OC GTX 950m 2Go DDR3 help!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2016 à 11:58:27
Tu peux pas accéder au bios ? Si oui tu désactive la 950m tu boot sur l'igp et tu flash ton bios d'origine
Marsh Posté le 07-01-2016 à 15:54:12
je te déconseille d'overclocker la carte de ton portable au delà de ce qui prévu, l'alimentation et le système de refroidissement ne sont pas prévu pour, donc si elle chauffe trop elle va baisser sa fréquence automatiquement . En plus sur ta carte DDR3 bas de gamme qui est une 850M renommé tu vas pas gagner grand chose.
Marsh Posté le 07-01-2016 à 16:38:25
Zurkum a écrit : Tu peux pas accéder au bios ? Si oui tu désactive la 950m tu boot sur l'igp et tu flash ton bios d'origine |
je peux acceder au bios de mon ordi,pas de la carte. et dans le bios il n'y a que l’allocation de la memoire pour une 2eme carte graphique (hd 4600)
une autre solution?
Marsh Posté le 07-01-2016 à 16:40:47
je peux acceder au bios de mon ordi,pas de la carte. et dans le bios il n'y a que l’allocation de la memoire pour une 2eme carte graphique (hd 4600), meme pas d'activation ou de désactivation...
une autre solution?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 22:32:03
bonjour, je possede un portable asus FX550JX avec une gtx950m 2go dd3, et je voudrais flasher mon bios pour débloquer l'overclocking, et monter a +135 bloqué par nvidia.
le problème c'est qu’après avoir tout tenté pour extraire le bios avec gpu-Z 0.8.3 ou 0.8.6 (compatible pour la gtx950m)
j'ai toujours une erreur " BIOS reading is not supported on this device" impossible d'allez plus loin donc.
si vous avez un bios "d'origine" ou encore "modifié" pour cette carte, je suis preneur!
ma version du bios : 82.07.7c.00.36
ou simplement un tuto qui permette d'eviter ce blocage et pouvoir continuer...
merci de vos réponses!
