Overclocker un barton
Overclocker un barton - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2006 à 21:31:51
salut
 j'ai acheté un barton 2800 et en poussant le fsb j'arrive a un 3200 mais toujours a 333 mhz.
Ma question est de savoir je peux passer mon cpu (qui est a 166 mhz)a 200mhz
Marsh Posté le 10-02-2006 à 21:45:36
Marsh Posté le 10-02-2006 à 22:00:57
Marsh Posté le 10-02-2006 à 23:26:57
bah si tu pousse le fsb c'est ce que tu doit faire, nan ?
Si tu reste a 166 et que tu n'a pas modifié les coef  ta rien fait du tout
Marsh Posté le 11-02-2006 à 12:43:37
ma queston est de savoir si je peux avoir mon cpu a 200mhz pour uitliser de la 3200 sur mon asrock K7VT4A+
Marsh Posté le 11-02-2006 à 12:43:40
je dirais même plus: tu n'as rien fait du tout
[:acherpy]
ben tu n'as qu'à essayer
Message édité par blackhawker le 11-02-2006 à 12:45:33
Marsh Posté le 11-02-2006 à 13:01:58
personne sait si le barton 2800,qui est a 166,peut monter a 200?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:03:19
Marsh Posté le 11-02-2006 à 15:25:26
je vais simplifier ma question:est-ce que les coefficient sur un barton 2800 sont bloqués?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 15:31:33
Bh si dans le Bios tu peux pas le changer, oui ils sont bloqués.
A partir de la 39ème semaine de 2003, tous les bartons ont le coeff bloqués.
Marsh Posté le 11-02-2006 à 23:56:19
et comment savoir de quel semaine il est?
Message édité par rookie le 12-02-2006 à 00:38:26
Marsh Posté le 12-02-2006 à 00:38:35
Marsh Posté le 12-02-2006 à 00:48:31
Marsh Posté le 12-02-2006 à 01:09:50
le mien monte à 200 (AQYHA0405 ) mais c'est comme tous les cpu c'est pas gagné à 100 %
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
Marsh Posté le 12-02-2006 à 15:36:33
je viens de demonter le mien pour ces references
Marsh Posté le 12-02-2006 à 16:30:35
quel intérêt? tu n'as pas besoin de connaitre ton step pour pouvoir o/c
c'est n'importe quoi ce topic
Marsh Posté le 12-02-2006 à 21:28:32
apparament beaucoup de personnes répertorie les cpu en fonction de leur date de fabrication donc toutes production est référencer par une série de lettres et chiffres ,peut etre qu'avec des références je pourrais savoir si mon cpu est bloqué ou pas
Marsh Posté le 13-02-2006 à 18:54:20
je voulais savoir si en changeant de carte mère,je pourrais aller jusqu'a un fsb de 200 pour mon cpu,j'ai une asrock K7VT4A+?
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:12:03
est-ce que quelqu'un peut m'aider a decoder les codes sur le barton?
Marsh Posté le 13-02-2006 à 20:04:27
Marsh Posté le 14-02-2006 à 14:14:06
si tu ne peux pas monter ou descendre ton coeff, c'est qu'il est bloqué  :pt1cable:
après le step va te donner des indications sur le modèle du proc, le vcore, la temp max, le cache, le fsb, berf tout ce que tu peux trouver à l'aide de logiciels
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:09:59
donc si je veux exploiter ma cm en 400 il faut que je change de cpu et passer au barton 32000
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:29:52
il faut juste que tu o/c...
Marsh Posté le 14-02-2006 à 23:41:03
j'ai déja un peu testé et j'ai vu sur un topic un fsb de 190:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2504-1.htm
Mais j'aimerais savoir comment se comporte la ram a 190 au lieu de 200?
Message édité par rookie le 14-02-2006 à 23:45:41
Marsh Posté le 14-02-2006 à 23:55:53
bon, en bref et pour repondre tres rapidement :
Lit ca :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
apres tu lit ca aussi :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0-1.htm#t0
puis encore ca :
Apres tu poses les questions que tu as pas pigé.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 00:49:10
merci jdaou
il ne reste plus qu'a faire un topic sur le barton 2800 si on peut le debloquer
Marsh Posté le 15-02-2006 à 01:22:03
j'ai trouver mais ca va etre chaud
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7393-1.htm
Marsh Posté le 15-02-2006 à 12:46:20
après différentes recherche,relier les ponts L5 me permetteront-ils de débloquer le coeff de mon cpu?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 13:03:44
vu que tu ne sais même pas augmenter ton fsb malgré tous les topic dispo sur le net, je ne vois pas ce que tu feras dans le cas improbable où tu arrives à débloquer le coeff
Marsh Posté le 15-02-2006 à 13:52:29
rookie a écrit :
salut
Ma question n'est pas de savoir comment passer de 166 a 200 mais est-ce que je peux passer a 200?
apprend lire avant d'intervenir
Marsh Posté le 15-02-2006 à 13:53:02
rookie a écrit :
salut
apprend lire avant d'intervenir blackhawker
Marsh Posté le 15-02-2006 à 14:18:11
déjà c'est "Ma question est de savoir si je peux passer mon FSB (qui est a 166 mhz)a 200mhz
et ensuite on ne peut pas deviner s'il sera stable à un fsb de 200Mhz, c'est à toi d'essayer: donc tu ferais mieux de lire les réponses
Message édité par blackhawker le 15-02-2006 à 14:55:56
Marsh Posté le 15-02-2006 à 14:49:13
tu es incroyable blackhawker:mon barton est bloquer mais ca ne m'a pas gener de pousser le fsb jusqu'a 176 ce qui donne un 3200 (176*12.5) mais je suis toujours pas a 200
donc je répète pour Blackhawker:ma question est de savoir comment je peux appliquer un fsb de 200 à mon cpu certains ont compris jdaou,il m'a envoyé des liens pour débloquer mon coeff
ps:quel sont les moyens pour débloquer mon barton et ne me parlez pas de fsb c'est la première chose que j'ai fait,
svp des info sur les ponts et non sur le bios merci
Message édité par rookie le 15-02-2006 à 14:55:02
Marsh Posté le 15-02-2006 à 14:56:27
tu as déjà vu la taille des ponts à relier?
tu as mis combien de vcore?
Message édité par blackhawker le 15-02-2006 à 14:57:24
Marsh Posté le 15-02-2006 à 14:57:11
blackawker te le dit depuis des jours AUGMENTE tout simplement le FSB et si sa passe pas c'est que le cpu est instable donc tu pousse le VCORE pour moi c'est la meilleur choses à faire que de changer le coeff pour avoir un ratio plus important mais si tu veux debloquer le coeff faudra faire une petite soudure sur les ponts du cpu et c'est trop risquer alors pour moi augemnte le fsb tout simplement et si c'est pas stable tu pousse le vcore
POINT BARRE
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:07:43
ca fait 1 semaine que je cherche des info pour débloquer les coeff
mon but est d'avoir un fsb de 200 et il ne tiens pas ce fsb donc:
je vais tenter de relier les ponts si ca ne  passe  je vais me mettre a chercher un 3200
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:09:46
il sont super petit et pour le vcore j'ai une asrock K7VT4A+ le bios est assez restreint pour les ponts  un risque que je prends au prix ou j'ai payer mon barton 40 euro meme si je le tue je passerai au socket 754 ou 939
Message édité par rookie le 15-02-2006 à 15:10:57
Marsh Posté le 15-02-2006 à 18:35:15
c'est peut-être juste un problème de réglage
donne déjà le vcore et la fréquence de la ram, on pourra mieux t'aider parce que le débloquage de coeff c'est à tes risques et périls
Marsh Posté le 15-02-2006 à 20:43:05
Je suis désoler mais je l'ai pas remonter sur ma config mais je peux donner les ref incrits sur le cpu si tu veux
Message édité par rookie le 15-02-2006 à 20:45:51
Marsh Posté le 15-02-2006 à 21:21:22
les références ne servent à rien pour o/c
c'est juste pour l'achat qu'il est intéressant de repérer les steps qui montent bien en o/c mais ça ne va pas te dire à combien ça peut monter
