pas moyen de stabiliser mon o/c au dessu de 235 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2006 à 09:58:25
Si c'est stable à 1.68v cherche pas plus loin, c'est juste que ton proc monte pas très bien...
Marsh Posté le 15-12-2006 à 12:51:35
Le truc chelou c est que jpeux monter ( et etre stable ) a 2.50 a 1.45
Marsh Posté le 15-12-2006 à 14:00:27
ReplyMarsh Posté le 15-12-2006 à 14:49:32
ReplyMarsh Posté le 15-12-2006 à 15:55:32
La fréquence de la mémoire et calculée d'après la fréquence de ton processeur, pas du "fsb". Ca dépende de la fréquence et du multiplicateur. Essaie de trouver un tableau
Marsh Posté le 15-12-2006 à 16:02:14
9/10 et ca foire toujours meme a 2.80en vdimm
mais jcrois que mon fsb max c 235 parce que j ai essayer en 9*240 ca plante aussi
Marsh Posté le 15-12-2006 à 16:03:15
C'est soit la carte qui monte pas plus, soit ton proc qui monte pas plus... le seul moyen de savoir c'est de faire des test. T'as pensé à la fréquence HTT aussi ?
Marsh Posté le 15-12-2006 à 16:04:32
oui 4x et 3x ca foire quand meme
pour la carte mere c est une dfi lan party ultra dr expert donc c est ssurement le processeur ou la bios de la carte mere mais bon ca jveux pas toucher
Marsh Posté le 15-12-2006 à 18:28:34
ReplyMarsh Posté le 15-12-2006 à 23:41:37
| istmax a écrit : C'est koi ton alim ? parce que es fois l'alim joue bcp ! |
une noname 500watt mais stable pour le Vcore de plus elle est dediée a la carte mere ( ma carte graphique est sur une autre alim )
Marsh Posté le 15-12-2006 à 08:36:23
bonjour
voila j ai un petit souci j arrive pas a stabiliser mon o/c ( sauf avec un vcore a 1.68 mais bon en air ca chauffe )
donc quelques question s impose ...
le processeur c est amd 3500 newcastle
la carte mere dfi lan party ultra dr
ram corsair xms cas 2 ( kit dual )
bref voila questions maintenant
bon ma ram est desyncro donc c est pas ca
donc
Pourquoi quand je passe le coef a x 10 l ordi redemare avant de charger windows ?
Es ce que le 12volt influ sur l o/c ( le mien est pas trop stable )
Pourquoi je peux pas plus ? ( 11 x 235 maxi pour le moment)
Es ce que c est pas tout simplement parce que c est un new castle ?
Es ce que c est possible de " coupler " 2 alim ? ( enfin si le 12volt est important pour l o/c ) j explique un peu mieu mon ancienne alim a un 12volt plutot stable mais au niveau du vcore elle pette les plomb ( + de 0.05 de variation )donc es ce que c est possible de se servir du 12volt de l autre alim ? ( jdis ca comme ca je sais meme pas si c est envisageable )
