Soucis E6750 + Abit Quad GT oc Negatif :( [Résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2008 à 09:22:41
ReplyMarsh Posté le 16-02-2008 à 09:23:08
le x6 = Speedstep d'intel je crois ( si tu charge le cpu il va monter a x9 )
Marsh Posté le 16-02-2008 à 09:50:53
Ouep mais la il est à 200 Mhz de FSB et non les 333Mhz !
Tu retire la pile de ta mobo !
Je crois même que le ClearCmos sur ta mobo ce fait en externe par l'arrière sans ouvrir le panneau, pas sur pas sur
Marsh Posté le 16-02-2008 à 09:58:48
oui c'est le cas de la mienne , mais la on parle de la sienne
-tu peux retirer la pile
-sinon tu flash avec une disquette ( je sais pas faire ca
Marsh Posté le 16-02-2008 à 10:04:08
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9819_1.htm
Elle possède bien un bouton Clear CMOS à l'arrière
Marsh Posté le 16-02-2008 à 13:17:08
Je le fais desuite. Sinon j'ai entendu dire que mon E6750 était un vrai appel à l'oc. Ne puis-je vraiment pas le pousser un peu ?
Je vous remercie pour vos réponses documentées
Le clear CMOS a été fait, je me trouve toujours avec le même problème en témoigne le screen suivant:
http://img444.imageshack.us/img444/4672/helptf2.jpg
*HELP '-_-*
Marsh Posté le 16-02-2008 à 14:08:28
Voici des images du bios si ça peut vous permettre de m'aiguiller.
Donc en mettant un FSB a 333 comme spécifié normalement c'est le drame et aucune chance de boot. Comme toutes valeurs > 230
http://img171.imageshack.us/img171 [...] 001kx2.jpg
Et quand je charge les paramètres par défaut, voici l'écran que j'obtient, mon cpu est sous-cadencé.
http://img341.imageshack.us/my.php [...] 008oa2.jpg
Je vous remercie par avance pour vos lumières.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 04:37:44
salut
essai de desactiver les options du cpu dans le bios eist et lautre .......
je ne sais plus
Marsh Posté le 27-02-2008 à 10:40:45
Ou mettre le n/b strap a 333 ?? si possible !
J'connais pas ste mobo mais bon ca doit pas etre bien different des ôtreu !
Ou par ici? >> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9819_1.htm
Marsh Posté le 27-02-2008 à 10:58:34
J'ai résolu le problème en touchant aux paramètres "DRAM Spec" je n'y connais pas grand chose mais à priori ça bridait mon cpu.
Je tourne maintenant a 3.4 soit +17% je suis assez satisfait pour un ventirad d'origine ^^
Marsh Posté le 16-02-2008 à 02:51:40
J'ai voulu (a tort) jouer a l'apprenti sorcier avec les settings de uguru de ma carte mère. Au final j'ai forcé la dose et mon pc a passé 20 min sans pouvoir booter. Aprés avoir suivi les conseils du manuel (Boot en appuyant sur la touche inser.) j'ai pu reprendre le contrôle.
J'ai essayé de remettre les paramètres d'origines mais je me trouve alors avec un phénomène "d'underclocking" (ça existe ça ?) le screenshot fourni résumera mieux la situation que moi.
OCCT indique une fréquence d'origine de 333,33Mhz, hors si je dépasse 250 c'est le crash assuré.
Pouvez vous m'aider à rébalir les paramètres d'origine, ou un conseil précis d'oc pour ma config ?
(Tous les détails sont sur le screen)
http://img444.imageshack.us/img444 [...] d0.jpg?s=1
Edit: Mon pc est effectivement plus lent. Le multiplicateur indique ici X6 mais il indique X8 dans le bios comment ça se fait ?
Je vous remercie par avance, je suis réellement perdu là.
Message édité par Dubliner3 le 27-02-2008 à 10:58:54
