128Mo (NVIDIA Ge Force 6600GT)
RAM: 2X256Mo DDR-SDRAM PC2700
C'est possible avec cette config de pousser le barton?
Merci.
