Moyen de créer / interfacer ses propres boutons en façade ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:52:42
faut te faire un interface parallèle ou série... c'est le plus simple, en plus compliqué il y a PCI, mais faut oublier, ou USB.....
poour les drivers, le plus simple en fait ouai moi j'en reviens tjr au port série, a la limite tu met sur une télécommande non????
ou le port parallèle tu met un bouton par entrée, et trouver un logiciel qui gère ca, ou se le créer en C++ par exemple ou VB...
Marsh Posté le 26-09-2006 à 19:07:38
Wow ! Tout cela dépasse mes compétences.
J'ai vu qu'on pouvait aussi désosser un clavier PS/2 ou USB pour récupérer le circuit. Ensuite avec un peu de câblage on peut s'en sortir...
Mais s'il existait des kits tout prêts (circuit imprimé) pour connecter des touches dessus, ce serait quand-même mieux non ?
Marsh Posté le 26-09-2006 à 22:00:12
Voilà ce que je sais : http://adproject.free.fr/wordpress/?p=135 (voir vers le bas surtout)
C'est bien, ça marche, mais si on pouvait faire plus simple...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:58:42
mouaif... je vois pas trop le truc :-) t'as meilleur de prendre un clavier et de le modifier
Marsh Posté le 27-09-2006 à 19:13:15
Un clavier et le modifier ? Mais c'est exactement ce de quoi parle mon lien. Tu n'as peut-être pas bien regardé. ;-)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 19:44:42
mouaif, lol mais il me semble que c'est bien compliqué comme il fais ca, et j'ai juste parcouru, j'ai passé meme pas 1mn sur ce lien :-P
Marsh Posté le 28-09-2006 à 03:08:21
Tu en veux combien de p'tit piton ?
Si c'est pour quelques un, il y a toujours la méthode manette; tu vas dans un marcher au puce, tu achètes une manette d'émulateur de play station ou quelques chose qui y ressemble, et tu la démonte pour la poser en façade et pour changer les boutons a ton bon plaisire.
Un joystique fonctionne très bien aussi, sa ce branche sur le usb ou bien le port manette ( jme souviens pu de l'autre nom... ) et pour la programmation... et bien tu fais comme moi; tu te fais des amis en programme de programmeur a l'universiter
Marsh Posté le 08-10-2006 à 15:35:59
->port midi
Le port midi et parallele sont très faciles a programmer.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 18:21:14
Sinon tu as winamp com-port.
Tu peux créer jusqu'a 4 boutons sans composant et jusqu'a 15 en utilisant des diodes. le montage est inclus dans le pluggin et winamp n'est pas obligatoire, il peut marcher sans.
http://www.winamp.com/plugins/details.php?id=92855
Marsh Posté le 08-10-2006 à 19:04:05
Vu comme ça, ça a l'air pas mal. La question est : est-ce que ce bout de soft peut marcher avec n'importe quel logiciel de lecture, pour simuler en fait juste une appui sur une touche clavier (paramétrable bien sûr) indépendamment du logiciel qu'on fait tourner ?
Marsh Posté le 08-10-2006 à 19:28:00
Tu peux soit utiliser winamp et ca marchera a coup sur soit simuler une touche du clavier dans la limite où le soft de lecture en demande une (comme power dvd avec la barre d'espace)
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:54:39
et programmer une LED pour qu'elle s'allume quand winamp est lancé, quand on appuie sur une touche, etc...
Marsh Posté le 26-09-2006 à 03:18:19
Voilà, question simple (enfin, simple... ) : j'ai un PC, et je veux lui mettre des boutons en façade que j'aurai achetés dans le commerce (boutons poussoir tout simples) et installés moi-même. Pour info ces boutons contrôleront les fonctions basiques de mon player musique ou vidéo (play/pause, avance, retour, etc.), mais ce n'est pas la question.
La question c'est : comment je fais ? Dit autrement, comment interfacer ces boutons avec la carte mère et avec Windows ? Existe-t-il des kits tout faits dans le commerce (j'imagine que oui) ? Où les trouver ? Existe-t-il des drivers permettant de dire grosso modo "tel bouton égal l'équivalent de telle touche clavier", etc ?
Bref, je crois que vous avez compris l'idée.
Merci d'avance pour vos réponses. ;-)
Jose
