Augmenter le FSB, dangereux ou pas ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2007 à 22:28:27
oui faut faire attention à ce que ça n'améliore pas les perfs
la limite c'est la température, pas la fréquence ni le vcore
Marsh Posté le 28-10-2007 à 22:35:27
Donc tant que la température est correcte, je peux augmenter le FSB ?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 15:01:35
Aussi, hier j'avais l'impréssion que ma configuration était moins stable ; écran bleu + reboot, problème lors du lancement d'un jeu, etc.
Quels sont les moyens de test pour vérifier qu'une plate forme overclockée est stable ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 15:03:45
OCCT c'est pas mal.Pour infor un e6600 a 2.7ghz sera moins perf qu'un e6600 a 400 de fsb a 2.4ghz
Marsh Posté le 29-10-2007 à 15:04:54
enfin jsuis pas très sur,mais j'ai fait des test ave mon quad et il s'est révélé que mon proco a 3.2ghz mais avec un fsb de 460 etait plus perf que celui ci a 3.5ghz avec un fsb de 388.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 15:05:39
dans les jeux en tout casXD sinon dans les tests de sandra ctait le plus haute fréquence qui dominait.
Marsh Posté le 29-10-2007 à 15:07:22
Donc faut que je fasse quoi afin d'avoir un overclocking optimal ?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 17:00:09
monte o max le FSB pour atteindre ta frequence de tn objectif,mais yaura une limite...
Marsh Posté le 29-10-2007 à 18:42:01
Mets bien toutes tes tensions en manuel sur la p5b deluxe après c'est la température du processeur qui t'arrêtera, perso en baissant le coef, je suis monté à 500 de fsb.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 00:05:56
attention ausi au V core
pour une utilisation 24/24 7/7 max + 17 % de tension
pour une utilisation de 10/12 h par jour max + 20 a + 25 % de tension max en surveillant la température
+ de 25 %, des perfs max mais attention, la durée de vie du proc est réduite ![[:antoni] [:antoni]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/antoni.gif)
+ de 30 % risque maximum, les transistors risque de cramé ![[:audi] [:audi]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/audi.gif)
sinon test avec occt tant que tu respectes les tensions (Vcore) ainsi que la températures, monte ton fsb au maximum tant que tu es stable
Marsh Posté le 31-10-2007 à 08:31:13
Faut surtout faire attention à la température parce que quelqu'un avec un radbox n'overclockera pas comme quelqu'un avec un watercooling avec un mora2
Il faut qu'il regarde sa température pendant un OCCT ou Orthos et qu'elle soit inférieure à 60°C.
Marsh Posté le 31-10-2007 à 19:38:03
| sifras a écrit : attention ausi au V core    |
c'est toujours marrant de voir des chiffres aussi précis qui ne veulent rien dire...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 20:06:44
De toute façon, tu auras une zone où tu monteras peu le Vcore et beaucoup le proc, et arrivé à un moment il te faudra beaucoup augmenter le Vcore pour être stable, moi c'est à partir de 3,5ghz.
Je me suis arrêté là car après le proc chauffe pas mal.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 10:30:40
| blackhawker a écrit :    |
bah précises alors, tu ne va pas administer 2 v a un proc ?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 13:00:02
logiquement non c'est pas normal
as tu tester avec occt ? pour voir ta stabilité ?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 13:00:26
je crois pas non...
Marsh Posté le 01-11-2007 à 13:45:51
ca sert a rien TAT pour valider un o/c. rien ne vaut OCCT (ou softs du même genre)
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:13:11
Ca n'interpelle personne
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:39:18
ouai mauvais step
La carte graphique ou le chipset chauffe trop?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:56:20
oki et la température du chipset: sensation de brûlant en posant les doigts sur le rad? Fréquence pci bloquée à 33mhz et celle du pci express à 100mhz?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:56:52
| sifras a écrit :    |
tu ne vas pas administrer 2V à un proc tout simplement parce que ça n'en vaut pas la peine
ça se faisait du temps des bartons avec un refroidissement adéquat (dod)
de toute façon si tu fais un oc dans les règles, la question ne se pose même pas
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:00:22
Way, nan, mais, enfin... A 3.75V de Vcore je suis pas sûr que de l'Azote Liquide suffise
As-tu testé la limite de FSB de ton proco (ou de ta CM) en baissant le coefficient multiplicateur et augmentant le FSB ? Une MàJ du BIOS ne pourait-elle pas te permettre de monter plus haut ou de gagner en stabilité ?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 20:09:30
| Power Nabot a écrit : Way, nan, mais, enfin... A 3.75V de Vcore je suis pas sûr que de l'Azote Liquide suffise   |
Il faut une sacré alim. aussi derrière
BelTransfo, l'alimentation qu'il vous faut !
Marsh Posté le 01-11-2007 à 23:51:12
sinon repart a 0
fsb d'origine et tension d'origine, puis monte ton fsb, test la stabilité, et dès que tu n'es pas stable monte ton Vcore
car ta mobo doit bien suivre ![]()
Marsh Posté le 02-11-2007 à 16:17:12
j'ai oublié: quelle est l'alim?
et tous les voltages (cpu, ram, chipset) devraient être en manuel dans le bios, sinon ils montent tout seuls et la température aussi.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:37:36
ok pour l'alim donc. Si tu appelles le mode "par défaut" le mode voltage automatique ce n'est pas bon!
Si ce n'est pas ça il y'a 2 version du HR-05, une SLI l'autre non, une des 2 devrait passer, pense à vérifier la compatibilité de ta carte mère pour ce rad sur le site thermalright.
Marsh Posté le 03-11-2007 à 23:35:22
400 w je trouve un peu léger perso
il te faudrait une alim peut etre de 500 w, c'est peu etre elle qui te bride ?
Marsh Posté le 28-10-2007 à 22:15:46
N'étant pas un pro de l'overclocking, je voudrai savoir si le fait d'augmenter à trop haut niveau le FSB peut encourir un risque pour le PC ou le Processeur même ?
Pour vous mettre dans le contexte, je dispose d'un Core 2 Duo E6600 monté sur une P5B Deluxe avec 2 Go DDR2 PC6400. J'ai augmenté le FSB dans le bios à 320, ce qui me fait 2,88 Ghz et 45 °C en Idle.
Puis-je encore augmenter le FSB ou y'a-t-il une limite à ne pas dépasser et faire d'autres manipulations ?
