OC i5 2500k MSI P67A-GD65 (Rev B.3) [Résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2016 à 10:42:31
Personne n'a eu une petite idée sur la question ?...
Pourtant pas mal de visites et bon nombre doivent sûrement mieux s'y connaître que moi...
Marsh Posté le 13-01-2016 à 14:09:37
Salut!
Commençons par le commencement :
Ton alim délivre efficacement 480w sur 3 rails de 12v et non 520w, et vu ta config c'est largement suffisant pour OC ton processeur.
Ensuite, pourquoi as tu augmenté le voltage de ta ram?? Tu l'a OC elle aussi? Si ce n'est pas le cas remets lui 1.5v comme c'était le cas initialement.
Pour la tension du CPU c'est assez simple, plus tu augmente ta fréquence, plus tu es susceptible d'avoir besoin davantage de tension fournie à ton CPU pour que celui-ci tienne la fréquence au détriment d'une plus grande émission de chaleur. Par conséquent tu commence par OC sans toucher au voltage, et dès que ton CPU n'est plus stable tu lui remet genre 0.05v et tu relance un stress test pour voir si cela à permis de le stabiliser. Il est assez courant de voir ce genre de CPU entre 4.5Ghz et 5Ghz tournant avec un vcore d'environ 1.45v
Marsh Posté le 13-01-2016 à 15:28:35
SiZZiGETTE a écrit : Salut! |
Salut et je te remercie pour ta réponse.
Pour ce qui est du voltage de la ram, c'est "control center" via OC GENIE 2 qui a augmenter celui-ci.
C'est la raison pour laquelle j'ai stoppé l'OC via cet utilitaire car, voyant les données du voltage en rouge et en me reportant aux données max du constructeur (1.5V), j'ai compris que j'allais faire des bêtises.
A priori, d'après cet utilitaire, je peux modifier la tension directement depuis le panneau de control center (comme le screen plus haut).
Sinon, les données présentées lors de l'OC par control center sont ils cohérentes ?
Je n'ai pas encore fait de stress test pour voir si c'était stable
(la raison : j'attends la livraison d'un nouveau fan pour le rad du CPU car l'actuel fait un peu de bruit. De plus, j'en profiterai pour changer la pâte thermique)
Marsh Posté le 13-01-2016 à 15:58:37
Rien ne m'a sauté au yeux, juste fixe manuellement ta tension de la ram et tu peux passer au stress test
Marsh Posté le 13-01-2016 à 16:03:55
SiZZiGETTE a écrit : Rien ne m'a sauté au yeux, juste fixe manuellement ta tension de la ram et tu peux passer au stress test |
Merci pour ta réponse !
Donc pas besoin (à priori) d'aller mettre mon nez dans le bios et je modifie les paramètres depuis "control center".
Je vais fouiller un peu, il me semble que je dois me procurer OCCT et d'autres logiciels pour le stress test.
Marsh Posté le 13-01-2016 à 16:11:21
Bah personnellement je ne me sers jamais des contrôles center, j'ai toujours peur que ces valeurs ne soient pas réglés en "dur" dans l'uefi/bios et qu'a la moindre mise à jour ou si ton programme plante ça fasse des conneries, dans le bios/uefi c'est ultra fiable N'aies pas peur d'aller dans ces menus, c'est encore en passant par là que tu va configurer le mieux ton PC
(La qualité de ces outils "control center" pour OC depuis windows ne m'a jamais vraiment convaincu...)
Marsh Posté le 13-01-2016 à 16:17:19
Selon toi, je peux reporter les valeurs présentées par "control center" et les placer directement dans le bios ?
Avant toute chose, il faudrait que je le relance un OC via control center, screen puis comparaison des valeurs dans click bios.
Marsh Posté le 13-01-2016 à 16:22:58
Oui tu peux reporter ces valeurs, assure toi juste de les reporter au bon endroit.
Après je ne sais pas si ton contrôle center modifie les valeur du bios, il faut déjà comprendre comment celui-ci fonctionne. S'il modifier directement ces valeurs c'est OK je pense, par contre si c'est une surcouche logicielle, je n'aurais pas confiance.
Marsh Posté le 13-01-2016 à 16:30:44
Super, merci encore pour ton aide.
Je vais faire cela : OC via control center et contrôle des données dans le bios.
Je te dirai ce que ça donne.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 14:57:21
Je suis toujours en attente du fan de remplacement, ça commence à être long....
J'en profite pour une nouvelle question :
Après un "stress test", il est conseillé de changer la pâte thermique car de toute façon, le CPU ne chauffera plus autant que lors de ce test.
Qu'en penses tu (et d'autres par ailleurs) ?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 16:53:12
Pour rester dans des conditions optimales, remplacer sa pâte thermique tous les 12 à 24 mois maxi Mais la remplacer après un stress test car celle ci à chauffé, c'est de la connerie
Marsh Posté le 19-01-2016 à 16:59:01
Bonne nouvelle, j'ai reçu mon fan, donc je vais pouvoir démonter, nettoyer et remonter le nouveau.
Petite question : est il "indispensable" de mettre à jour le bios avant un OC ?
J'dis ça car sur ma précédente config, j'avais brické ma précédente CM en tentant de la mettre à jour (j'avais du acheter une nouvelle puce et la placer sur la CM pour que ça fonctionne de nouveau).
D'après ce que j'ai lu : si à ce jour ça fonctionne, pourquoi tenter de la mettre à jour ?
Merci !
Marsh Posté le 19-01-2016 à 18:27:11
Tu ne mets à jour le bios que si c'est indispensable, si cela fonctionne bien, tu n'y touches pas.
Marsh Posté le 19-01-2016 à 18:29:51
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que j'ai lu.
A l'image de Pithivier dans la 7ème compagnie : "Ca... c'est touche pas à ça p'tit con !" ;-)
Marsh Posté le 21-01-2016 à 20:33:49
Des news :
Nouveau fan monté (non sans avoir cassé les fichus clips s'adaptant au rad : un clip cassé d'un coté et un pas de vis sur le deuxième) donc je vérifie pour l'instant si tout fonctionne en idle :
- vitesse du fan à 2000 trs/mn (et oui, en aéronautique : "la vitesse c'est le vie !" )
- température du cpu
Ensuite, je me mets à toucher aux réglages directement dans le bios.
Pour cela, j'ai imprimé les screens de control center en idle et en OC puis je vais copier ces valeurs dans le bios tout en veillant à baisser le voltage de la ram.
Je te tiens au jus !
Marsh Posté le 23-01-2016 à 10:32:26
Fan monté, donc je viens de modifier les valeurs du bios pour un OC stable.
Les données modifiées :
CPU ratio : 33 -> 42
CPU voltage : auto (il était à 1.1920) -> 1.36
CPU IO : 1.05 -> 1.25
DRAM voltage : 1.4980 -> 1.507 (je pouvais laissé également à environ 1.48 ou 1.49 il me semble)
Voici un screen d'OCCT et CPU-Z au repos après un quart d'heure d'utilisation :
A ton avis, je peux passer au stress test d'OCCT au regard de ces valeurs ?
Marsh Posté le 23-01-2016 à 11:46:02
Un petit screen, toujours avant le stress test, après une heure et demie d'utilisation du PC, surf sur le net...
Le CPU usage a baissé, de même que la MEM.
Marsh Posté le 23-01-2016 à 18:23:06
Voilà ce que ça donne actuellement après 2h d'OCCT.
Vu les températures (j'ai donné le seuil maxi de 68°C de mémoire même si la limite donnée par Intel est 72°C), pourrais je monter l'OC à 4.5 et/ou réduire le voltage du CPU ?...
Là, je commence à être gourmant... Je sais...
Marsh Posté le 23-01-2016 à 19:28:20
A mon sens oui tu rêve un peu Tu peux continuer d'augmenter ton OC mais sans diminuer ton voltage, puis au passage si tu peux fixer ton bus à 100.0 Mhz pour le style et que tu reste stable fais le
Marsh Posté le 23-01-2016 à 20:03:11
Merci pour ta réponse, je vais tenter de monter à 4.3 déjà, pour commencer et fixer le bus à 100.
Puis je relance un test dès maintenant.
Edit : j'ai monté le coef à 43 mais pour ce qui est de la fréquence, elle est déjà à 100...
Marsh Posté le 23-01-2016 à 20:17:53
monte la à 100.2 Mhz si tu peux dans ce cas, sinon laisse tomber je chipote ^_^
Marsh Posté le 23-01-2016 à 22:09:58
Dernier test avec OCCT @ 4.3, aucun plantage, je vais rester sur cette valeur.
Je pense que c'est déjà pas mal de gagner 1 Ghz sans faire grand chose, je vais rester raisonnable.
Merci beaucoup pour ton aide et tes conseils puisqu'il s'agissait de mon premier overclocking.
Petit screen du bios :
Je ne peux pas faire mieux pour le FSB !
Marsh Posté le 23-01-2016 à 22:24:35
Maintenant ce que tu peux faire, si tu décides de rester à 4.3Ghz, c'est de descendre ta tension de genre 0.05v et voir si cela tient, puis recommencer histoire de trouver la limite idéale pour que ton CPU ait la tension idéale, ni trop, ni pas assez
Marsh Posté le 23-01-2016 à 22:25:36
Merci pour le conseil, je vais tester ça en descendant le CPU voltage et OCCT de nouveau !
Marsh Posté le 24-01-2016 à 20:55:28
Ce matin, nouveau stress test en baissant le CPU voltage, donc à 1.30V (auparavant, il était à 1.35V) et je n'ai eu aucun plantage, je pense que c'est tout bon.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 00:19:16
Tu va prendre goût à OC qui sait
Marsh Posté le 25-01-2016 à 05:54:52
Oui, et je me dis que t'être bien que je pourrai le monter à 4.5,... qui sait !
Je plaisante, maintenant, je vais stresser plus doucement le PC lors des jeux et je vais voir le retour sur investissement !
Merci encore pour ton aide, elle fut précieuse !
Marsh Posté le 25-01-2016 à 20:09:35
J'en ajoute peut être une couche mais c'est la première fois que j'OC mon PC et tu as été là dès que je postais une question ou autre.
Un Grand merci encore !
Mon OC était destiné principalement à FsX qui demande plus de CPU que de GPU (à l'instar de Prepar3D) et je vois le résultat !
J'espère qu'un OOM ne gâchera pas la fête, je fais actuellement mon premier vol sur Ivao.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 07:00:16
Je possède une configuration datant de 2012 et je souhaite la faire évoluer un peu sans pour autant chercher à la gonfler au maximum de ses capacités.
J'ai tenté de faire un OC "sécurisé" à l'aide de l'outil "control center" de MSI.
Les données "au repos" avant l'OC sont les suivantes :
Pour la deuxième partie de l'ascenseur :
Les données "à chaud" après l'OC via control center :
Ce qui ne m'a pas trop plu avec l'OC de control center, pour avoir lu plusieurs forums dédiés à l'OC, ce sont :
- la valeur du CPU voltage : j'ai cru comprendre qu'un tel voltage ne servait à rien (sinon, c'est que je n'ai rien compris du tout) ;
- la valeur de DRAM voltage : on peut voir qu'il est en rouge...
L'alimentation de 520W est elle suffisante pour un OC pouvant monter à un peu plus de 4Ghz comme l'a démontré control center ?
J'ai désactivé l'OC via control center car il ne s'agissait que d'un test pour le moment en attendant vos précieux conseils sur la façon dont je peux, de manière sûre, OC ma config afin qu'elle soit stable.
Merci pour vos conseils !
Message édité par remito50 le 27-01-2016 à 13:09:24
