interrogation sur OC d'un E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2008 à 01:21:34
Normalement tu ne devrais pas avoir besoin de beaucoup de voltage.  J'ai la même mobo et le même CPU que toi. Un voltage BIOS de 1,32V (ce qui correspond en réalité à environ 1,30V) suffit largement.  Mais augmente aussi le CPU PLL Voltage et le FSB Termination Voltage.  En fait, choisis tout ce qui correspond au 2e choix dans tout ce qui traite de voltage.  La plupart ont 2 ou 4 choix.  Et n'oublie pas de mettre ta RAM à 2.0V.
Normalement tu devrais être parfaitement stable en 9 x 400 Mhz, Asus ayant conçu cette mobo pour qu'elle soit O/C à un FSB de 400 Mhz.  Moi je trouve ça limite (d'ailleurs j'en suis déçu) mais bon, il est trop tard.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 01:45:14
d'accord, je vais essayer d'ajuster les autre specs pour le voltage, a date je n'avais changé que le cpu voltage.
Question: pourquoi la ram a 2.0 v ?
Et coté temperature, pour un E8400, les temperature limite avec fan stock conseillerait quoi?
Marsh Posté le 30-03-2008 à 01:51:29
Pour la RAM, c'est un classique, il lui faut au moins 2V pour qu'elle soit capable de "suivre" l'O/C du FSB.  Même si elle est désynchro.  Sinon, pas de stabilité.  Et n'oublie pas d'acheter un ventilo de 12 cm pour souffler sur ton chipset et tes barrettes, sinon tu vas avoir droit à de mauvaises surprises (c'est ce que j'ai expérimenté).
Pour la température, bah, il y a plein de logiciels qui indiquent la température et au bout du compte, le plus crédible est Real Temp.  Pour les températures indiquées par Real Temp, tu peux aller jusqu'à 70 degrés en burn.  Moi je te conseille de désactiver tout ce qui est Throttle mais de conserver activé le C1E Support, pour que le CPU redescende à environ 2,4 Ghz (6 x 400 Mhz) en IDLE, ce qui fait tomber rapidement la température.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 01:49:24
Parfais, je resetup et reteste ca,
je reposte si j'ai d'autres interrogations
Marsh Posté le 30-03-2008 à 01:00:27
j'ai réussit a monter mon E8400-3000 a 3550 soit 395X9.
Mais lorsque j'ai testé avec cpu stress MT, j'obtient ce message apres 1 heures de burn in: http://pages.derytele.com/fredb/3550-pass.jpg
Temp max du CPU:45, Ventilo stock
Temp board max: 35
Voltage cpu 1.375 V
Je peut considérer ca stable ou non considérant le message du logiciel?
Je suis un peu nerveux vu la température, j'hésite a monter le voltage encore.....qu'en penser vous?
Config: http://pages.derytele.com/fredb/config.pdf
