Mon mobo = $?&*%?$#@ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:50:03
change de carte mère si tu peut pas monter le vcore c'est mort ton oc ne pourras etre stable
prend une bonne P4C800-E ou une P4P800-E Deluxe si t'a pas bcp d'argent a mettre dans une mobo , ces deux cartes sont excellentes pour l'oc ![]()
Marsh Posté le 28-06-2005 à 22:45:12
| Ivanovitch a écrit : change de carte mère si tu peut pas monter le vcore c'est mort ton oc ne pourras etre stable |
Merci! hehe, maintenant je peux vraiment envisager de changer la carte mère, y a til quelqu'un qui par expérience peut me dire si un Northwood 3.0 GHz bootable à 3.6 GHz (1.6v), à un cheveux d'être stable à 3.5 GHz (tjrs 1.6v) et totalement stable à 3.4 GHz (1.525v), a des chances de faire le 3.7 GHz avec un voltage en bas de 1.7v? (pour avoir un diviseur et tjrs avoir ma RAM à 200 MHz)
JE SAIS qu'on ne peut jamais savoir mais statistiquement parlant??
Je prévois acheter un kit WC de base pour le CPU, donc WC+MOBO, si je n'arrive pas à 3.7 GHz
c'est la vie, je sais, mais c'est peu attrayant.
Il ne faut pas oublier que bien que l'on doit calculer le plaisir que j'ai à modifier l'ordinateur, je ne veux pas inverstir $$ pour très peu de gain. comme hehe être bloqué à 3.5 GHz et avoir ma RAM qui roulle nettement sous les 400 MHz (Je ne crois pas acheter de la RAM 2x le prix de la noname pour la différence de bande passante hypothétique)
Je vous demande donc votre avis d'initié
Vous en pensez quoi? Je connais toujours pas très bien chipset/marque de mobo donc... Suggestions précises de modèle sont les bienvenues.
alp
Marsh Posté le 29-06-2005 à 00:12:54
Deja le watercooling oublies si t'as pas 200 à mettre là dedans. La ram tu peux la désyncro je vois pas le problème...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 00:46:14
Ya des kits comme celui d'Evercool WC-202 (ou quelque chose du genre) qui ne sont pas trop dispendieux, pour un premier kit ca me semble bien non?
Je ne suis pas un pure et dure du WC.
Ensuite désynchro la mémoire? non ya pas de problème à part le fait que ma mémoire risque de rouller a 75% de sa capacité avec le plus petit ratio si je n'atteind pas 3.7 GHZ (ex: 3.4 GHz)
Orion
Marsh Posté le 29-06-2005 à 00:53:36
Ha oui j'oubliais, j'ai naïvement pensé qu'en faisant la mise à jour de mon Bios ça pourrait changer quelque chose. Et devinez quoi? J'ai maintenant un tas de problèmes. Exemple: mes utilitairs de motherboard ne reconnaissent plus mon mobo comme un de la bonne marque et ils refusent d'ouvrir.
en plus mon voltage de CPU bien que réglé à 1.525v est TOUJOURS près de 1.45v
j'ai peur à l'instabilité!
Damn crap
Marsh Posté le 29-06-2005 à 01:55:09
prend une P4P800-E
tu peux monter a 1.9V XD
mais cherche pas a oc avec ta mobo actuelle jcrois pas que ca soit vraiment fait pour
pour ton oc tu peux monter a plus de 4ghz en watercooling avec une bonne alim et carte mère en désynchronisant la ram voir plus si ton cpu fait partit d'une bonne série
( j'ai un P4-E 3.0ghz sur une P4P800-E qui tient 4ghz en aircooling ( XP90+SE2 ) full stable sans rien dire mais c'est un E0 ( meilleur potentiel d'oc de tout les P4-E s478 ) )
pour ce qui est de ton projet de watercooler , l'evercool excuse moi mais cay nul rien ne vaut un bon kit maison ( c'est plus silenceiux et plus perfs ) renseige toi sur le forum tu veras c'est pas si compliqué et comme magasin tu a www.docmicro.com pr les pièces de wc ![]()
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:19:28
+1 le wc c'est mieux quand on le fait soit même
plus performant
moins cher
ça occupe
au fait tu serais plutôt HPDC ou LPDC? ![]()
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:50:06
| Orion-Man a écrit : Ya des kits comme celui d'Evercool WC-202 (ou quelque chose du genre) qui ne sont pas trop dispendieux, pour un premier kit ca me semble bien non? |
-Le kit evercool se fait exploser par un XP-90-C qui vaut 40
-Si t'as pas de ratio memoire autre que 200, 166 et 133, eh ben change ta CM.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 21:38:20
| Ivanovitch a écrit : |
Avec ce que j'ai dit plus haut ça semble être une bonne série ou pas??
donc tu me recommandes le meme HS&F que toi?
Surtout si je change de Mobo, je crois pas mettre un autre 200-300$ pour un WC si c'est pas nécessaire. J'ai pas l'intention de monter le voltage en haut du sécuritaire (1.7v right?) car je veux garder mon processeur en vie pour encore 2-3 ans minimum.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 21:40:34
| mad butcher a écrit : +1 le wc c'est mieux quand on le fait soit même |
Lol, je dois admettre que je doute du fait que ça soit moins cher, et j'ai aucune personne ressource qui pourrait m'aider à monter ça.
Ça occupe j'en convient hehe
J'ai besoin de cette performance? sérieusement?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 21:47:00
Je veux bien mais a 40 c'est seulement le radiateur right?
C'est dans mes plans pour la carte mère mais bon, les cartes que vous m'avez conseillées sont très $$$$$
Au moins j'aurais le RAID 0! une 2eme raison de changer de carte.
je veux pas changer pour rien surtout si mon processeur est une chienne et reste en bas de 3.7 GHz
Vous savez si la carte Deluxe fait le RAID mais en SATA? C'est loin d'être clair sur le site d'ASUS
(c'est surement moi qui à manqué ce détail)
byby
Marsh Posté le 30-06-2005 à 14:13:11
prend la P4P800-E Deluxe elle vaut a peine 100 euro de nos jours et oui il y a bien le RAID 0/1 SATA sur un controleur silicon image fast track 378 ( testé & approuvé avec 2x200go SATA Maxtor )
Pour la série le seul moyen de le savoir c'est de download le soft gratos cpu-z et de regarder la case revision tu aura une lettre et un chiffre normalement ca correspond a la date de révision du core de ton cpu ( il y a plusieurs trypes de P4-E 3.0ghz par exemple : les C0 , D0 , E0 les EO étant les derniers produits et bien plus overclokcables que les C0 )
pour ce qui est du ventilo oui un XP90-C avec un SE-2 c'est plus perf que le ridicule evercool WC-202 , apres le mieux reste un watercooling si tu ne t'y connais pas trop je te conseille un kit pour commencer comme celui la qui est tres bien :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4323
le voltage sécuritaire sur les northwood est plutot a 1.8V non ? de toute facon avec un bon WC ca crains pas trop y'a bien des nortwood 1.8A OC a 3.2ghz a 1.9Vcore
Marsh Posté le 30-06-2005 à 14:27:47
le rad du kit conseillé est à chier.
Si watercool :
Blacklord 240 / Eheim 600 ( pompe ( 1048 ) + réserv ) / NexXxo s478.
Et là c'est correct.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 18:32:00
oui mais c'est un bon début ce que j'ai conseillé , c'est clair q'un blacklord 240 smieux
Marsh Posté le 01-07-2005 à 17:34:57
Merci encore pour les infos,
mais je suis au Québec donc
je dois trouver un site nord américain pour ma commande sinon je vais devoir dépenser une fortune de shipping
je suis exigeant je sais
en passant, près de chez moi, la carte à 100 Euro est à 230$
mais quelle arnaque!
lol
Connaissez-vous un autre site pour le WC et pour la carte mère?
byby
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:42:59
Est-ce que mon thread est mort quand j'ai mentionné Québec?
ou c'est un pure hasard?
Marsh Posté le 05-07-2005 à 18:49:27
Y'a un bon rad. en vente sur un topic H/V, un BIP3 ça c'est pas un truc de tapette
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 05-07-2005 à 20:51:23
dsl j'y connais rien au sujet des revision sur les northwood ![]()
Marsh Posté le 28-06-2005 à 16:02:13
Salut tout le monde,
Bon la vie n'est aps belle pour moi étant donné que depuis près de 3 semaines je me renseigne pour faire un OC sécuritaire sur mon Northwood 3.0 GHz. Et voilà hier je me décide a tenter une première fois une monté en fréquence. Alors tout allait bien jusqu'à 3.4 GHz, ensuite, boot à 3.5 GHz mais instable dans les tests, alors je retourne au BIOS pour monter le voltage. Et vous connaissez la suite! Voltage ne se monte pas à plus de 1.6v
Ma carte mère c'est une AOpen AX4SPE-UN i865P
Je sais que c'est vraiment de la cochonerie mais au moment de l'achat de mon ordinateur je ne savais même pas ce qu'était un chipset alors j'ai demander l'aide de quelqu'un qui ne connaissait pas ça plus que moi mais ne me le pas dit
Alors qu'en dites vous? Cause désespérée?
Merci de votre aide
ou de votre support moral!
