Changer le FSB peut casser un disque dur ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:35:28
non...
mais la perte de stabilite du sisteme peut engendrer des erreurs...
si il emmet des bruits bizzares ca peut etre aussi qu il est en train de rendre l ame, et ca n a rien a voir avec le fsb....
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:43:28
Ouf cela me rassure ... il est pas neuf mais par sécurité je l'ai quand même remplacé et juste gardé en disque de "bidouillage". C'est donc le hasard et le pas de bol qui a fait que ...
Il y a des moments ou sous win il faisait un Zzzzzz a peine perceptible environ 5 secondes et c'est comme si tout était bloqué. Je l'ai cloné sur un neuf et depuis ça ne le fait plus.
Pareil au démarrage à froid de temps à autre il faisait Clac-Clac-Clac 5 ou 6 fois puis tout revenait à la normal.
Je suppose donc qu'il est en train de creuver ...
Ca me rassure quand même dans le sens ou je ne risque donc pas d'endommger le nouveau disque si l'envie me prend à nouveau de tripoter dans le bios
A+
Marsh Posté le 08-11-2007 à 16:01:06
Une augmentation du fsb peut engendrer des degats au niveau du disque dure des controleurs resaux, disques, carte son, carte graphique graphique ect... Si jamais une augmentation de la frequence des bus pci, agp et pci-express intervient en meme temps, ce qui est normal si l'on ne bloque pas ces valeurs a celles par defaut dans le bios.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 16:44:16
Je suis passé de 200 à 240 et c'est là que ça a crashé grave. C'est ça que j'ai bougé :
Adjust CPU Bus Clock (Mhz)
A priory vu le nom du paramètre et vu qu'ils ne précisent rein dans la doc au niveau des autres périfs pour ce paramètre je supposais qu'il était spécifique CPU et donc sans incidence sur le reste du matos.
Il est clair qu'il y a risque que le processeur demande plus de jus pour fonctionner correstement (CPU Vcore Adjust) ce que je n'avais pas touché d'ou très certainement le plantage.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 16:33:37
bloque ton port pci-express moi j'ai carrement cramer mon northbridge (de l'intel pourtant) a 145 mhz pour le pci-express
Marsh Posté le 10-12-2007 à 10:01:03
45% d'augmentation
Marsh Posté le 10-12-2007 à 17:02:19
A quand le Vmod PCIe!?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 10:30:36
J'ai une petite question a propos de l'overclocking par changement du FSB.
J'ai un disque dur qui a commencé à déconner il y a peu de temps et comme par enchantement c'est il y a peu de temps que j'avais fais des essais overclocking sur ma machine en changeant le FSB pour voir jusqu'ou je pouvais monter ... (P4 3ghz - MSI 848P Neo LS)
Est-il possible que cela a endomagé le disque dur ?
De temps en temps il "plane" et au démarrage à froid de temps en temps il "claque" 5 ou 6 fois
A+
Gérald
Message édité par jessclub le 08-11-2007 à 10:33:35
