Mobo morte avec Mach II ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2005 à 13:59:40
jai deja eu un probleme de ce genre sur ic7 et javais acces que de 0.875v a 1.325v je crois au lieux de 1.525v a 1.9*v
la condens avait reussi a modifier quelques chose sur les pattes du proc
bref demonte comme dit au dessus, il y a de la condens
ta mobo et proc ne sont pas mort
seche cheveux powa
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:01:22
| forgefeuflint a écrit : tu etais a combien en oc et en voltage ? |
Ben j'etais monté rock stable @4.25GHz avec 1.6V, pas des trucs de tueurs quoi
| flo850 a écrit : tu as essayé de demonter / remonter l'evapo ? |
Nop, pas encore...
| cpulloverclock a écrit : jai deja eu un probleme de ce genre sur ic7 et javais acces que de 0.875v a 1.325v je crois au lieux de 1.525v a 1.9*v |
OK, je te remercie bcp CPULL, j'essaye ca de suite ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:33:21
Bon ben effectivement, je crois qu'il ya comme un prob
http://seb.o.free.fr/Mach_II_ST/prob/
Je suppose que C pas normal... Faut donc que je revois mon isolation au Seal ?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:35:34
a quand meme
ca doit provenir du debut , ou ton evapo etait mal serré
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:39:38
oups j'avoue que ça a bien condenser.
oui tu devrais revoir l'isolation je pense.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:41:19
Seal mal mis vous pensez ? Ya un gros prob la ?
Normalement, si on demonte un evapo juste apres utilisation, on doit voir quoi ?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:49:09
bon alors j'ai deja eu ce probleme sur a64 au niveau de la condensation sur le core du processeur.
Il faut que tu procedes de la facon suivante :
- tu mets bien du seal sur le socle arriere du kit p4 (se fixe derriere la carte mere) et tu fais bien contact du seal sur la carte mere pour qu'il n'y ait pas d'air qui rentre ou autre.
- tu mets bien du seal autour de l'evapo au bout sur le contour précisement.
- mets en un peu sur le contour du kit qui fait contact avec le socket aussi.
- serres bien pour ne pas qu'il y a trop de jeu.
ca devrait aller
si tu demontes l'evapo juste apres l'utilisation ben tu vas avoir de l'eau puisque la glace aura fondu le temps que tu demontes. Donc c'est un peu normal d'avoir de l'eau sur l'ihs mais pas derriere ou il y a les pins..
voila ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:53:50
Je te remercie evil
Je vais essayer de refaire tt ca un peu mieux alors
Le prob C que initialement j'ai eu de gros prob, genre 70°c, parce qu'avec le seal le contact se faisait mal. J'en ai enlevé un peu, mais trop je crois
Je dois attendre combien de tps avant de pouvoir recommencer ?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:04:49
t'as coupé le mach 2 brutalement ou il s'est coupé tout seul?
quels voyants t'as d'allumer au dos du mach 2 ?
Rouge? Jaune? (vert)
Si tu l'as éteinds normalement tu peux le relancer au bout de 3 min on va dire.
Si t'as un lcd tu dois avoir le decompte dessus.
Par contre j'ai dis "tu mets bien du seal" dans mon post d'au dessus mais tout est relatif. Il faut en mettre suffisemment pour avoir un bon contact mais pas trop pour ne pas avoir un ecart trop important avec la surface de la carte mere. Enfin n'en mets pas une tartine. ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:30:56
Yep, ben apparemment, une couche normale etait de trop, mais la j'ai trop enlevé
Sinon ben la je l'ai eteins normalement, je devrais pouvori el reboote. Moi je voulais srtt savoir en cb de tps ca avait seché
J'ai aps de LCD, C un ST ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:31:56
| Bourreau a écrit : Seal mal mis vous pensez ? Ya un gros prob la ? |
moi de la glace autour de l'ihs si jisole au mini et pas de condens car ca reste en glace
ca condens seulement quand ca fond et en f je suis habitue pour l'eviter, je demonte tt de suite apres avoir arrete l'ordi et je prends la glace avec une pince que je fous a la poubelle
si on le fait bien cest possible de tout prendre en une fois, sinon en general en 3 coups je vire tout, cest beau
si jisole avec un carre de neoprene de + pas de glace ni rien dautre
sinon si je mets rien ca fait ca, apres 15h dutilisation que dalle, ca devait tourner sans prob non stop
ya le proc en dessous
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:33:01
| Bourreau a écrit : Yep, ben apparemment, une couche normale etait de trop, mais la j'ai trop enlevé |
a mon avis ca seche en 1h.
au pire tu prends le seche cheveux c le mieux.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:35:44
| eviLRuLeZ a écrit : a mon avis ca seche en 1h. |
2-3 min au seche cheveux et ca repart
seche cheveux pour larriere du proc et sur le socket et autour
sinon je crois que jisole meme plus larriere de la mobo, jai un doute la, je sais meme pas si je lai fait pour les dernieres tentatives
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:37:35
| cpulloverclock a écrit : moi de la glace autour de l'ihs si jisole au mini et pas de condens car ca reste en glace |
Ah ouais qd meme
Bon ben je vais remettre un peu plus de Seal alors et une ptite couche de pate thermique.
Je vous tiens au courant, merci
J'ai pas de seche cheveux ici
Je vais attendre encore un peu et je refais tt ca tranquille apres ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:19:26
C assez humide ici
Bon ben je viens de remettre du seal et tout, je relance la machine, on verra bien ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:25:13
Arf fait chier, dès que je mets pas mal de seal, ca chauffe, en full je suis @35 la, ss oc
Je vais prendre des tofs de ma facon de mettre du seal, vous me direz ce que vous en pensez ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:32:42
Vous pensez quoi de ma facon de mettre le seal ? Trop, pas assez, mal mis ?
http://seb.o.free.fr/Mach_II_ST/seal
Marsh Posté le 04-02-2005 à 10:51:59
| eviLRuLeZ a écrit : impec |
OK merci, bizarre que ca merdouille alors, vais encore voir ca
| la_sifflette a écrit : bienvenue dans le monde du changement de phase |
Gros froid, gros oc, mais dur à regler tt ca
Marsh Posté le 03-02-2005 à 11:13:21
Salut tlm,
j'ai un gros prob avec ma config depuis hier.
J'ai installé ya peu un Mach II dessus. Il s'agit d'une P4P800 Deluxe avec P4 3.2E en S478.
Je lui avais mis un bon oc, OCCT stable et tourné toute une aprem. J'ai fais le con à un moment et j'ai bossé sur le net pendant ptet 2min sans firewall, le tps que je m'en rende compte
Et j'ai un un tas de softs qui se sont connec au net, que j'ai bloqué une fois le firewall relancé, des trojan apparemment.
J'ai eu qq BSOD, j'ai pensé à formatterMe suis egalement rendu compte que juste avant le BSOD, ma RAM (1go) etait occupée à 100%. Depuis, tt merde.
J'ai reussi à booter une fois jsK win ce matin, pour avoir un BSOD avant de rentrer dans ma session. Et depuis je n'arrive meme plus jsque la
Actuellement, j'arrive à rentrer dans le bios, mais la ca se gate deja. Je n'ai accès qu'aux voltages de 1.75 à 1.95V et si je mets en auto, il me met 1.04V.
Et il refuse de booter, il ne poste plus
J'ai tt debranché, reste une rette, et ca ne chge rien
Au secours
