o/c E6750 impossible sur P5K-VM? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2007 à 01:38:11
les 1GO à 667 ne servent à rien.
Ils ralentissent ta machine car ta ram ne peut pas tourner à 800 et tu perds le dual channel ...
D'origine le fsb du e6750 est à 333 (4 x 333) donc tu peux monter jusqu'à 400 pour synchroniser le FSB et la ram
Si c'est pas stable, tu montes petit à petit le vcore
Marsh Posté le 27-12-2007 à 11:42:29
Merci du conseil comment être sur que la ram est en dual channel? il faut les placer dans des slots spécifique ?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 19:00:50
salut
pour etre sur que ta ram tourne en dual utilise cpu-z afin de le voir
il est fiable
Marsh Posté le 26-12-2007 à 23:43:13
salut à tous.
j'ai un nouveau pc depuis quelques mois,
Ma config
CM : P5K VM
PROCO : E6750
Mémoire : 2go (twin) ram ddr2 corsair 800mhz + 1go noname 667
CG : Geforce 8800gts 320mo DDR 3
Ventilo : Blue Storm II 400 watt.
ma première question : faut il que je vire la ram noname vu qu'elle travaille a une fréquence différente? ou est ce que ca ne change rien.
Ma deuxieme : j'ai essayé d'o/c mon proco sans succès , la p5k-vm étant apparemment bridée pour l'oc. y a t-il moyen de l'overclocker cependant ou pas?
j'ai vu ce topic : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=149080
mais je ne comprend pas super bien l'anglais donc je ne sais pas si il parle d'o/c ou simplement un test de la carte?
Pourriez vous m'aider
Merci d'avance.
bonnes fêtes
