Trouver carte graphique peu onéreuse supportant openGL 3 (Newbie) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2017 à 02:00:46
| Citation : avec une Carte vidéo "Intel(R) Q35 Express Chipset Family (256 Mo)" |
C'est pas une carte vidéo, c'est une partie du chipset "Q35" (c’est ce qui gère la carte mère, qui relie tout les composants de ton PC), donc cette puce intégrée est la pour que les ordinateur de bureau à pas cher puissent afficher word et exel.
A l'époque c'était de la merde, alors maintenant...
Concernant sketchup, n'importe quelle carte graphique moderne du commerce, même à pas cher fera l'affaire. Mais encorre faut-il qu'elle soit compatible avec ton PC:
+Ce PC dispose d'un port pci-express 16x, le seul qui permet d'y brancher une carte graphique. https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publ [...] s-w360.pdf C'set le port noir le plus haut sur la carte mère. OK pour n'importe qu'elle carte graphique standard.
+Le bloc d'alimentation n'est qu'un 300W, donc ne pas essayer d'y mettre une carte graphique puissante. Il faut en choisir une qui consomme moins de 75W, donc qui n'a pas de connecteur d'alimentation supplémentaire.
Avec ces critères là, sur le shop de HFR, cela laisse le choix parmi ces 3 pages de cartes graphiques: https://shop.hardware.fr/composants [...] /+fi9-h75/. Ceci dit, personnellement, j'éviterai tout ce qui est des plus faible: leur numéro de nom fini par "10" ou "20", genre "GTX 710", ainsi que tout les modèles dont la consommation électrique risque dépasser les 75W: "GTX 1500Ti" ou "RX460" overclockés (il y a un "OC" dans le nom et qui sont aussi les plus chères). Si une carte graphique est disponible équipée en mémoire GDDR5 et en DDR3, il faut toujours prendre la version GDDR5, même si la version DDR3 a plus de mémoire (et est plus chère).
Par exemple, je pense que celle-là fera l’affaire: https://shop.hardware.fr/fiche/AR201512240023.html
Attention, ton PC est sûrement équipé de windows XP, qui n'est pas supporté par les versions récentes de sketchup: XP est supporté partiellement depuis sketchup 2013, Il faut au moins Windows 7 depuis sketchup 2015 et en version 64bits depuis la version 2017.
https://help.sketchup.com/fr/article/36208
Si tu as sketchup en version pro (la version payante), la connexion internet étant obligatoire et windows XP n'étant plus supporté par microsoft, (et donc il n'y a plus de mises à jour de sécurité), il faut absolument remplacer windows XP par windows 7 ou suppérieur (c’est aussi la cas si ce pc est relié à internet).
Marsh Posté le 09-03-2017 à 02:06:51
une Gtx 660 d occasion feras le boulot à moindre frais
(40e/45e environ)
ou Gtx 670, 760 à un peu plus cher mais à des montants raisonables (60-65e)
une gtx 960 un peu plus récente seras aussi un peu plus chère (85-100e)
question quel modéle exact d alim là dedans?
(ou photo de l étiquette)
Marsh Posté le 09-03-2017 à 02:11:19
Non, leur consommation électrique est trop élevée, il n'y a pas de connecteur pci-express sur son alim.
EDIT: Pour situer le niveau, fujitsu-siemens a écrit sur le datasheet de la machine, en 2009 que les performances sont de type " entry workstation ", c'est à dire la version pas cher du pas cher d'il y a 8 ans. Mais c’est la version option q6600, ce qui devait être quasiment le plus haut de gamme de ce modèle, genre le CPU coutait plus cher que tout le reste de la tour.
re-EDIT: http://www.siegle-workstations.de/ [...] 0-V50.html
| Citation : 1x 24 Pin Motherboard |
C’est le genre de machine où il n'y a pas des trucs en trop qui serviront un jour peut être dans 10 ans.
Marsh Posté le 20-03-2017 à 00:21:41
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 03-03-2017 à 14:57:57
Totalement nouveau dans le monde "hardware", je suis 100% perdu en ce qui concerne les cartes graphiques...
J'ai récupéré pour mes enfants un PC Siemens Celsius W360 q6600 avec une Carte vidéo "Intel(R) Q35 Express Chipset Family (256 Mo)". Je ne souhaitais pas de miracle mais faire tourner quelques soft dont Sketchup, et c'est là qu'arrive mon problème : Sketchup nécessite openGL 3 au minimum... ce qui ne semble pas possible pour cette carte graphique.
Mes recherches n'ont pas permis au débutant que je suis d'en apprendre suffisamment pour comprendre le monde de la carte graphique. J'en appelle donc à la puissance de votre communauté pour soit trouver du matériel qui ferait mon affaire (sachant que je vise pour ce projet un minimum de dépense) soit pour trouver des informations suffisamment vulgarisée pour me permettre de m'y retrouver.
Par avance, merci
