LED en 220V? [Résolu] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:24:31
(Up masquay)
Je pesais aussi rendre opaque un partie du plexy (une bordure d'environ 3 ou 4 cm tout autours), pour que la lumière se diffuse mieux.
-Est-ce que ça se diffusera vraiment mieux?
-Avec quoi je peux faire ça? si possible a faible cout ![]()
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:34:44
Tu utilises ta table de chevet pour mettre une micro atx dedans et tout ce qui s'en suit bourré de leds = un pc caché qui iluminera l'intérieur et l'extérieur, le tout alimenté par une bonne alim XD
Marsh Posté le 03-02-2008 à 16:05:24
euh pour les leds a mon avis ça n'éclairera pas assez, et tu peux très bien utiliser un transfo prise 12V par exemple....
et bon le plexi est déjà pas mal cher
il te faut des leds 5mm, donc pour bien plexi au moins 5mm, je te propose de faire des trous a 2 bords du plexi pour loger des leds 5mm, et tu mets une bordure pour cacher les leds et les résistances et câbles, par exemple
Marsh Posté le 03-02-2008 à 18:06:43
Bonjour a tous, moi jpe te conseiller d'aller faire un tour sur jacky pc, un mec a fait une etagere, comme tu ve faire. Elle est en plexi, il a percer le bord pour incruster les led, il explique tout avec des photos. C'est une tres bonne idee. A bientot
Marsh Posté le 03-02-2008 à 20:40:18
| swissforever a écrit : euh pour les leds a mon avis ça n'éclairera pas assez, et tu peux très bien utiliser un transfo prise 12V par exemple.... |
même si j'en met, disons... une dizaine?
| swissforever a écrit : et bon le plexi est déjà pas mal cher |
la bordure j'y avais pensé
en plus le montage resterait accessible par en dessous par la suite.
| YOUS74 a écrit : Bonjour a tous, moi jpe te conseiller d'aller faire un tour sur jacky pc, un mec a fait une etagere, comme tu ve faire. Elle est en plexi, il a percer le bord pour incruster les led, il explique tout avec des photos. C'est une tres bonne idee. A bientot |
merci je vais voir
Marsh Posté le 08-02-2008 à 19:14:54
Suivant le type de led que je prendrais, ça changera quelque chose? j'ai vu sur le topic d'achat groupé que certaine pouvaient éclairer assez fort
Marsh Posté le 08-02-2008 à 22:45:43
oui, prends des extra luminescente!
donc le boîtier de la led est toujours transparent! pour indice, et en général chute de tension de 2.5-3.2V selon la couleur et aussi le courant avoisine les 20mA
Marsh Posté le 09-02-2008 à 09:27:37
| swissforever a écrit : oui, prends des extra luminescente! |
Merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 02-02-2008 à 21:43:57
Salut a tous!
J'ai une nouvelle table de chevet, pour remplacer mon ancienne qui etait moche (oui je sais, tout le monde s'en fout
Et je pensais mettre une plaque de plexy dessus, avec quelques LED dedans, comme ça au passage je supprime ma lampe de chevet moche aussi. Pour les fils, je peux les cacher dans le tiroir en dessous ('fin, c'est pas un tiroir, mais bon, bref, les fils je les cacherais
Le problème, c'est pour les LED... Je pourrais les brancher direct sur du 220V avec une resistance qui va bien et tout, mais je pense que la resistance en question risque d'etre très grosse
Quelqu'un a une autre solution? Sur piles, ça marcherais longtemps ou je devrais les changer souvent? Avec un transfo 220-12V, ça serait pas un peu usine-à-gaz?
Si vous me donnez une bonne solution, je vous montrerais des photos
Message édité par shadowdim le 09-02-2008 à 09:27:52
Mangas/DVD - Chiptune
