Erreurs mémoire dépendant du FSB ?!
Erreurs mémoire dépendant du FSB ?! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2007 à 15:29:36
Salut à tous.
Je suis confronté à un problème que je ne comprend pour l'instant pas, c'est pourquoi je fais appel à vous, avec un peu de chance on y arrivera...
Avant toute chose, sachez que ce qui suit se passe sur une P5W DH, un E6420, et 2X 1Go DDR2 G.Skill H2 PC6400.
Pour éxpliquer simplement, à 3.38Ghertz environ, je désyncrhonise ma RAM de manière à ce qu'elle soit à 840Mhertz. Je suis en 4-4-4-12, en 2volts, et j'arrive à avoir des erreurs. En 2.10 volts, testé aussi, c'est pareil.
Trouvant ceci anormal, je monte la fréquence de la RAM d'un cran dans le BIOS, et déscend le FSB de manière à retrouver ma RAM en 840Mhertz, ce qui donne donc un CPU à une fréquence inférieure. Et là miracle: plus d'erreurs mémoire avec memtest !
Ca serait la bande passante trop élevée qui causerait des erreurs mémoire ? Ou bien la carte mère...?! Je ne comprend pas, et ça m'empêche d'overclocker à de très hautes fréquences, voilà pourquoi il faut que je trouve la cause.
Merci d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:28:04
zarbe ça :s
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:53:06
T'as un i975x, donc ça paraît logique que ton FSB plafonne à peine plus haut que les 400...
