comment fonctionne un monitoring actif de ventilo via mobo? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2005 à 22:53:37
| nioubizz a écrit : après avoir saisi une valeur de vitesse de rotation dans un logiciel comme Speedfan: |
Le connecteur trois broches permet d'alimenter une sonde tachymetrique (en regle general c'est soit une fourche optique ou une sonde a effet hall) qui te retourne un signal carré qui est l'image du régime de ton ventilo.
Après n'importe quoi peut interpréter l'information
Marsh Posté le 19-03-2005 à 09:58:12
dans les plus simples ... un microcontroleur ou un afficheur LCD si on commence a taper dans le compliqué ![]()
Marsh Posté le 16-03-2005 à 18:40:30
-> comment est-ce géré par la mobo?
elle compare la valeur saisie avec la valeur relevée par la sonde,
puis elle modifie la tension délivrée au ventilo via le connecteur 3 broches? (c'est bien un connecteur 3 broches?)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
