OC d'un E6300 impossible manuellement - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:14:13
Bonsoir,
Alors deja, il faudrait que tu passes en ration 1:1 pour ta ram en la synchronisant avc le fsb de ton proc, sinon tu n'ira pas loin. Après, jusqu'a environ 3ghz tu n'a meme pas besoin de faire des modif manuel en ce qui concerne le vcore etc... Pour une freq de 3ghz le mien est a 1.4v avec un E6550 (2.33ghz de base)
Sinon, je trouve la temperature de ton proc assez elevé pour du 2.33 ghz...(50° idle ? oO !)
Ensuite, il faudrait que tu m'en dise un peu + en ce qui concerne t'a ram, les timings de base + le voltage histoire que je te dise les bon timings pr un oc stable et confortable
(pour infos la OCZ c'est du bon ^^)
Pour oc n'utilise rien d'autre que le mode manuel dans ton BIOS (aucun log windaube etc...
Fais pt les infos sur tout ton matos et je te dirai quoi faire
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:23:12
| raidou a écrit : Bonsoir, |
Merci pour ta réponse
Donc :
Pour la synchro de la ram je n'ai pas l'option "To cpu" mais juste "auto" ou "ddr2-XXX Mhz" (XXX étant des valeurs variables en fonction du choix de mon FSB
je sais c'est pas cool !)
Timings de base : (infos cpu-z)
266Mhz : 3.0 4 4 10 15 1.8v
300Mhz : 4.0 5 5 13 19 1.8v
400Mhz : 5.0 5 5 15 23 1.8v
En ce moment : 416.8 Mhz : 5.0 6 6 18 21
Pour le voltage j'ai le choix entre 1.80 1.85 1.90 1.95 2.0 mais en ce moment je ne sais pas du tout à combien je suis (vu que je suis en mode OC automatique dans mon bios) !!!
Merci a toi !
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:29:52
Pour la RAM, mets 1.95V ou 2V avec des timings en 5-5-5-15, spour voir si ça boote mieux en manuel. Laisse le processeur sans OC de base avec le VCore à 1.35V.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:33:56
| Yoyo_5 a écrit : Pour la RAM, mets 1.95V ou 2V avec des timings en 5-5-5-15, spour voir si ça boote mieux en manuel. Laisse le processeur sans OC de base avec le VCore à 1.35V. |
je vais tester tout ca je reviens
le temps d'un reboot
ou plus ....
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:34:51
Bon j'ai cherché un peu mais ce qu'il me faudrait c'est le nom exact de ta ram histoire que je vois les timings qui sont le plus approprié pour l'oc mais si elle tiennent le cas 4 c'est que c'est bon signe.
Tu as essayé de booté en 4.5.5.13 ? resultats ?
A en voir les timings actuels, il se peut que 5.5.5.15 soit une bonne solution si le cas 4 n'est pas bien geré par tes barettes
Par contre jettes tjs un coup d'oeuil sur tes temp, elles me font un peu peur... Utilises coretemp pour ca
(la v0.94.5 avec le tjunction a 100° pour avoir tes vrai temp) ou regarde carrement ds ton bios, ya les temp CM et CPU
Dernier point, pour verifier la stabilité de ton systeme utilises OCCT ou Orthos ainsi qu'un pti coup de Super PI pour ta ram ^^
Bon courage
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:43:58
Boot à 5 5 5 15 à 1.95v réussi, je suis à 333Mhz de ram pour 7x266 soit 1.8Ghz pour mon proc ! Temp sous coretemp : 47° (j'ai un 7700cu donc je comprend pas ...)
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:47:03
Et voici ma ram : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8002GK.htm
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:48:27
47° en idle ou en full ? Si c'est idle c'est pas bon care ca fait du 65° à peu près en full :s
Tu viens de l'installer ton 7700CU ? Si oui, assure toi que tu es bien mis la pate thermique, c'est le pb de bcp d'installateur en herbe ^^
Quand tu auras reglé ton "pb" de temp, tu seras surement amené a monter le voltage de ta ram pour pouvoir monter ton fsb (2.1v est le voltage auxquel devrait etre ta ram, cf : descriptif ^^).
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:50:34
En idle oui ! Mais disons que c'est pas mon 1er PC non plus hein
donc me prend pas pour un jambon ^^, j'ai mis de l'artic en bonne quantité
Mais la j'avoue que ca me sèche cette histoire d'OC (pour le coup je suis un overclockeur en herbe ca je te l'accorde
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:51:47
je te parle pas de l'oc mais de L'INSTALLATION de ton ventirad ![]()
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:53:34
Je sais bien
Et je te dis que j'ai déjà monté moulte PC ... ce n'est pas mon 1er, et qu'il est bien monté
ceci dit l'artic dedans est bien vieille mais n'en ayant plus sous la main je peux pas trop la changer ... :s
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:54:50
ReplyMarsh Posté le 06-01-2008 à 00:57:11
| Yoyo_5 a écrit : Il ne faut pas en mettre beaucoup, juste un grain de riz... |
T'inquiete j'ai mis toute la rizeraie
...... bon je vous assure que j'en ai mis ce qu'il fallait
un grain de riz que j'ai délicatement étalé à l'aide d'une vieille carte de crédit ... proprement j'ai fais une fine particule d'artic silver 5 sur le dessus du processeur par dessus lequel j'ai placé mon ventirad 7700cu à l'aide de ses 4vis que j'ai évidemment serré progressivement 2vis par 2
C'est bon ????
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:58:01
2 par 2 et en CROIX en plus
pour répartir les forces exercées ![]()
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:58:57
Pas sûr, est-ce que le contact au final était bon, parce qu'un IHS pas plas sous un rad pas plat ça chauffe... ![]()
PS: Sinon tes températures ne me choquent pas tant que ça en fait. ![]()
EDIT: bon je vais me pieuter. ![]()
Marsh Posté le 06-01-2008 à 01:00:44
| Yoyo_5 a écrit : Pas sûr, est-ce que le contact au final était bon, parce qu'un IHS pas plas sous un rad pas plat ça chauffe... |
![[:alana21] [:alana21]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alana21.gif)
Marsh Posté le 06-01-2008 à 01:23:34
Bon j'ai réessayer avec mes timmings 5 5 5 15 à 1.95v avec vcore a 1.40v et 330*7 mais rien à faire ... alors qu'en mode auto il prend plus que ca !!!!!!!!!
Sinon question, je choisis quoi dans ces paramètres :
FSB Termination Voltage : Auto 1.2 1.3
MCH Chipset Voltage : Auto 1.5 1.6
ICH Chipset Voltage : Auto 1.05 1.2
Merci à vous !
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:00:20
Laisse tout en auto sauf le VCore, le VDimm et le FSB. Mets un gros VCore au début (1.5V ou 1.45V si t'es en radbox) pour voir si tu peux monter un peu en fréquence sans trop te casser le cul, après tu fignoleras. ![]()
Marsh Posté le 07-01-2008 à 17:08:24
ReplyMarsh Posté le 08-01-2008 à 21:12:12
Bon j'ai mis le dernier bios, fait de multiples tests ... mais rien a faire ! il veut rien entendre !!!!
Marsh Posté le 12-01-2008 à 15:14:02
Ceci dit, je viens juste de nettoyer mon PC et changer ma pate thermique ... et je viens de passer de 47° en idle a 35° ... ainsi que de 52° pour mon GPU a 42° !
.. et bizarrement mon Pc a reconnu un nouveau processeur installé mdrrrr ... ptetre que lorsque qu'on l'enlève et remet de son socket, il fait un reset de sa memoire ?? c'est con un pc lol ![]()
Marsh Posté le 14-01-2008 à 17:46:59
Ce qui est deja sur, c'est qu'un 7700 est un peu limite pour un e6300, surtout si tu veux o/c. Certes tes temperatures en idle sont correct apres nettoyage, mais je pense qu'il aura du mal a digerer les calories supplémentaires en charge o/c. Prends toi un scythe ninja rev B, pas chere et efficace, et tu devrais serieusement reduire ton delta de temps.
Une fois que tu aura résolus ce probleme, reprend la bonne vieille methode; ram au mini, test max fsb (coef proco au mini), puis test max frequence cpu, puis enfin test frequence max ram, tu aura peut etre des surprises ![]()
Marsh Posté le 17-01-2008 à 20:08:46
Me revoila
... donc apres multe test il s'avère que c'était le fait de bloquer ma frequence PCI-EXP a 100Mhz qui m'empechait tout OC ... en effet j'ai pu booter sous Windows jusqu'à 2500Mhz ... seulement en voulanbt augmenter encore ... j'essaie en 400x7, le pc boot mais arriver après le bios, j'ai un message Windows "Reboot and Slect Proper boot device or Insert ... patati patata"
Quelqu'un saurait-il pourquoi ? merci a vous !!! ![]()
Marsh Posté le 18-01-2008 à 09:45:38
400Mhz de FSB, c' est deja pas mal (enfin il faut voir ta carte mere aussi...)
C' est bien la le probleme du e6300, le coef multiplicateur est bloqué a 7 ce qui est assez bas.
Je ne connais pas ta carte mere, mais il se pourrait peut etre que ce soit elle qui bloque.
Par contre, c' est bizare qu' il te mette ce message d' erreur. Peut etre que ton instalation de windaube est plantée? (ce qui peut arrivée suite aux nombreux plantages du a l' overclocking).
Normalement quand le PC n' est pas stable, ca freeze, ca reboot... mais ca met pas de message d' erreur.
Essaye de retourner aux parametre d' origine et voir si ca demare.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 16:48:11
| lagman a écrit : 400Mhz de FSB, c' est deja pas mal (enfin il faut voir ta carte mere aussi...) |
Nan mais en fait, quand j'OC a cette frequence, j'ai ce message, mais je remet à 266x7 il demarre normalement ... en fait le soucis c'est que passé une certaine fréquence, mon DD n'est plus reconnu (Seagate 250 Sata I) ... j'ai cru lire sur le net qu'il existait different ports Sata, ceux calés sur la fréquence du chipset et d'autres avec la frequence locké ... en gros il faudrait que je branche sur un port locké ! Mais je ne sais pas si c'est le cas sur ma CM ...
Et pour info, il m'affiche ce message pour 400x7 donc en gros je peux meme pas passer sous Windaube à cette fréquence donc c'est moche !
Et mon install de Windows est propre, elle date de quelques jours (environ 15j) et ne m'a jamais fait défaut donc ca vient pas de là
Merci pour ta réponse car ca m'embete un peu quoi ce truc
Marsh Posté le 18-01-2008 à 20:59:57
Bon il s'avèrerait que ma carte mere ne veuille pas passer les 350Mhz de FSB (j'ai pas chipoté quand j'ai vu qu'à 360Mhz ca voulait pas lancer Windaube ...
) Donc j'ai fait un test OCCT vite fais mai bon ... c'est pas génial comme truc quoi !
Marsh Posté le 19-01-2008 à 00:10:53
Augmente alors un peu la tension du SouthBridge pour voir si il se stabilise un peu au niveau de la détection des DD, et si tu le peux, ventile-le. ![]()
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:00:50
Bonsoir a tous,
) ! Mes connaissances en la matière ne sont pas énormes mais devraient suffire à pouvoir faire un petit overclocking sympa ! Bref, mon pc accepte de s'overclocker avec l' "OVERCLOCKING PROFILE" interne à ma carte mère mais pas quand je veux le faire moi-même !!!!!
etc ... et lorsque je choisis mes parametres en mode manuel (vcore testé jusqu'à 1.45v, ram bloquant à 300Mhz ... même en mettant le processeur en basse fréquence ...) il ne veut pas demarrer !!!!!!!! Même en choisissant les voltages AUTO (vcore + ram) il ne veut pas ! Au dela de 7x280, impossible de passer sous Windaube ... alors qu'en mode AUTOMATIQUE (si je puis dire) ca passe ...
HELP PLEASE
![[:bkt tony] [:bkt tony]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bkt tony.gif)
Voila mon problème : En gros, je tente en vain d'overclocker mon pc à ma façon mais rien y fait (ou presque
Ma config : E6300 / P5LD2-SE / 2x1024 OCZ PC6400 / Zalman 7700cu
Comme je disais, que je choisisse le mode OC à 30% ou le mode FSB1333Mhz/DDR2 867Mhz il boot niquel avec un vcore ne dépassant pas les 1.40v, des T° raisonnables, ma ram à 416Mhz
Un screen en mode FSB1333Mhz/DDR2 867Mhz (vous remarquerez qu'il est bien au dela de mes possibilités en mode manuel
Merci a vous et a tout ceux qui auront pris le temps de lire et de me répondre !
A bientot
Message édité par Dionysos10 le 06-01-2008 à 00:01:16
My Feedback<-->MON FORUM
