Y'a t-il moyen de faire taire un 3200+ ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2005 à 22:24:59
commence par descendre le voltage du cpu..mon tit 3000+ (.13u) était @ 2160mhz @ 1.225v..refroidit en passif avec un slk 800
Marsh Posté le 13-12-2005 à 22:45:56
ah ouais pas mal du tout ca, tu penses que mon projet fonctionnerai ? Je suis en Cool 'n quiet donc le voltage bouge un peu quand même.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 00:23:24
| T0ng4FF a écrit : Bonjours à tous, j'ai déjà parcouru plusieurs test mais j'aimerai savoir si mon idée tiendrais debout. j'aimerai comme beaucoup de gens, rendre le plus inaudible possible mon PC, voici ma config actuel: |
Ca m'étonnerait beaucoup que ton alimenation souffle dans ton pc...
Marsh Posté le 16-12-2005 à 15:57:07
Bah les alimentations extraient l'air chaud et non l'inverse.
Si le ventilo de 12cm de l'alim souffle sur le cpu, il ne peut pas en même temps souffler sur l'alim pour la refroidir donc la température de celle ci va grimper grimper et encore grimper jusqu'a claquer et en plus de ça l'air envoyé sur le Cpu sera chaud donc l'intérêt est nul voire plutot négatif.
Evidemment le dit ventillo va aspirer un peu d'air frais provenant venant de l'exterieur mais ça m'étonnerait que ce soit suffisant pour refroidir la bête.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 20:07:03
commence par descendre ton vcore..peut-être que ça te suffira
Marsh Posté le 17-12-2005 à 14:03:18
et mettre un scythe ninja avecun 120mm en extraction derrière ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 10:25:45
Prend un Thermalright xp90 avec un 92mm Textorm DB Killer TM9!
C'est tres costaux en refroidissement et le db killer est le plus silencieux des 92mm.
On a ça pour refroidir un 3500@2650mhz
(Hors de la tour on est souvent dans les 29/30° et la CM qui regule arrete le ventilo de temps en temps)
PS: il semble que le TM9 ne soit plus vendu... Voir donc pour l'un des paps en 92mm...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 10:38:43
| Melanie Linette a écrit : Prend un Thermalright xp90 avec un 92mm Textorm DB Killer TM9! |
+1
Autrement tu met un Zalman 7700 Cu 120 mm, c'est celui que j'ai il refroidit super bien et je l'entend pas
Marsh Posté le 18-12-2005 à 10:50:41
hum en fait y'a jamais eu de db killer en 92mm, c'est un noiseblocker SE2 qu'on a sur le xp90
Marsh Posté le 18-12-2005 à 10:51:52
| Melanie Linette a écrit : hum en fait y'a jamais eu de db killer en 92mm, c'est un noiseblocker SE2 qu'on a sur le xp90 http://smilies.sofrayt.com/%5E/u/biggrinears.gif |
Enfer et damnation ! cay vray !
Marsh Posté le 18-12-2005 à 13:18:12
Je savais qu'il y avait un db killer quelque part dans mon pc mais en fait ct dans l'alim
Remarque, s'il y a suffisement de place dans le pc, rien n'empeche d'adapter un 120mm sur un xp 90 en le faisant depacer sur deux coté donc.
Sa permettrait de refroidir d'autres composants style ram et chipset...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 14:35:21
tu peux pas visser un 120 mm sur un XP90 les trou seront pas en face
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:44:35
J'ai dis "ADAPTER"
De toute façon y'a pas de trou ni de visse sur les xp90, c juste deux fixations en fil de fer comme sur les SLK 800/900 ect donc t'es plutot mal placé pour faire du commentaire
De la ficelle a poulet et hop c bon
(Ou mieux, fixé par deux barretes acier style "mecano", ces barette seront fixé a la barre du boitier tour qui supporte l'alim)
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:49:55
je le savais mais j'avais oublié
de toute façon jmenfou jai un zalman et c mieu
alors tutut
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:54:56
Nop le xp-90 est plus perf que le zalman 7700-cu malgré sont 120mm
et je ne parle meme pas du xp-120 (la ligne jaune en bas du graph...
Marsh Posté le 13-12-2005 à 22:15:45
AMD Athlon 64 3200+ NewCastle socket 754 en 0.13µ @2202.9 MHz et 1.536V.
Asus K8vSE Deluxe, Raptor 74Go, Samsung 200Go, 2 barettes de 512Mo + 256Mo DDR PC3200
Sapphire 9800Pro et une alim assez silencieuse 350W le tout dans un boitier CoolerMaster Wavemaster avec ses 2 ventilo a l'avant et 1 à l'arrière.
Donc j'avais pensé mettre un radiateur de type soit :
Thermaltake SonicTower
ou Scythe Ninja
sans ventileur dessus mais avec une seasonic S12 380W qui avec son ventilateur de 120mm souflerai sur le CPU.
Voilà si quelque personne pouvais me dire leur avis
Merci !
