Augmentation FSB diminue Coef Multiplicateur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2007 à 02:46:23
Vire le cool and quiet de ton bios c'est surement lui qui bouge tes coeff tout seul, de plus l'autooverclock aitrucmuche doit aussi etre désactivé.
par contre le coeff hypertransport (HTT) en mode manuel ne doit jamais dépasser 1000 en faisant FSBxHTT sous peine d'instabilité et de plantages.
A 330 mhz effectivement tu met les 2 liens HTT à 3 pour avoir 3x330 = 990, et en fait ca ne change rien aux performances d'etre entre 500 et 1000 au HTT.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 09:52:44
bl38 a écrit : Vire le cool and quiet de ton bios c'est surement lui qui bouge tes coeff tout seul, de plus l'autooverclock aitrucmuche doit aussi etre désactivé. |
Pourtant ma carte est prévue pour monter en féquence du Bus HTT (pruve du 1250 sans broncher) car elle est munie d'un Heatpipe sur le NB et le SB ainsi qu'un ventirad en bout de cet heatpipe (d'ailleurs je n'ai même pas mis le ventilo... car con venrirad de processeur le ventile vu sa configuration par le dessus).
Afin que ce soit bien clair dans ma petite tête : Tu veux dire FSB x Coef HTT = Fréquence Bus HTT ?
Merci de ton aide
Marsh Posté le 12-11-2007 à 10:00:08
Pour ton pb de coeff, ton reglage cpu speed est en automatique peut etre ? il faut que dans la page en question tout soit en manuel sauf les 2 lignes du bas.
Sinon oui freq HTT = FSB x Coef HTT <= 1000 mhz que cela soit pour K8 à NB comme de NB à SB et les 2 pcie à 16x.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 12:27:41
Citation : Pour ton pb de coeff, ton reglage cpu speed est en automatique peut etre ? il faut que dans la page en question tout soit en manuel sauf les 2 lignes du bas. |
Non justement c'est ce que je disait il ne peut pas être en auto car sinon je ne pourrai rien changer, il est en manuel justement pour pouvoir changer le FSB
Marsh Posté le 12-11-2007 à 13:11:39
C'est vraiment bizarre ton truc et j'ai la meme carte mere donc je suis surpris de ce probleme que je n'ai jamais rencontré.
Peut tu photographier tes pages bios à l'apn et les poster ca sera plus facile de t'aider sur du concret
Et sinon même si je doute qu'il y ait un rapport, quelle est la version de ton bios ?
Bon courage en tout cas ...
Marsh Posté le 12-11-2007 à 14:33:55
+1 version du bios, jamais eut ce probleme non plus...
Marsh Posté le 12-11-2007 à 16:53:29
J'ai eu le même probl;eme dernièrement. tu dois mettre "fid/vid change" sur "manual" sinon il baisse le coeficient multiplicateur.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:03:52
oui, voila, c'est ce que je voulais te dire en te disant de mettre tes parametres de la page cpu en manual sauf les 2 dernieres lignes
Marsh Posté le 12-11-2007 à 20:58:02
Ma version de Bios est la dernière 1405 Beta et j'avais il me semble le même pb avec la 1303.
Pour le paramètre "FID/VID Change", celui ci est grisé et je ne peux donc pas le changer malgré le fait que tout soit en mode manuel (AI Overclocking & SB to NB Frequency), désolé, je ne sais pas comment on met des photos, pouvez vous me dire ?
Merci.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:03:41
cree un compte sur www.servimg.com par exemple et copie le lien http apres upload de ton image en 1024*768 ou en 800*600
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:14:15
étrange.. j'ai le même board, meme cpu et moi je peux le changer. Je ne sais pas quel revision de bios j'ai par contre... je peux vérifier ce soir
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:22:39
j'ai la meme version de bios que toi et je n'ai aucun pb pour changer fid/vid ...
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:32:52
OK c'est bon j'ai trouvé : entre temps j'avais remis le Cool'N'Quiet pour abandonner l'idée de l'o/c ...
L'option "FID/VID Change" n'est plus grisée et j'ai mis 250 Mhz en FSB et forcé le coef du CPU à 10 avec une tension de 1,45V et ca passe pour le processeur qui lui est à 2,5 Ghz mais toujours le même pb : HT à 750 Mhz !
Dois je modifier le coef K8 to NB Frequency et le fixer à 5 pour avoir un FSB de 1250 Mhz ?
http://www.servimg.com/image_previ [...] u=11704650
Voilà merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:43:13
Surtout pas malheureux tu le met à 4 a la fois de K8 à NB et de NB à SB si tu ne veux pas dépasser les 250 mhz.
Si tu veux aller au dela il faudra passer à 3 de 250 à 333 de fsb voire à 2 au dela (comme moi 356*2=712mhz à rockstable à 367*2=734mhz pour bencher )
Par contre sur ta page bios, tu est à 1.45Volts+0.20d'overvoltage=1,65 Volts sur ton cpu et tu a activé tous les overvoltages !!! enleve moi tout ca avant de tout cramer !!!
à 250 mhz tu ne dois pas dépasser 1,40 volts sans overvoltage ou 1,20 volt avec overvoltage ca suffis largement
Les autres overvoltages ne sont utiles qu'en overclocking extreme ou watercooling avancé et personnellement je n'en utilise aucun autre à par celui du cpu.
Pour te situer le cas je monte à 1,65 volts pour 3303 mhz en bench (367 fsb) car j'utilise un aircooling modifié avec plus de 500 cfm en aspiration et plus de 300 cfm en extraction ...
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:49:03
Entre temps j'ai essayé l'HT à 5x250 et ca ne fonctionne pas malgré que windows aie presque complètement démarré, puis je me suis rabattu sur 4 x 250 Mhz. Mais ce que je pige pas c'est pourquoi j'ai réussi à le faire tourner à 1250 (5x250) quand le proc tournai avec un coef à 7,5 ???
Mais tu n'y perds pas à diminuer ton HT car à la base c'est 1 Ghz ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 21:51:37
Entre 500 et 1000 mhz, tu ne verra quasiment pas les différences de performance tant ce bus est puissant mais au dela de 1000 mhz ca deviens instable voir ca ne boote plus
Marsh Posté le 12-11-2007 à 22:05:48
OK, et quelle température tu as ?
Avec les overvoltages j'ai 46/58 en CPU idle/load et 41/42 en MB idle/load sur qqs minutes min avec cpu burn lancé en double.
Moi j'ai une antec sonata avec une extraction et une aspiration en 12 cms à 1300 trs sans compter l'alim en 12 cms à 1000 trs et un Thermaltake Big Typhoon en 12 cms
Marsh Posté le 12-11-2007 à 22:40:49
30 idle 44 full mais mon opteron est décapsulé et j'utilise un thermalright IFX-14 avec 2 ventilos sanyo denki 103 cfm 39 db thermo régulés
Marsh Posté le 12-11-2007 à 22:59:26
Je cherche a améliorer au maximum tout en profitant d'un ordi silencieux
Pourquoi au démarrage (premier écran) me met dram clocking 266 alors que j'ai choisi 250 Mhz
A quoi servent les paramètres K8 to NB et SB to NB LinkWidth. Je suppose largeur de bus ? Mais comment les paramétrer. Je ne fait pas de SLI et j'ai juste une PCIE GeForce 6200 en turbo cache de 64 ou 128 Mo en plus ...
Le bus HT est à 1 Ghz mais celui entre le SB et le NB ?
Le fait d'augmenter le SB to NB de 200 à 220 et le pciE de 100 à 110 (+10%) me permettra t-il de monter de 2700 à 2800 sans pb sachant que je suis en 10x270 à 1,425 V et que le 10x280 ne passe pas ?
Merci encore pour ton aide très précieuse. Celà faisait longtemps que je ne m'était plus intéressé à tout cela et on est vite largé ... lol
Marsh Posté le 13-11-2007 à 02:04:11
dram clocking c'est 2x ta vitesse de ram car c'est de la double data ram donc 2x133 mhz = 266 mhz en ddr
K8 to nb c'est la vitesse de base de ton bus primaire le first side bus ou fsb et sb to nb la vitesse de base de ton bus secondaire tu n'a pas y toucher tu la laisse à 200 sinon ton chipset va surchauffer et tu ne fait pas de sli donc ca ne servirait à rien.
Le pcie tu le laisse à 101 car à 100 il monte avec ton fsb.
tu peux le monter à 110 ponctuellement pour bencher 3DM2006 si ca te fait plaisir mais cela rend ton systeme instable et il peut subir des gels d'écran à tout moment à cause de cela.
Seul ton fsb te permettra de monter à 2800 en faisant un 280 fsb *10 coeff multiplicateur en montant ton voltage mais évite de dépasser 1,5 volts sauf si tu améliore ton refroidissement.
Dans ce cas la tu devra baisser tes 2 liens HTT à x3 et recalculer ta vitesse ram pour ne pas dépasser trop sa capacité de 250 mhz : essaie 166 mhz pour ta vitesse de base ram ca devrait passer et ca te donnera au boot 333mhz en ddr et ta vitesse ram réelle sera en fonctionnement windows de 233 mhz ce qui avec des bons timings est excellent car tu aura un coef diviseur de ram de 12 et que le controleur mémoire intégré de l'amd A64 préfère les coeff diviseurs de ram pairs.
Si cela ne passe pas au niveau températures avec ton TBT il faudra envisager un radiateur plus performant (avec 2 ventilos 120x38 mm autour de 100 cfm thermo régulés par speedfan via les prises fan de ta carte mere ) comme le thermalright ultra 120 extreme ou l'idéal pour ta carte mère et pour un fonctionnement silencieux et performant le thermalright ifX-14 car la fixation thermalright k8 est dans le bon sens de l'avant vers l'arriere alors que pour le TR U120 EXTREME elle est de bas en haut sauf bidouille home made à base de kit thermalright S-TYPE comme je l'ai fait pour cet excellent radiateur
Marsh Posté le 13-11-2007 à 02:14:47
Je suis en 10x280 avec 1,52V (meme si j'ai mis dans le bios 1,4V + over de 200mV) et le reste est tout sur overvoltage (je les couperai un après l'autre) 3X pour les deux coef de l'HT. La température est de 55 °C en charge (faudra voir l'été...)
Tout fonctionne depuis 2 Heures mais pourquoi la ram est à 133 alors que mon FSB est à 280 : je pensais qu'elle fonctionnait a la 1/2 fréquence du FSB soit 140 Mhz comme c'est de la DDR ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 02:24:31
La carte mere vdroop un peu mais 1,6V bios c'est trop amha essaie de stabiliser ton pc puis baisse ton voltage petit à petit jusqu'a être instable et remonte le juste d'un cran quand tu aura atteint l'instabilité.
Pour la ram ca se calcule comme ca : tu définis ta vitesse de base dans ton cas 133 mhz x 280 ton fsb / 200 mhz ton fsb théorique et ca te donne en gros ta vitesse ram : 186,2 mhz dont tu a de la marge et tu devrais la monter à 166 mhz de base si c'est de la PC4000 ca la fera tourner en réel à 233 mhz en coef diviseur pair ce qui est parfait pour la stabilité de ton overclock.
La vitesse annoncée au départ n'a pas réellement d'importance elle sers juste de repere pré-bios pour savoir si ta ram utilise bien la bonne base c'est le fsb qui va la modifier lors de l'application des parametres d'overclock du bios
Marsh Posté le 13-11-2007 à 02:27:41
Le problème c'est que je sais pas comment la faire monter ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 02:32:00
Tu va dans la page suivante du bios apres celle que tu a postée et tu va tout en bas dans les parametres cpu et la tu vois les vitesse ram et les timings.
Dans un premier temps tu met juste la vitesse ram en manuel tout en haut et tu laisse tous les timings en auto car c'est tres complexe pour un premier O/C de régler ses timings ram.
Si tu n'y arrive pas poste la photo de ton bios demain matin et je te dirais quoi modifier ...
Bonne nuit je bosse demain donc je vais me pieuter
Marsh Posté le 13-11-2007 à 02:37:26
Une derniere chose tes températures sont celles de tes cores ou celle de ton cpu ?
Si c'est tes cores c'est acceptable si c'est ton cpu tu est trop chaud car tu peux rajouter 10 15 °C à ta température cpu pour connaitre celle de tes cores.
l'athlon 64 ne supporte pas durablement plus de 65 ° C au niveau des cores et tu risque tout au moins l'été prochain de cramer ton cache mémoire si tes cores dépassent les 65°C dans la durée.
Tu peux le vérifier en downloadant speedfan 4.32 et/ou coretemp qui sont des freeware voire la rolls des progs de controle systeme everest ultimate V4 si tu est pret à l'acheter autour de 20 euros je crois que je l'avais payé.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 02:40:08
je vais vérifier merci pour l'info : la température je la relève avec asus probe
Marsh Posté le 13-11-2007 à 02:42:07
avec coretemp il me dit que c'est celle des core, elle correspond avec celle d'asus probe
Marsh Posté le 13-11-2007 à 02:46:33
ok, ca va alors, bonne nuit et bon overclock !
Marsh Posté le 13-11-2007 à 02:48:07
Merci encore pour tes bon conseils, moi aussi je vais me coucher demain je bosse aussi
Marsh Posté le 13-11-2007 à 19:57:36
Donc un petit récapitulatif de ce post:
--[ JumperFree Configuration ]-- |
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:11:30
Il ne faut pas oublier de désactiver le Cool'N'Quiet pour avoir la possibilité de modifier FID/VID.
Je ne pige pas encore tout les liens entre les differentes fréquences et les coef ni à quoi il s'appliquent indirectement : d'un site à l'autre cela n'est pas écrit de la meme manière, a cela des fois la rédaction est mal ponctuée et ca me fait tout mélanger, sans compter que les fabricants n'utilisent pas tous les même termes et je doute, y a t-il un schéma clair et commenté avec le nom des bus pour les processeurs du type Athlon 64 X2 Core Manchester ?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:20:57
Je viens de tester ce que j'ai marqué mais l'ordinateur ne démarre pas dutout. J'ai tenté d emonté le voltage jusqu'a 1.550 mais toujours rien.
J'ai bassé le FSB à 250 puis monté le K8 to NB et le SB to NB à 4x et le pc fonctionne à 2.5Ghz sans problème a 1.425volt. Stable après 2heures de 2 burn test avec prime95
Marsh Posté le 13-11-2007 à 22:14:59
Ton o/c max dépend de tes températures, de ton alimentation, de ta carte mere et de ta ram voire meme du modele de ton cpu amd donc rien n'est garanti surtout sans infos sur ta config hardware
Marsh Posté le 13-11-2007 à 22:43:57
Ouais désolé
Board: Asus A8N32-SLI Deluxe
CPU AMD64 3800+ X2 (S939)
Dissipateur XP-90 monté d'une Vantec Tornado 80mm x 38mm (119CFM)
2 autres Tornado en extraction à l'arrière du boitié
Mémoire: Corsaire TwinX-1024 (2x CMX512-3200C2) 2.5-3-3-6
Vidéo: MSI GeForce 7800GT
PSU: AeroCool ZeroDBA 600watt, avec fan 135mm
Je crois que c'est pas mal ça
Marsh Posté le 13-11-2007 à 22:52:45
A combien tu a mis ta ram pour essayer à 280 de fsb ? c'est pas de la pc4000 la tienne il faut la mettre direct en 133*280/200=186 mhz à cette fréquence car rien ne dit qu'elle tient à 166*280/200=233 mhz et encore moins qu'elle soit stable à cette fréquence
A 250 c'est logique qu'elle tienne l'o/c car 166*250/200=207,50 mhz ce qui ne dépasse quasiment pas ta fréquence de base de la pc3200 (200 mhz)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 23:00:43
mmhhh j'avais pas fait attention à ça !
mais la pour roulé avec un FSB de 250 j'ai mis la ram à 183. ce qui donne 183*250/200 = 228 et sa roule sans problème.
Je vais réessayer avec un FSB de 280 et la mémoire à la baisse (133)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 23:44:15
Bon, Je vien de tester FSB 280, 270, 260 avec le HTT à 3x et la mémoire a 133 mais rien a faire. à 280 le pc ne démarre pas, et à 270 et 260 je ne me rend pas au bureau, j'ai un bluescreen avant.
J'ai testé avec les voltage de 1.425 à 1.525
Je crois bien que je vais devoir me contenté de 2500Mhz
Marsh Posté le 13-11-2007 à 23:57:17
essaie de monter le voltage de ta ram en parrallele avec celui de ton cpu sans dépasser 2,85V sur la ddr et 1,5V sur le cpu et si ca ne boot toujours pas tu pourra dire que l'o/c ne passe vraiment pas
Marsh Posté le 14-11-2007 à 00:14:53
ça ne fonctionne pas plus. j'ai tester avec un FSB de 280 et 270.
Je suis finalement revenue à 250.
Merci quand même, et merci pour toutes les info, j'en ai appris
Marsh Posté le 12-11-2007 à 00:10:52
Voilà j'ai un souci pour overclocker ma config, et quelques questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse dans les forums.
Asus A8N32 SLI DELUXE
Athlon 64 X2 3800+ avec Ventirad Big Typhoon
DDR G.Skill PC4000
Donc je devrais pouvoir monter mon FSB à 250, or dès que je l'augmente, le coef multiplicateur du processeur passe de 10 à 8 ramenant la fréquence du processeur à 2Ghz et le coef hypertransport de 5 à 3 donc de 1Ghz à 750 Mhz, pourtant le cool n quiet est désactivé. J'ai essyé de fixer le K8 to NB Frequency à x5 pour forcer l'Hypertransport à 1250 Mhz ce qui fonctionne mais le processeur reste bloqué à 2 Ghz.
Il y a cependant moyen de l'overclocker car si je monte le CPU FSB à 330 j'arrive à obtenir un CPU FSB de 330 MHz un coef CPU ramené à 7,5 et une Fréquence CPU de 2475 Mhz avec un Hypertransport à 990 MHz
Je n'y comprend plus rien. Pourtant j'ai lu pas mal de forums avant, déjà assemblé de nombreux ordi et j'ai déjà fait plusieurs o/c mais là ...
Pour terminer à quoi correspond le SB to NB ? Est ce la meme chose que l'Hypertransport mais entre le SouthBridge et le NorthBridge ? Faut il le laisser sur 200 et lui forcer un coef de 4 ou 5 ?
Merci de votre aide.
