Multiplicateur i7 reste sur "auto.." (impossible d'OC) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2016 à 18:38:53
Alors là... je suis passé sur l'application que j'avais du fabricant "ClicBios II"
La bios c'est affiché sur mon bureau.. et là étrangement j'avais accès au coef.. MAIS quand je suis directement sur le BIOS c'est impossible...
J'ai donc testé et juste mis à x40 (mais je n'ai rien touché au reste).
Par contre pourquoi c'est parfois x16 et parfois x40 ???
De plus qd je suis sur le BIOS directement la température est entre 45-47°C et qd je suis sur le bureau vers les 30°C... c'est normal??
Et cela semble marcher.. dois-je modfier qlq chose également? dois-je désactiver qlq chose obligatoirement? (Overspeed Protection etc..??)
Voilà les visu..
Température bureau:
Marsh Posté le 16-01-2016 à 19:45:56
j'ai désactivé EIST, intel C-state, et C-1E...
J'ai bien fait?
je n'ai plus dans CPU-Z le saut de 4 Ghz a 1.6 Ghz... Par contre je suis passé de 30-32°C stable à 43-45°C stable..
Marsh Posté le 17-01-2016 à 18:56:55
On passe pas le multiplicateur en manuel on écrit manuellement le chiffres
si tu veux 42 tu marque 42 manuellement sur ton clavier
et tu devrais laisser les économies d'énergie pour éviter de chauffer inutilement
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:41:33
Justement je ne peux rien rentrer en manuel ! qd je clic je peux rien faire!
Marsh Posté le 18-01-2016 à 19:59:03
Essaye avec le + et le - du num pad.
Marsh Posté le 19-01-2016 à 15:58:49
Extaze06 a écrit : Essaye avec le + et le - du num pad. |
Ca marche en effet c'était tout bête! JE t'EMBRASSE
Marsh Posté le 19-01-2016 à 16:35:46
C'est le même système sur ma MSI MPower Z97 j'ai mis un peu de temps avant de trouver
Marsh Posté le 19-01-2016 à 18:07:28
Zurkum a écrit : C'est le même système sur ma MSI MPower Z97 j'ai mis un peu de temps avant de trouver |
Sinon pour le reste les réglage sont correct? j'ai bien désactivé ce qu'il fallait en général?
Marsh Posté le 19-01-2016 à 22:41:51
C'est ton premier overclock, right?
1) température plus élevée dans le BIOS = normal, le CPU tourne à 100% (ou au moins un core)
2) coeff qui bouge = EIST
3) laisse les excellents réglages d'économie d'énergie....
4) tu vas devoir toucher aux réglages Vdrop/LLC et au voltage à un moment donné => cf les nombreux tutoriels sur le net ("AUTO" = "le mal" au niveau de ces paramètres)
Marsh Posté le 20-01-2016 à 00:51:03
zonka a écrit : C'est ton premier overclock, right? |
Yes je voulais juste tester un peu pour voir
Mais y a t'il une différence qd certains paramètre sont par exemple en auto tout en étant à 4,4Ghz constant, et qd certains paramètre sont en manuel mais toujours à 4,4Ghz?
Marsh Posté le 16-01-2016 à 18:10:41
Salut!
Je viens a l'aide car je n'arrive pas à OC un i7 3770K..
Dans le bios j'ai désactivé les modes turbo, et impossible de passer le coef en manuel...
Carte mère MSI z68a-gd65 (G3) (carte mère compatible et bios a jour).
16 Go de Ram 1600..
Message édité par xergio le 16-01-2016 à 20:38:39
