pref étrange suite OC E8400 @3.6Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2008 à 17:08:58
Soit ta carte mère a mis des timings chipset/ram très très élevés, soit la fréquence du bus PCI Express est très basse. Tente de mettre celle ci à 100Mhz et reteste.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 17:38:22
J'ai deja vérifié... et mon bus est bien mis à 100 Mhz, quand aux timings je suis en strap 333 et mes ram sont en 801 Mhz soit leur valeur de base avec un ratio de  1:1....
pour les perf etrange il y a peut être le fait que le premier test qui a donner environ 15000 pts a été fait alors que windows était tout neuf et aucun autre logiciel d'installer (antivirus, et autre), la difference viens peut être de la mais j'ai un doute
Par contre je viens d'avoir une mauvaise surprise à l'allumage du pc car j'ai eu droit a un message du style "you overcloking as failed....blablabla".
donc la je ne comprends vraiment pu rien !
J'ai fais un memtest sans aucune erreurs, et un OCCT pendznt une nuit et aucune erreurs non plu,n et la direct a l'allumage ca part en vrille et je n'ai rien changé à ma conf ou au bios depuis les test de stabilité...
HELP !!!
Marsh Posté le 19-03-2008 à 17:57:34
| titifly a écrit : J'ai deja vérifié... et mon bus est bien mis à 100 Mhz, quand aux timings je suis en strap 333 et mes ram sont en 801 Mhz soit leur valeur de base avec un ratio de  1:1....  |
Marsh Posté le 19-03-2008 à 18:07:25
Je me suis remis en tout auto dans le bios pour demarrer et la actuellement sous CPUZ en idle je suis à 1,2 V de Vcore, donc je devais être un poil au dessus quand j'ai fais mon OC @ 3,6Ghz mais rien de bien mechant (enfin je pense !)
Au niveau temp quand j'ai fais mon test OCCT je suis monté à 61° en pointe et plus generalement entre 58 et 60.
je ne pense pas que ce soit la temperature qui coince de plus j'ai un coolmaster hyper tx2 (c'est pas le top mais c'est mieux que l'origine)
Pour refaire un test à Vcore Stock je lui mets combien ?
Marsh Posté le 19-03-2008 à 19:07:45
| titifly a écrit :   |
salut,
ton premier test 3dmark06 (tout aux fréquences stock si je saisi bien) me semble étrange, car 15K sans rien oc c'est très élevé comme score
moi je ne tape que 10000pts (avec un opty165@2.7 et la cg légèrement oc - bon le proc ne vaut pas le tien mais quand même)
regarde un peu par là [url] http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4316_2.htm[/url] pour te faire une idée des scores...
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:14:08
Salut a tous et merci de vos reponses
Bon pour la petite histoire je ne devais pas être bien reveiller quand j'ai vu mon score avec ma conf @stock complete....
Ou alors y c'est passé un truc ultra étrange !
Bref, mon souci au boot est réglé (enfin j'espére) car en faite j'ai eu une coupure de courant la veille au soir du message que j'ai eu, je suppose que c'est cela qui a perturbé le demarrage suivant.
Donc pour l'instant ca tourne nickel avec mes parametres que j'avais fait lors de mon OC @3.6Ghz.
Je me pose juste une question sur la qualité de mon OC, et le resultat dans le temps.
Est ce qu'avec le Vcore à 1.24 V en idle c'est pas de trop ??? sachant que j'ai un coolmaster Hyper TX2 comme ventirad et qu'en burn sous OCCT je ne monte pas au dessus de 60/61 °C ??
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:42:33
Non c'est pas trop du tout.
Pour du H24, tu peux monter jusqu'à 1.45V et 75°C en burn sous OCCT, donc ta pas mal de marge.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:44:50
Il m'était arrivé un truc similaire: suite à l'OC de mon E6300 (j'y connaissais rien à l'époque) mon score 3dm05 a été divisé par 2!
 le  souci c'est que mon port PCIE été passé en 1x au lieu de 16x, suffit de pousser les voltages de la mobo pour régler ce probléme
C'est visible dans cpu-z , onglet "mainboard"
Marsh Posté le 20-03-2008 à 19:04:41
Merci pour vos reponses
Nans' : ca me rassure de lire ces valeurs ! sachant que mon premier OC était sur un vieux A64 3000+ j'avoue que les valeurs et temp étaient bien différentes, donc le doute m'habitait...
Pour couilleshoot : j'ai refais les vérif et je suis bien en x16, j'ai aussi refait un 3Dmark06 et j'approche les 14K et au vue des perf de la 8800GTS (sans OC de gpu) je me trouve pas trop mal avec ma conf donc je crois plutot que c'est moi qui ai alluciné le jour ou j'ai vu + de 15K...
Bref mon pc est stable et il est surtout dédié à faire du traitement photos sur toshop donc sa va le faire sans souci je pense.
Je ne cherche pas les max bench, meme si ca me donne envie ^-^
Merci à tous
Marsh Posté le 20-03-2008 à 19:54:10
a mon avis tu as halluciné car mon E6600@3.4 + 8800GTX @stock me donne 11200pts avec ma ram en 4-4-4-12 freq d'origine (800MHz)
Marsh Posté le 21-03-2008 à 00:39:41
erff oui je pense aussi
j'ai vu un bench à 15000 mais bon un chouillà different ..
config Xeon 3ghz@4.5 ghz et 8800 GTS 740/1000/1800 ..........
Marsh Posté le 19-03-2008 à 16:32:35
 "seulement" 13400 pts....
Alors voila je plante le décor :
P5E
E8400
8800 GTS
Comme ma conf est toute neuve j'ai fais un test sur 3Dmark06 avec tout en auto dans le bios resultat un peu plus de 15000 pts, et j'ai aussi fais un test superPi 1M qui devait être entre 18 et 20 secondes.
Bref je me suis dit que je devrais réussir à monter un peu ses perf donc, j'ai fais un léger OC du proc @ 3,6 Ghz en gardant le Vcore à 1.225 V dans CPU-Z en brun sous OCCT.
Du coups mes perf sont meilleur sous superPi 1M car je suis maintenant à 12 secondes.
Mais voila j'ai ensuite voulu refaire un test sous 3Dmark06 et la stupeur
Avez vous une idée ?
Est ce que je me suis vraiment planté dans mon petit OC ?
Merci d'avance
(je donnerais toute les valeurs de mon OC si le besoin se fait sentir mais la je suis au taf.... chut !)
